Автор Тема: F3R не едет  (Прочитано 20678 раз)
Оффлайн Squad Deployed
  • Карма: -1
F3R не едет
« : 07 Июля 2015, 20:57:52 »
Итак, мужики, обращаюсь с ящерским вопросом...
С места машина идёт как обычно, но при достижении 80 км/ч и переключении на третью передачу происходит ощутимая потеря тяги. По итогу до сотки машина едет около 15-16 секунд. Причём половина этого времени уходит на разгон от 80 до 100. Дальше - хуже. Обороты растут очень плавно, при тапке в пол на 4-ой смог выжать максимум 140. Дальше просто не едет. Так же с низов (до 3к оборотов) при нажатии на газ возникает вибрация по всему кузову.
В какую сторону рыть?
  • 2002/Audi A6/3.0 BBJ/quattro
drive2.ru/r/audi/461582953873410207/
drive2.ru/r/moskvich/955284/
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: F3R не едет
« Ответ #1 : 07 Июля 2015, 21:05:52 »
смотри бензонасос - померяй давление топлива с помощью манометра.
если насос умирает, то при большой скорости не хватает топлива. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн kursant21
Re: F3R не едет
« Ответ #2 : 08 Июля 2015, 17:39:09 »
Да, померь давление на насосе...заводится с первого раза? Сразу после пуска не глохнет?
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
  • Карма: -1
Re: F3R не едет
« Ответ #3 : 09 Июля 2015, 16:47:06 »
Заводится с полуоборота. Не глохнет.
Оффлайн Александр61
Re: F3R не едет
« Ответ #4 : 09 Июля 2015, 23:54:36 »
Сетка на насосе или топливный фильтр или сам насос.
  • 1994.214122.3317
Re: F3R не едет
« Ответ #5 : 10 Июля 2015, 00:22:57 »
с полным баком аналогично? У меня если залить полный бак, всё супер, как только стрелка уровня топлива опускается к половине бака, начинает мотор тупить на оборотах. В моём случае скорее всего обратный клапан мозг имеет. Т.к. если бензина в баке около 15 литров, то резко лучше не тормозить - машина после торможения начинает дёргаться некоторое время, падает тяга.
  • Карма: -1
Re: F3R не едет
« Ответ #6 : 10 Июля 2015, 09:19:47 »
Забыл уточнить, что ЭБН - выносной от Волги. Думаю, это существенно)
Оффлайн vovandemon89
Re: F3R не едет
« Ответ #7 : 10 Июля 2015, 11:34:11 »
Конечно, там под него стакана наверное тоже нет, поэтому он половину воздуха сосет
Re: F3R не едет
« Ответ #8 : 10 Июля 2015, 11:36:45 »
Да. Вы уже заметили существенность в сравнении с штатной системой топливоподачи.
Надо вернуть в исходное состояние систему. Потом думать. Хотя мне кажется всё придёт в норму.
Оффлайн Delumer:)
  • YasenevoPride
Re: F3R не едет
« Ответ #9 : 22 Августа 2015, 11:18:08 »
Я как-то раз поиграл в извращенца и выносную волгу запилил в сток-стакан.И работало все не хуже оригинальной конструкции.
Но на другой машине,была описанная автором ситуевина:первые 2 передачи машина маломальски разгоняется как рено,а дальше режим уфы полторушки,не прет.
Перерыл все что было в машине,абсолютно!Зажигание,топливо,датчики,впуск и выпуск.Все детали этих систем либо целиком поменялись,либо частично,на время..
Так по окончанию осталась одна лишь ГБЦ не тронутая,перекинул бошку на ту,которая была в запасе и..вуаля,поехал кататься и порвал ГП 😂 😍После чего,естественно все было починино,заменено,помазано и поцеловано 😎
Вот как-то так
  • Святогор 214145,98г.в. красненький такой
✌✌✌Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать✌✌✌
Оффлайн Wess
Re: F3R не едет
« Ответ #10 : 28 Августа 2015, 21:52:18 »
товарищи! У меня вот следующая ситуация: затроил  внезапно после недельного простоя движок, свеча 4 цилиндра мокрая, менял свечу-провод, ноль реакции. Скинул провод с нее вообще, как было так и осталось. Поэтому вопрос: может ли катушка выйти из строя на половину, так сказать? Почитал одну тему, так и не нашел толком ответа про отказ половины катушки( Или может привет компрессии?(((((
« Последнее редактирование: 28 Августа 2015, 21:58:40 от Wess »
  • Москвич 214145
Оффлайн mishanya
Re: F3R не едет
« Ответ #11 : 28 Августа 2015, 22:16:46 »
катушка может выйти из строя на половину.было такое у меня. можешь проверить перекинуть 4-й провод на первый цилиндр
« Последнее редактирование: 28 Августа 2015, 22:19:02 от mishanya »
Оффлайн Wess
Re: F3R не едет
« Ответ #12 : 28 Августа 2015, 22:20:37 »
понял. Премного благодарен. Пойду заказывать завтра.  Как-то внезапно умерла она((( Мне просто мастер знакомый сказал, что не встречал выхода наполовину. Хотя, выходит же из строя одна катушка из полоски в 4 катушки)
« Последнее редактирование: 28 Августа 2015, 22:24:11 от Wess »
  • Москвич 214145
Оффлайн mishanya
Re: F3R не едет
« Ответ #13 : 29 Августа 2015, 08:05:27 »
я с утра вышел завел машину.она секунд 10 поработала и машину резко начало колбасить
Оффлайн mishanya
Re: F3R не едет
« Ответ #14 : 29 Августа 2015, 08:05:34 »
Re: F3R не едет
« Ответ #15 : 29 Августа 2015, 09:09:30 »
у меня на трассе провод отошел от свечи и катушку пробило. 400 км ехал на 3 котлах. после 3000 об\мин мотор почти не колбасит ))))
Оффлайн Wess
Re: F3R не едет
« Ответ #16 : 29 Августа 2015, 21:17:56 »
у меня после старта через пару минут)
так и есть, подтверждаю)))
  • Москвич 214145
Оффлайн Юрик
Re: F3R не едет
« Ответ #17 : 29 Августа 2015, 21:35:42 »
Скорее,всего насос.У меня,в штатной системе начала тупить.Померял,давление,оказалось недостаточное.Хотя,заводилась,нормально,1,2 передача нормально,а дальше плоховато.Моменял насос, и машина ожила.
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
Оффлайн Wess
Re: F3R не едет
« Ответ #18 : 29 Августа 2015, 22:27:48 »
да, насос еще как холодно станет, не с первого раза будет заводить. Ну и как вы описали, что не хватает после 40-50...
  • Москвич 214145
Оффлайн Pipidonov
Re: F3R не едет
« Ответ #19 : 30 Августа 2015, 08:18:33 »
У меня были симптомы как в 1 сообщении. Плюс не заводился иногда и потом просто перестал качать. Зачистил от души массу АКБ и насоса, всё прошло.
Обычно про массу это первый совет в теме, странно что ещё небыло.
  • 45 '98
