Автор Тема: Не горит чек, не качает насос  (Прочитано 13366 раз)
Оффлайн Екатерина
« : 01 Августа 2015, 20:57:07 »
Добрый вечер. Мне нужна ваша помощь. Начну с начала. Машина ездила, все нормально. Двигатель f3r стояла в пробке, тронулась, машина заглохла, завела, проехала метров 5 в пробке, тронулась, заглохла и больше не завелась. При повороте ключа не горел чек и не качал насос. Подумала сначала про замок зажигания, поставила другой, такая же ерунда. Напрямую если подключить реле на бензонасос, он жужжит. Решила посмотреть монтажный блок, разобрала, он в порядке, дорожки не повзрывались ( в прошлый раз именно в нем было дело, поэтому был заменен на нового образца). Проверила массу на заднем фонаре ( читала в похожих темах) все в порядке. Уже не знаю на что думать. Решила проверить искру, а искры то и нет. ( причем на 2-х катушках). Вообщем итог: чек не горит, насос не качает, искры нет, и не работает вентилятор. ( он у меня работал от габоритов, при чем панель все при включения горит, а вентилятор нет. Прошу вашей помощи. Заранее спасибо
  • Азлк, 1998, f3r
Оффлайн kursant21
Re: Не горит чек, не качает насос
« Ответ #1 : 01 Августа 2015, 21:11:12 »
Так реле насоса работает или нет?
Посмотрите разьем под генератором,может окислился.
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн Екатерина
« Ответ #2 : 01 Августа 2015, 21:22:32 »
Да, этот разъем я смотрела, он в норме. Реле тоже рабочее. Меня удивило что все сразу перестало работать и искры нет и не работает насос с чеком. Так что жду еще советов. Думаю на мозги, завтра попробую подключить другие. Есть еще варианты?
  • Азлк, 1998, f3r
« Ответ #3 : 01 Августа 2015, 21:28:46 »
снять реле с дальнего света и поставить вместо реле ЭБН, если не поможет тогда отсоединить разъём с ЭБУ и под генератором большой прямоугольный, трёхрядный разъём . Осмотреть их на предмет окислов( зелени) попробовать несколько раз разъединить-соединить. клеммы на реле на правом крыле не обуглились?
Оффлайн rewq1994
« Ответ #4 : 01 Августа 2015, 21:57:33 »
А вообще другие лампочки горят при включении зажигания( давления масла, акумм)? Сигналка работает? Возможно она отрубает зажигание или мозг(смотря как ее подключили)...
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
Оффлайн Екатерина
« Ответ #5 : 01 Августа 2015, 22:05:27 »
Все остальные лампочки работают. Печка тоже работает, фары горят, сигналка тоже работает. Я тоже за сигналка думаю. У меня уже было такое, что он двигатель заблокировал, отвезла к электрику, он отцепил провода от него. Просто я потом двигатель меняла, мог мастер ее опять подцепить. А если это так, можно данную проблему самой устранить? У меня просто бампер низкий, крюка нет и не хочется на тросу тащить в сервис?
  • Азлк, 1998, f3r
Оффлайн rewq1994
« Ответ #6 : 01 Августа 2015, 22:20:40 »
Если чтобы убрать сигналку из цепи, нужно замкнуть вручную те провода, которые она размыкает (у меня на monguse это 2 оранжевых провода, приходящих в сигналку). Ну и естественно надо знать где стоит сам блок сигналки ( я на всех 41 видел что он стоит под накладкой торпеды в центре). А так может просто отошел разъём мозгов...
Оффлайн Денис 101
« Ответ #7 : 02 Августа 2015, 00:35:57 »
Екатерина, было такое. Тоже всё перерыл. На флажковом блоке проверьте какойто(не помню уже, вроде средний) из этих  предохранителей (10А):
Самый прикол что он практически не в тему ( чото там толи омыватель, толи ещё чего), а половину мозга обесточить может.
Оранжевый провод (плюсовой) выходит из ЧЯ х8(4), заходит в 3х рядный разъем Х2 через В1, далее от него идет запитка катушек зажигания, реле насоса, датчика скорости, запитка мозга 24 ножка. Катушки и реле управляются мозгом  путем "подсаживания" на массу.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2015, 00:54:22 от Денис 101 »
  • Иж Ода, 214145
Адаптация Опель приборок под москвич. Автоэлектрика.
« Ответ #8 : 02 Августа 2015, 09:12:02 »
можно доехать своим ходом если не в соседний регион тащить, насколько я понял из вот этого сообщения:
.....Напрямую если подключить реле на бензонасос, он жужжит....
подключаете напрямую, мотор должен тоже запуститься.  кладёте огнетушитель рядом в салоне, включаете аварийку и спокойно едите к мастеру. главное по приезду, как только заглушите мотор, сразу отключить провод который кидали времянкой.
Оффлайн flash
« Ответ #9 : 02 Августа 2015, 09:36:02 »
если не работает насос и нет искры,то смотри предохранители и реле бензонасоса, обычно питание с него и на зажигание идет. У Рено до сих пор так, если не работает насос, то и впрыск с зажиганием не работает, все завязано
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн FKS
« Ответ #10 : 02 Августа 2015, 12:03:12 »
Махнуть пред номер 2, реле впрыска. Пошевелить хорошенько моторную проводку.
Оффлайн Екатерина
« Ответ #11 : 02 Августа 2015, 14:02:26 »
Если напрямую подключить бензонасос и попробывать завести, то он все ровно не заводится, я так понимаю из-за того что искры нет. Предохранитель на бенз. я смотрела 150 раз, разобрала вход под реле бенза. там мамы немного разжались, вытаскивала провода, поджала, поставила на место. Все ровно ничего.
  • Азлк, 1998, f3r
Оффлайн Екатерина
« Ответ #12 : 02 Августа 2015, 14:04:45 »
какой провод идет от реле на зажигание? Я бы его посмотрела.
  • Азлк, 1998, f3r
« Ответ #13 : 02 Августа 2015, 14:28:00 »
Напрямую насос каким образом подключается?к белому проводу под ЧЯ или перемычкой вместо реле на правом крыле?Надо перемычкой
Оффлайн Екатерина
« Ответ #14 : 02 Августа 2015, 14:48:18 »
Пожалуйста, смотрите предыдущие мои сообщения. Подключала я на прямую насос. Жужжит. И если в это время пребывать завести, то он не заводится, просто крутит стартер из-за того что искры нет
  • Азлк, 1998, f3r
Оффлайн FKS
« Ответ #15 : 02 Августа 2015, 15:09:14 »
Пред f2 в ч/я.
Оффлайн FKS
« Ответ #16 : 02 Августа 2015, 15:16:48 »
Также проверьте наличия сопротивления на ДПКВ(должно быть около 220 Ом), состояние проводки к нему и от него.
Оффлайн Екатерина
« Ответ #17 : 02 Августа 2015, 15:41:48 »
А можно пожалуйста расшифровку ДПКВ?
  • Азлк, 1998, f3r
Оффлайн Екатерина
« Ответ #18 : 02 Августа 2015, 15:44:43 »
А, все, поняла)) спасибо. Сегодня посмотрю)
  • Азлк, 1998, f3r
Оффлайн Екатерина
« Ответ #19 : 02 Августа 2015, 17:46:43 »
Про звонила провод, который идет из ЧЯ на 3-х рядный разъем. На нем напряжения нет. А от него к мозгам есть. Так что в таком случае делать?
  • Азлк, 1998, f3r
