Автор Тема: Гибрид бензонасоса.  (Прочитано 2861 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Гибрид бензонасоса.
« : 17 Июля 2015, 21:44:11 »
Сегодня надо было запускать уфимца, потому надо было достать бензин из бака. К установке ЭБН ещё не готов, а Б-7 сдох наглухо, верх ф помойку. Потому было извлечено из недр гаража кольцо-переходник для того чтобы на низ УФЫ поставить верх от ВАЗа. Это кольцо было изготовлено ещё в 80-е годы, когда уже у 2140 намечались проблемы с насосом. Вот и долежалось.
Верхушки насосов использовались как кондукторы, причём винты крепления кольца к низу уфы должны быть утоплены. В моём дохляке половины были скреплены винтами М4, потому сквозные отв. Д5 и под головки Д7. Глубина считается под конкретные винты. Снаружи законтрил гайками. Диафрагма остаётся старой и выполняет свои обычные функции: качает и уплотняет. Для крепления ваз-верха просверлены отв. М5. В диафрагме прорезана дыра, так как она нужна только для уплотнения. Штатные винты ваз-насоса длиннее, чем толщина кольца и верхней части. Потому просто подложил шайбы. Ну и мазнул герметиком для спокойствия.
Думаю, учитывая качество запчастей для 41-х, в частности качество клапанов из резины, такая переделка должна быть полезной. Про другие насосы говорить не буду, так как установка ЭБН обязательна. Просто устал чуток за 5 дней железных игр.
Головка от ваз-классики оказалась не совсем кошерной, придётся ставить от 09, с горизонтальными штуцерами, и чуток повернуть головку относительно низа.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2015, 21:48:23 от БОРИС-93 »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Гибрид бензонасоса.
« Ответ #1 : 19 Июля 2015, 23:38:21 »
Был сегодня в ПЖ. Бензонасос для УФЫ лежал с 09-й головкой. Наверное конструктора насосов это изделие тоже "достало" в своё время. 😁
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2 : 19 Июля 2015, 23:49:20 »
Я вообще ставил с классики бензонасос в сборе. Да и вообще с чего я только не ставил, но стоит хорошенько поездить, забежать в магазин и потом проезжает сто метров и все, только вода и спасает. Тут эбн рулит безоговорочно.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #3 : 20 Июля 2015, 14:39:23 »
Или обратка... 😎
я оочень лююблю узамы
« Ответ #4 : 20 Июля 2015, 14:42:19 »
Или обратка... 😎
Ну обратка не всегда спасает, но шансов добавляет)))
« Ответ #5 : 20 Июля 2015, 15:07:28 »
Если обратка полноценная, то однозначно спасает
« Ответ #6 : 20 Июля 2015, 16:56:45 »
Да перестаньте вы.
Если насос исправен - он качает
Если не исправен - то не качает
« Ответ #7 : 20 Июля 2015, 17:27:13 »
Да перестаньте вы.
еще бы продавались исправные насосы тогда биы и с ЭБН не заморачивались
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 20 Июля 2015, 22:04:46 »
Может быть, если бы насос на узаме стоял бы в более прохладном месте. На 2140 насос был нормальным, но в жару луц в нём всё равно вскипал. И обратка не помогла.
« Ответ #9 : 21 Июля 2015, 08:42:08 »
Ну вскипел у тебя луц.
И что?
Исправный мембранный насос умеет качать газ.
Неисправный - не умеет.
Если клапана держат - то кипит там бензин или нет - по тормозному барабану.
Самое простое "лечение" - обычный обратный клапан, вставленный перед насосом
