Автор Тема: Flashмобиль или мой Святогор, попытка №2  (Прочитано 4888 раз)
Оффлайн flash
Первая попытка оказалась все-же провальной, после разборки салона стало понятно, что варить нечего, точнее сделать можно, но крайне долго и сложно. И принял волевое решение и в этот же вечер уехал в Москву за другой машиной. Для этого пришлось долго уговаривать жену не паниковать, что нечего будет кушать, так как пришлось опять занимать)))))))
Вот результат, Святогор то го же 99 года, 75 000 пробега, мотор 1,6.   Но при этом кузов в нормальной состоянии как для Москвы и цены, гораздо более ремонтопригодный. С Москвы довез без проблем, в потоке не чувствовал себя овощем, не смотря на прогоревший глушак и проблемы с карбюратором.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2015, 08:37:58 от flash »
  • 214100, Grand Scenic II
Re: Flashмобиль или мой Святогор
« Ответ #1 : 06 Июля 2015, 10:57:04 »
Учитывая ник, надо было брать с рЫномотором. 😁
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 06 Июля 2015, 11:32:43 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=73992.new#new  я так и не понял, в чем флеш моб, если на форуме уже про эту машину тема о состоянии кузова.
Адвокат
Оффлайн flash
« Ответ #3 : 06 Июля 2015, 13:35:55 »
так это бортовой журнал, машину решено восстанавливать
Оффлайн flash
« Ответ #4 : 06 Июля 2015, 13:48:38 »
в Курске, да  еще и за небольшие деньги  вообще проблематично что то взять. А мотор не проблема, думаю позже или с приоры поставить или все-же F3R.  Есть у меня нормальный K4M, вот думаю его примерить
« Последнее редактирование: 06 Июля 2015, 13:52:34 от flash »
Оффлайн flash
« Ответ #5 : 06 Июля 2015, 21:24:22 »
сегодня вычистил болгаркой купленные пороги, была поверхностная ржавчина. В среду пройдусь преобразователем ржавчины и маляр покрасит кислотным и сверху кузовным грунтом
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #6 : 06 Июля 2015, 21:27:18 »
Только промежуток между зачисток и покраской не больше часа двух
« Ответ #7 : 06 Июля 2015, 21:47:06 »
не используй преобразователь ржавчины, просто вычисти всю ржу и покрой кислотным и другим грунтом. преобразователь плохая штука. все преобразователи основаны на ортофосфорной кислоте, она в любом случае останется на металле, и через лет пять начнёт откалываться краска.
Оффлайн flash
« Ответ #8 : 22 Июля 2015, 21:26:29 »
процесс восстановления медленно, но движется. Пока жду сварщика, скупаю железо и запчасти на ходовую. Приехал пыльник на наружный шрус, японский, по закупке 280 р, даже с хомутами!  Также купил 3 двери, осталось найти передние крылья и заднюю правую дверь. Еще бампер доделал, останется немного подогнать и можно будет готовить под покраску
Оффлайн flash
Re: Flashмобиль или мой Святогор, попытка №2
« Ответ #9 : 24 Сентября 2015, 10:31:24 »
затарился всякими ништяками:
панель приборов мазда 626 полностью в сборе за 1000р
пластины и щитки  под ЗДТ - бесплатно
передние суппорты от Лифан солано - бесплатно (пока в подвешенном состоянии возможность установки)
куча кузовщины (три двери, пороги, ляда) - 6000 р
передние крылья почти в идеале - бесплатно
КПП с ГП 4.22 - бесплатно
ВУТ с ГТЦ Лукас - 700 р
куча запчастей по ходовой (новые рычаги, пыльники, шаровые ТРЕК, втулки стаба, сальники приводов, шнивоопоры раздатки, сайлентблоки задней балки и еще много разного) - 4000 р
пластиковый бак - 300 р
приборка РАР 200 - 700 р
зеркала БМВ Е36 - 1000 р
правая фара Хелла с поворотником - 700 р
бампер передний от Шкоды Октавии - бесплатно
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2015, 10:34:34 от flash »
Оффлайн мосик2141
« Ответ #10 : 24 Сентября 2015, 12:44:08 »
привет,рад видеть!
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #11 : 24 Сентября 2015, 13:25:56 »
Надеюсь на подробный отчёт об установке шкодобампера) сам такой ставить хочу, но пока не удаётся найти
Оффлайн flash
« Ответ #12 : 24 Сентября 2015, 14:01:35 »
исходя из предварительных примерок, становится вполне неплохо. Только обязательно убирать полоску под молдинг, иначе слишком низкий получается. Бампер почти готов, жду когда маляр найдет время его дочухать и покрасит, тогда поставлю и продам свой серый родной
« Ответ #13 : 24 Сентября 2015, 16:59:20 »
Гм... А как ты её убирал? Резал, чтоль? Я тоже примерял такой, когда в сервисе работал... Мне показалось, что общая высота с нашим у него примерно одинакова... Разве что наш более острый... Но у арки приходят к одной высоте... По крайней мере с князевским....
« Ответ #15 : 24 Сентября 2015, 21:07:06 »
Оффлайн madcat
« Ответ #16 : 24 Сентября 2015, 21:25:22 »
Хм, а разве зеркала от е36 к нам становятся?
Оффлайн flash
« Ответ #17 : 24 Сентября 2015, 22:13:31 »
да, резал, потом верхнюю часть припаивал и усиливал стекломатом с полиэфиркой
Оффлайн flash
« Ответ #18 : 24 Сентября 2015, 22:14:11 »
наверное)  зеркала купил здесь, как придут - сфоткаю
Оффлайн flash
« Ответ #19 : 24 Сентября 2015, 22:17:28 »
вот еще на синего примерял
с молдингом
 и уже без
по бокам бампер вырезан по крылу как и родной
