Автор Тема: Сначала едут колеса, потом машина  (Прочитано 1919 раз)
Оффлайн gard
Здравствуйте!
Подскажите, давненько уже есть у меня такая беда. При трогании происходит ситуация, будто сначала едут колеса, а потом с небольшим ударом едет кузов. Могут ли быть в этом виноваты потрескавшиеся резинки передней подвески (стабилизатора и рычагов)?
  • М2141-2106
Оффлайн vovandemon89
Re: Сначала едут колеса, потом машина
« Ответ #1 : 22 Июня 2015, 10:04:17 »
Грибы и подушки стабилизатора под замену
Оффлайн professor41
« Ответ #2 : 22 Июня 2015, 10:20:13 »
проверь как балка затянута на лонжеронах
  • ракета
Оффлайн gard
« Ответ #3 : 22 Июня 2015, 11:05:46 »
Балка задняя?
  • М2141-2106
« Ответ #4 : 22 Июня 2015, 11:27:54 »
Передняя, конечно. Но можешь и заднюю проверить. От осмотра точно хуже не будет
Оффлайн FKS
« Ответ #5 : 22 Июня 2015, 20:06:41 »
Здравствуйте!
От потресканных резинок такого не будет. Возможно бьёт штанга стабилизатора о КПП из-за убитых подушек КПП.
« Ответ #6 : 22 Июня 2015, 20:54:15 »
Просто подойди к переднему колесу и попробуй ногой прокатить вперёд. Мотор при этом заглушен, машина желательно на нейтрали и ручнике. Все будет видно сразу
Оффлайн gard
« Ответ #7 : 23 Июня 2015, 07:39:12 »
Спасибо, попробую.
  • М2141-2106
Оффлайн professor41
« Ответ #8 : 23 Июня 2015, 08:19:07 »
Балка задняя?
у меня всего 1 болт на передней балке был незатянут- грохот был при разгоне и торможении к-будто кувалдой по порогу лупили...
проверь и перезатяни все 4 болта, не помешает
  • ракета
