Автор Тема: Не едет машина (требуется помощь зала)  (Прочитано 4660 раз)
Re: Не едет машина (требуется помощь зала)
« Ответ #20 : 22 Августа 2015, 11:26:32 »
Удалите эту ересь, пожалуйста, пока никто этого у себя не сделал
правильное замечание!
Удалил.
Такого не читал давно  😆
Оффлайн igorek
« Ответ #21 : 22 Августа 2015, 11:38:07 »
Какая зависимость зажигания от ГП КПП?Совершенно верно посоветовал. Датчик отвечает за смесеобразование, при выходе из строя бывает заливает свечи.
И ещё, хамить не надо пожалуйста.
Я сталкивался с проблемой отказа работы джоз. И летом при плюсовой температуре машина заводится как часы. За то в зимнее время когда за окном минус десять и ниже вот тогда машину не завести. А на хамство отвечаю тем же самым. Так что господа завсегдатае этого сайта учите камасутру прежде чем давать советы.
  • 1998г., Москвич 214145, F3R
Оффлайн ra3age
  • NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O /
« Ответ #22 : 22 Августа 2015, 12:06:31 »
Скриншет того ( про ГП ) мануала в студию пожалуйста!
Уж больно интересно стало.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2015, 12:08:38 от ra3age »
  • AZLK 2141412(45)
« Ответ #23 : 22 Августа 2015, 12:14:34 »
Так симптомы не 100%, Да и датчик может глючить как в минус, так и в плюс.
Камасутру прочту обязательно  😆 Только странно слышать такой совет мне, от человека который сам мягко говоря не всё прочитал и совершенно далёк от статуса уверенный пользователь.
На дядек не серчай, но и сам не давай повода.
Чти Догмат, но включай и Голову. Ибо не всякий провод, обозначенный на схеме "черным" воистину черен, и не всякий "белый" на самом деле бел.
Помни – неисповедимы пути Конвейера, и Руководство По Ремонту следует уважать, но понимать метафорически.
УАЗДао, Коан второй, п. 14
« Ответ #24 : 22 Августа 2015, 19:25:43 »
Топикстартеру следует обратить внимание на работу лямбды. Баловаться с фазами сдвигом ремня на один-пару зубов - чистая техническая профанация. Ни в коем случае не повторять! Все это перепробовано многократно - не имеет ничего общего с последними заявлениями.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2015, 02:33:41 от Geyf »
« Ответ #25 : 22 Августа 2015, 23:35:17 »
Топикстартеру следует обратить внимание на работу лямбды. Баловаться с фазами путем сдвига ремня на один-пару зубов - чистая техническая профанация. Ни в коем случае не повторять! Все это перепробовано многократно - не имеет ничего общего с последними заявлениями.
Поддерживаю целиком и полностью. Мне совет проверить лямбду реально помог.
Оффлайн Squad Deployed
  • Карма: -1
« Ответ #26 : 31 Октября 2015, 17:23:26 »
Можно ли по интересоваться у автора, как он решил проблему? Ситуация идентичная,  двиг начинаю выкручивать до 4 тыс. и ощущение, как будто сзади якорь. Чем сильнее давишь на газ - тем сильнее падают обороты. Чек то загорается на полкарасика, то гаснет. Обороты падают до ~400 и перестаёт реагировать на педаль. После 10-15 нажатий вроде как прогазовывается. Отпускаешь сцепу - все повторяется.
Свечи сухие, не троит. ЭБН выносной от Волги.
  • 2002/Audi A6/3.0 BBJ/quattro
drive2.ru/r/audi/461582953873410207/
drive2.ru/r/moskvich/955284/
« Ответ #27 : 31 Октября 2015, 17:31:25 »
давление топлива в магистрали? Вот это :
....Чек то загорается на полкарасика...
как?
  • Карма: -1
« Ответ #28 : 31 Октября 2015, 17:45:55 »
давление топлива в магистрали? Вот это :как?
Вполнакала. Извиняюсь за сленг
« Ответ #29 : 31 Октября 2015, 17:55:14 »
в пол накала - масса отваливается.
  • Карма: -1
« Ответ #30 : 31 Октября 2015, 17:57:59 »
Точнее сказать не можете, откуда? Куда рыть?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #31 : 31 Октября 2015, 18:33:00 »
у нас не так много точек массы, поэтому лучше все перекрутить
  • Карма: -1
« Ответ #32 : 01 Ноября 2015, 09:53:19 »
Массы на лапе и крыле перекрутил, зачистив. Симптоматика не ушла. Передернул все датчики. Проехался даже без рхх - ничего не изменилось (щель в дросселе позволяет ехать)
Первый разгон - ок. Второй - вторую не докручивает после 5к, на третьей начинает сбрасывать обороты после 3.7к.
Чек по-прежнему горит вполнакала.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2015, 09:55:37 от Squad Deployed »
« Ответ #33 : 01 Ноября 2015, 10:43:09 »
у нас от 7-11 точек массы, где они находятся не однократно писалось на форуме  👋
 Если воспользоваться поиском, то наверняка и другие вопросы отпадут сами собой. не надо дёргать всё подряд, можно только хуже сделать. По пунктам:
1 . отключить АКБ и привести в порядок все точки массы особенно те, которые относятся к системе питания и зажигания их минимум 5.
2. посмотреть внимательно на состояние большого прямоугольного трёхрядного разъёма под генератором и разъёма ЭБУ
3. замерить давление топлива на ХХ и при перегазовке в стоке и с откл регулятором давления рампы.
