Автор Тема: Можно ли поставить рейку от audi B3 в сборе вместе с насосом !?  (Прочитано 2352 раз)
Оффлайн partizanebte
  • 1999 святогор ваз
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
на 41 Москвич подходит с небольшими переделками рулевая рейка от Ауди 100 в 44 кузове, а насос там одинаковый.
Адвокат
Оффлайн Кононов_Влади
только от ауди 100 с переделками. А так в принципе можно и от 80, но ты должен быть великим инженером и всякие станки токарные должны быть)
Токарных не нужно, а вот сварка-болгарка и дрель нужны будут
  • Карма: 25
Да и у рейки Ауди  100, либо спиливать болгаркой флянец крепления к левой арке переднего крыла, либо усиливать эту арку и ставить рейку как есть без переделок.
Адвокат
Сие намного проще сделать.
  • Карма: 25
А рейку от Ауди 80 советую проверить на люфт вала, как правило у такой старой рейки он есть, если есть, то ее на помойку, если нет, то лучше кому то продать, насос гур пригодиться. Поскольку рейка вся жутко в пыли видимо она еще и протекает, тем более ставить ставить не целесообразно даже на Ауди 80.
Адвокат
В масле она потому-что дизель там стоял отшумевший , люфта нет вроде , был-бы снимать не стал . Если кого интересует продам (татарстан)
  • 1999 святогор ваз
