Автор Тема: F3R не едет  (Прочитано 20680 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: F3R не едет
« Ответ #60 : 14 Апреля 2016, 19:52:14 »
а почему напряжение почти 16В? про показания с датчиков почитай камасутру нашу
Оффлайн Lagunovod53
Re: F3R не едет
« Ответ #61 : 15 Апреля 2016, 09:18:11 »
не знаю, только увидел, с работы приеду после 22 числа померю тестером на клеммах АКБ. По остальным показаниям вопрос открыт
  • Renault Laguna F3R722
Re: F3R не едет
« Ответ #62 : 15 Апреля 2016, 09:37:18 »
ХХ завышен сильно, возможно из-за того, что ДЗ сильно открыта, регулировочным винтом закрой ДЗ. Ну и надо остальные показания покурить - сравнить с идеалом, по памяти не помню, это у нас Тимур спец - по цифрам точно называть неисправный узел, а мне надо сначала свериться с данными, которые в отличии от Тимура у меня не в голове... 👀
Оффлайн Алешка
Re: F3R не едет
« Ответ #63 : 15 Апреля 2016, 12:49:34 »
Можно услышать по подробнее про диагностику ВАГ-комом?
Оффлайн Lagunovod53
Re: F3R не едет
« Ответ #64 : 15 Апреля 2016, 13:40:46 »
купил usb кабель на али, важно чтоб он был на чипе ftdi, обошелся в 480 р,  скачал ddt2000, подключил кабель и все прочитал, в архиве с программой была инструкция как пользоваться ddt. Все легко.
Оффлайн aLeK
Re: F3R не едет
« Ответ #65 : 09 Марта 2017, 18:30:45 »
Всем доброго времени суток! Собственно не едет рено. Точнее едет, но не так как должно. Есть вторая машина. Тоже с рено. Едет резвее раза в 1.5. Расскажу, что сделал. Поменял все, что только можно. Все датчики( со второго авто, которое едет), рампу(со второго едущего авто),бензонасос на новый, свечи новые бош, вв провода новые, дросель, топливный фильтр новый, воздушный новый, реле насоса, клапан хх, выхлоп (со второго авто).Менять больше нечего. На 4 в отсечку даже с горы не раскручивается. Коробка 4.1, колеса 14. На второй машине стоят 15 колеса-летает как самолет.
Башка со стаканами и там и там. Не дымит, но масло поджирает. Башка работает тихо. Мотор ровно работает. Компрессия везде 11, НО компрессометр глюченый, склонен ему не верить. Другого к сожалению нет. На втором авто(которое едет) компрессия тем же компрессометром 11-11-9-9.
Два раза заливал лавр-эфекта ноль.
Что посоветуйте? Я сдался. Не знаю где копать еще...Кольца?колпачки?лямбда? Мотор не вскрывался. Пробег неизвестен. Новый ремень с роликами.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2017, 18:37:15 от aLeK »
  • АЗЛК 214122 мурена 99г.в. Перебран до последнего болтика и обработан, свап F3R, оптика hella, ГТЦ+ВУ лукас, ЭСП, ОТ, ПУ везде, каяба, салон полулюкс, зеркала BMW E34, пороги реплика ЛИТ, ЧЯ флажковый, лобовое вклейка, корыто под запаску в багажнике, сигнализация с автозапуском. Много планов, мало времени...
Нет страны, нет завода, но я ещё здесь.
Re: F3R не едет
« Ответ #66 : 09 Марта 2017, 18:56:58 »
 А давление в рампе какое? нужно проверить в первую очередь. Даже новый насос не способен пробить забитую магистраль.
 Тот метод, что выбрал, с данной системой "плохо" работает. Или подключаешь на диагностику и считываешь параметры и ошибки. Либо берешь описание и проходишся по датчикам и цепям тестером и проверяешь параметры топливной системы.
 Если есть подозрение на лямбду, отключи, мозг уйдет в режим адаптации без неё и мотор будет нормально работать без ощутимых потерь. Некоторым помогает переустановка разъема "мозга", случаи не частые, но для малоточных схем иногда помогает найти правильный контакт.
Оффлайн aLeK
Re: F3R не едет
« Ответ #67 : 09 Марта 2017, 19:09:19 »
Рампу промывал. Мозги менял местами. Забыл написать.
Рампу так же менял с другого авто. Давление мерил монометром вроде было 3.5 но не помню точно...помню что было на 0,2 единицы больше, чем у едующего авто. Лямбду отключал-эффекта ноль.
Re: F3R не едет
« Ответ #68 : 09 Марта 2017, 19:16:56 »
3,5 это до хрена . 2,5-2,7 без нагрузки(на ХХ) и 3.1-3,2 под полной нагрузкдй. к этому моменту повнимательней, у тебя с таким давлением должен быть повышенный расход.
 Рампу вместе с регулятором давления менял?
Re: F3R не едет
« Ответ #69 : 09 Марта 2017, 19:33:11 »
 А фильтр воздушный?
Оффлайн Денро30
Re: F3R не едет
« Ответ #70 : 09 Марта 2017, 20:04:39 »
и напряжение бортовой сети
Оффлайн андреевич
  • с
Re: F3R не едет
« Ответ #71 : 09 Марта 2017, 20:17:26 »
у меня такая же фигня один как самолет прет а другой не едет вобще еле еле до четырех тысяч оборотов на пятой раскручиваю!
  • 1998 214145 святогор f3r272
Оффлайн Денро30
Re: F3R не едет
« Ответ #72 : 09 Марта 2017, 20:27:47 »
по этому и нужна диагностика или БК чтобы можно было от показаний отталкиваться
Оффлайн aLeK
Re: F3R не едет
« Ответ #73 : 09 Марта 2017, 21:24:02 »
Да, рампу менял с регулятором. Давление под нагрузкой такое. Около 3.5. Могу чуть ошибаться. Мерял давно. Фильтра все новые. И воздушный и топливный.
Оффлайн aLeK
Re: F3R не едет
« Ответ #74 : 09 Марта 2017, 21:24:41 »
А фильтр воздушный?
Даже снимал его-толку ноль
Оффлайн Денро30
Re: F3R не едет
« Ответ #75 : 09 Марта 2017, 22:54:20 »
посмотрите какой объем выдает насос , давление и производительность разные вещи
Re: F3R не едет
« Ответ #76 : 10 Марта 2017, 09:22:41 »
кпп одинаковые? тормоза не клинят?
Оффлайн aLeK
Re: F3R не едет
« Ответ #77 : 10 Марта 2017, 21:08:58 »
Да коробки одинаковые. Тормоза заменены и проверены.
Оффлайн Денро30
Re: F3R не едет
« Ответ #78 : 10 Марта 2017, 21:34:32 »
производительность ЭБН одинакова?
Оффлайн aLeK
Re: F3R не едет
« Ответ #79 : 10 Марта 2017, 21:45:33 »
Давление на неедующем авто на 0,2 единицы больше на максимальных оборотах. Насос и до этого у меня стоял исправный. Просто решил поменять на новый дабы уж точно исключить.
