Автор Тема: F3R не едет  (Прочитано 20679 раз)
Re: F3R не едет
« Ответ #40 : 07 Февраля 2016, 18:37:38 »
Николаю +1. Отключаем все кроме ДПКВ, вместо ДТОЖ ставим резистор на 4.7 кОм. Все,машина должна себя адекватно вести.
Оффлайн Lagunovod53
Re: F3R не едет
« Ответ #41 : 07 Февраля 2016, 18:50:55 »
Ну это все понятно, отключал ДПДЗ, после 2х перегазовок глохнет)) да, при отключении дпдз холостой ход как был 1500 об. так и остался. Послезавтра буду пробовать. Пока на работе. Спасибо за советы)
  • Renault Laguna F3R722
Re: F3R не едет
« Ответ #42 : 07 Февраля 2016, 22:34:31 »
вместе с датчиками скинуть клемму АКБ либо колодку ЭБУ на 20 сек
Оффлайн Lagunovod53
Re: F3R не едет
« Ответ #43 : 08 Февраля 2016, 00:41:48 »
понял, послезавтра буду пробовать. спасибо!
Оффлайн Lagunovod53
Re: F3R не едет
« Ответ #44 : 09 Февраля 2016, 16:57:39 »
Вообщем сегодня провел тест-драйв. Скинул клемму с ДПДЗ, загорелся чек, на ходу изменений никаких, одел обратно. Снял клемму с ДАД, холостые упали до 500 об, на ходу те же провалы. Потом снял сетку с бензонасоса, снял трубку с регулятора давления, поехала получше, на 4й до 160 разогнал, включил 5ю - скорость упала до 130, так и держалась. Завтра возьму манометр, буду мерять давление онлайн, правда пока мало представляю как это будет выглядеть. Холостые упали до 1200 об, ниже не падают, при перегазовке падают до 1800, потом медленно опускаются до 1200. Первые 3 передачи крутятся до отсечки, 4я до 4500, на 5й как жигуль едет, чисто скорость поддерживать, не разгоняется. Раньше на трассе 4ю редко включал.
Re: F3R не едет
« Ответ #45 : 09 Февраля 2016, 17:02:51 »
давление в магистрали со снятой трубкой с РД на работающем моторе какое? при перегазовках падать не должно.
Оффлайн Lagunovod53
Re: F3R не едет
« Ответ #46 : 09 Февраля 2016, 17:04:22 »
Седня вечером у друга возьму манометр, завтра померяю.
Оффлайн Lagunovod53
Re: F3R не едет
« Ответ #47 : 11 Февраля 2016, 14:09:15 »
Померять давление не получилось, бензонасос умер сам. Купил новый, едет теперь нормально,но холостые не падают. Держатся 1200-1400.
Оффлайн vovandemon89
Re: F3R не едет
« Ответ #48 : 11 Февраля 2016, 14:10:54 »
мозги сбрось, там поправки на низкое давление
Оффлайн Lagunovod53
Re: F3R не едет
« Ответ #49 : 11 Февраля 2016, 14:12:29 »
попробую. спасибо.
Оффлайн Lagunovod53
Re: F3R не едет
« Ответ #50 : 12 Февраля 2016, 22:55:40 »
скинул клемму с акб, не помогло, пока пережал хомутом шланг идущий на клапан холостого хода.
Re: F3R не едет
« Ответ #51 : 15 Февраля 2016, 12:29:38 »
Что сейчас по факту имеем? Мотор поехал нормально? ХХ если отключить разъёем на РХХ , какой?  Если скинуть гофру воздухана с ДЗ и закрыть отверстие герметично, мотор глохнет?
Оффлайн Lagunovod53
Re: F3R не едет
« Ответ #52 : 16 Февраля 2016, 21:03:40 »
завтра на трассе проверю мотор,пробовал по городу, вроде едет, при отключении фишки с клапана холостого хода мотор глохнет.
Оффлайн Lagunovod53
Re: F3R не едет
« Ответ #53 : 17 Февраля 2016, 23:03:04 »
Седня попробовал машин на трассе, 180 едет, дальше страшно, под убиты сайленты задней балки, с холостым ходом вопрос остается открытым, держит 1200, ниже не падает, попробовал резистор вместо датчика температуры ОЖ, ничего не меняется. Надо ее к компу наверно подключать и смотреть, что видит ЭБУ
Оффлайн D!m@n
Re: F3R не едет
« Ответ #54 : 17 Февраля 2016, 23:34:13 »
очень похоже на износ заслонки, либо подсос воздуха
Оффлайн Lagunovod53
Re: F3R не едет
« Ответ #55 : 17 Февраля 2016, 23:35:55 »
Если был бы подсос, она бы не глохла при закрытом клапане холостого хода, мне так кажется
Оффлайн Lagunovod53
Re: F3R не едет
« Ответ #56 : 17 Февраля 2016, 23:36:21 »
да и до замены мозгов все в норме было
Re: F3R не едет
« Ответ #57 : 18 Февраля 2016, 07:21:59 »
мозги с какой буквой, случаем не с отличной от D ? )))
Оффлайн Squad Deployed
  • Карма: -1
Re: F3R не едет
« Ответ #58 : 01 Марта 2016, 18:15:26 »
Меня, кстати, спасла замена ЭБН (на родной стакан с родным же насосом), после того как я заглох на трассе  🤔
  • 2002/Audi A6/3.0 BBJ/quattro
drive2.ru/r/audi/461582953873410207/
drive2.ru/r/moskvich/955284/
Оффлайн Lagunovod53
Re: F3R не едет
« Ответ #59 : 14 Апреля 2016, 18:03:15 »
Вообщем заказал себе игрушку из Китая под названием vag-com. Вот что получилось. Нужны советы, ищу холостой ход
