Автор Тема: Потерял гайку крышки шатуна  (Прочитано 3134 раз)
Оффлайн x6tance
« : 30 Июля 2015, 18:35:10 »
Потерял гайку крышки шатуна 😲i: Нашел в автомагазине гайку с нужной резьбой, но под ключ на 17. По внешнему виду как гайка гбц или коренных крышек- с буртиком и высокая. Затянул все шатуны по 80Н/м. А вот теперь дома терзают сомнения... искать только на разборке. попадос
 фото не мое, взял с интернета. 1в1
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн коляны4
Re: Потерял гайку крышки шатуна
« Ответ #1 : 30 Июля 2015, 19:27:44 »
На уазике 31512,469,452 и на волге 24 подходят один в один гайки, так же под ключ 15, этих гаек как страму в магазинах, продаются вместе со шпильками, цена скромная.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2 : 30 Июля 2015, 19:27:45 »
Если затянулось, то ничего с ней не будет
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #3 : 30 Июля 2015, 23:43:29 »
Затянул все шатуны по 80Н/м  😲. А вот теперь дома терзают сомнения...
Вроде перебор с моментом...терзают сомнения на счёт чего ?
я оочень лююблю узамы
Оффлайн x6tance
« Ответ #4 : 31 Июля 2015, 18:49:42 »
не нашел я гаек от шатунов, так что оставил эту. Она оказалась с болта крепления балки от какого то ГАЗа, думаю шатун выдержит и подавно.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #5 : 31 Июля 2015, 19:20:33 »
если мне память не изменяет шатуны тянутся 6кг
Оффлайн x6tance
« Ответ #6 : 31 Июля 2015, 19:49:02 »
Дело в том что ключ хоть и динамометрический, но не поверялся ни разу, веры ему нет. Дал немного запаса, резьба не потянулась.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #7 : 31 Июля 2015, 21:10:05 »
6 кг и 80, вот это нихрена себе запасик
Оффлайн Ёрш
« Ответ #8 : 31 Июля 2015, 21:18:23 »
6 кг/м и 80н/м,как Вы думаете какая разница, если 80н равны примерно 8кг?
« Ответ #9 : 01 Августа 2015, 00:49:32 »
Если мне склероз не изменяет, то предел-7кг. Смутно подозреваю, что болт-то выдержит и на порядок больше, а вот крышка шатуна может начать деформироваться...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #10 : 02 Августа 2015, 18:01:49 »
8кг должны выдержать
« Ответ #11 : 03 Августа 2015, 04:28:18 »
Должны. Сам как-то борщанул и около 9 кг завернул. Пришлось ослаблять. Геометрию не проверял после этого, но проблем с движком не было. Мотор до сих пор у меня. Ждёт ревизии ЦПГ и головы
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #12 : 03 Августа 2015, 05:41:35 »
Я один мотор разбирал там шатуны в гильзы не пролазили, их так затянули, что края шатуна в стороны разогнулись и заплющились. Видимо ломом затягивали 😀 Болты загнуло, но не сломались и резьба выдержала.
« Ответ #13 : 03 Августа 2015, 11:44:33 »
Ну вот о таком я и говорил)
Оффлайн x6tance
« Ответ #14 : 03 Августа 2015, 11:47:31 »
Та думаю все нормально, ключ как я говорил- доверия не вызывает.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #15 : 03 Августа 2015, 21:28:17 »
Сделать сэлфи при затягивании исправным д/ключём какой-нибудь гайки с моментом 6 кг/м. К своему ключу скочем привязать салонное зеркало и, сравнивая степень выпученности глаз контролировать момент затяжки. 😎
На своих моторах тянул крышки коренных и шатунных подшипников обычным воротком до того момента, когда чувствовал, что гайка больше не идёт. С контролем проворачивания колен-вала. Ну и потом одевал на вороток "усилитель трубчатый небольшой" и чутка дотягивал, без фанатизма.
Можете закидать грязными тряпками за нарушение технологии сборки, но проблем в работе моторов не было.
Оффлайн x6tance
« Ответ #16 : 04 Августа 2015, 07:58:46 »
Я думаю что важно не сколько ты затянул, а равномерность.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
