Автор Тема: F3R не едет  (Прочитано 20679 раз)
Оффлайн Денро30
Re: F3R не едет
« Ответ #80 : 10 Марта 2017, 22:06:04 »
еще раз повторюсь ,проверте производительность насоса,проверить просто- снимите с обратки рейки шланг,оденьте на штуцер рейки кусок шланкга и в бутылку ,завести мотор и засеч за какое время наберется бутылка
Re: F3R не едет
« Ответ #81 : 11 Марта 2017, 17:54:58 »
Отключаем шланг от ДАДа, в разрез топливной магистрали до рампы манометр. Если давление при перегазовке опустится ниже 3.0 атм, насос в помойку.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: F3R не едет
« Ответ #82 : 11 Марта 2017, 19:02:21 »
Это при чистом топливном фильтре.
Таким образом проверял давление насоса. Показало меньше очка 😲 С новым насосом давление не изменилось. После замены фильтра давление на обоих насосах по мануалу.
  奥列格
Re: F3R не едет
« Ответ #83 : 12 Марта 2017, 14:17:44 »
Скажем, это при ИСПРАВНОЙ топливной системе. 🍈🍈
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: F3R не едет
« Ответ #84 : 12 Марта 2017, 14:29:48 »
Да, Да. Согласен.
  奥列格
Оффлайн exterminator
Re: F3R не едет
« Ответ #85 : 13 Марта 2017, 01:00:11 »
Мда.... насоветовали. Может ему третий раз поменять фильтра? он же все это расписал. Никто не читает вопроса?
Метки ГРМ проверял? Проверь еще раз. Там на зуб ошибиться не сложно. А симптомы будут похожие.
Катушки менял? Напряжение на них бы проверить, если менял катушки.
Что со свечами происходит, после минут 5 работы мотора?
ВВ провода? Надо бы убрать все зазоры в ВВ части. Чтобы провода нигде не болтались даже на пол миллиметра. Зазоры в свечах были ровные и правильные. Провода одевались на свечи и катушки четко и не двигались. Не было никаких пробитых проводов и катушек.
Бери нормальный компрессометр и еще раз замеряй, но смотри не на максимальное давление. А на движения стрелки. Если она за 2 качка наберет свой максимум - отлично. Если за 4-6 - проблема найдена.
opossum, на 1.5 атм бензина я делал тазы в городе.
Оффлайн aLeK
Re: F3R не едет
« Ответ #86 : 13 Марта 2017, 01:41:56 »
О метках думал...но разве будет отсечка на 1,2 и 3 передачи если в метках ошибиться?
Катушки не менял. Провода новые. Свечи новые бош. Налазит все идеально и не дергается.
Свечи все одного цвета. Коричневато-красного или кирпичного вроде. Не знаю как описать еще. Здоровый цвет вроде как. Свечи тоже менял.
Масло поджирает он конечно. Резьба свечей в масле. Колпачки точно думаю кончились уже.
  • АЗЛК 214122 мурена 99г.в. Перебран до последнего болтика и обработан, свап F3R, оптика hella, ГТЦ+ВУ лукас, ЭСП, ОТ, ПУ везде, каяба, салон полулюкс, зеркала BMW E34, пороги реплика ЛИТ, ЧЯ флажковый, лобовое вклейка, корыто под запаску в багажнике, сигнализация с автозапуском. Много планов, мало времени...
Нет страны, нет завода, но я ещё здесь.
Оффлайн aLeK
Re: F3R не едет
« Ответ #87 : 13 Марта 2017, 01:46:13 »
Насос бош новый. 100л/ч заявлена. Это не насос. Прошлый тоже отлично работал.
Re: F3R не едет
« Ответ #88 : 13 Марта 2017, 07:07:13 »
Красный цвет свечей свидетельствует о присадках в бензине содержащих металл вредный для здоровья мотора! Загугли- красный изолятор свечец.
Мда....Никто не читает вопроса?
видимо ты тоже не совсем внимательно читаешь)))))
Сплавами Станиславского - Не верю! На 1.5 давлни. Если только стоящие на парковке тазы можно уделать...  👋
Оффлайн Hawkeye 41
Re: F3R не едет
« Ответ #89 : 15 Марта 2017, 00:13:02 »
Что вспомнил, очень даво была у знакомого ваз 2109 (инж. 8 кл) Ехала вяло, если даже дать газ в пол, разгон плавный. Окозалось - шестерня распредвала (на которую накидывается ремень грм) была изношена, получился эффект ошибки на зуб. На f3r такого износа не встречал , но мало ли.... Вот на 09 да был случай. Надо проверять метки одним словом. А так если даже f3r и дымит, но еще не сильно замучен, мотор еще может показывать неплохую динамику хоть и недолго
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
Re: F3R не едет
« Ответ #90 : 15 Марта 2017, 01:30:21 »
Ну метки проверь в первую очередь. Отсечка не показатель. Вообще при ошибке в 1 зуб потолок обычно в 160км/ч, а до 80 разница не очень большая. Валит и с ошибкой в ГРМ, просто не так резко отзывается на педаль. Нуу смотря в какую сторону смещение.
Меняй катушки. Их не обязательно вешать на кронштейн. Можно тупо подкинуть на проводах. Друг так 3 года ездиет )
Потом надо менять МСК, так как масло в цилиндре мешает бензину. Сам подумай, у тебя бензин растворяется в масле и чему там гореть?? Вот это уже потеря мощности. Можно поменять не снимая ГБЦ, хотя процедура не для новичка.
Новые провода к сожалению не показатель, но если они не пробивают - допустим что с ними все нормально.
Производительность насоса будет влиять на высоких оборотах. На низких в первую очередь давление важно.
Вообще все провода и разъемы проверь еще раз. Чтобы не было надорванной изоляции, масса чистая и на кузове и на моторе и на впускном коллекторе
Оффлайн voshod1075
Re: F3R не едет
« Ответ #91 : 25 Апреля 2017, 20:33:47 »
вот и у меня тажа беда, машина на первых 3 передачах едет и разгоняется, а вот на 4 медлено но можно разогнаться, а на пятой только поддерживать скорость на прямой и то тапок в пол, максимом до 120 разгоняется больне уже никак.
изначально были проблемы, то держит холостой то нет, но проблему так и не смог решить.
далее было такое ощущение местами что кто-то машину держит за зад, погазуешь - разгозуешь и все нормально становится.
после того как обнаружил что машина не едет скинул клемму на время, одел завел холостой стал 2тыс, машина поехала, но недолго(скидывание мозгов помогает на пару минут).
На машине установлено ГБО  4 поколения, машина не едет как на бензине так и на газу(следовательно ЭБН тут не причем) .
У кого какие соображения по этому поводу, какой датчик сдох и не дает машине ехать?
Оффлайн BearTeddy
Re: F3R не едет
« Ответ #92 : 06 Августа 2017, 16:15:36 »
Народ помогите пожалуйста
Ездил, было все хорошо, потом прокатился заглушил.
На следующий день прихожу пытаюсь завестись, не получается
Чек стал гореть 20 сек место 3 сек, не слышно звук как качает бензонасос
  • 2000год, 2141, F3R
Оффлайн extravert
Re: F3R не едет
« Ответ #93 : 06 Августа 2017, 20:29:14 »
Реле бензонасоса скорее всего, либо плохой контакт, либо само вышло из строя. И предохранитель на всякий случай проверь рядом с ним же.
  • 1998 г. в. 214100, F3R
