Автор Тема: Не горит чек, не качает насос  (Прочитано 13368 раз)
Re: Не горит чек, не качает насос
« Ответ #20 : 02 Августа 2015, 19:19:10 »
Пожалуйста, смотрите предыдущие мои сообщения. Подключала я на прямую насос. Жужжит. И если в это время пребывать завести, то он не заводится, просто крутит стартер из-за того что искры нет
и? я могу напрямую подключить насос прямо в баке, могу с салона у бака, смогу под ЧЯ....
Если вам задали вопрос конкретный, то не надо его игнорировать, его не просто из праздного любопытства я вам задал. В зависимости от места подключения можно получить разные результаты и от этого зависят дальнейшие советы по диагностике. Да и как бы это вам надо машину починить а не нам! Что за люди пошли? 🤦‍♂️
Про звонила провод, который идет из ЧЯ на 3-х рядный разъем. На нем напряжения нет. А от него к мозгам есть. Так что в таком случае делать?
из ЧЯ выходит куча проводов, на трёхрядный разъём конечно меньше, но он не один! Не ужели так сложно КОНКРЕТНО написать какой провод вы проверяли ( только не надо писать красный в такой то колодке. Он у вас может быть красный, а у других любого цвета, т.к. это МОСКВИЧ!) конкретно пишите на Х6\8 ЧЯ напряжение есть ( например!) номер вывода на котором есть напряжение?
Писал выше вам, проверить на наличие зелени и попробовать несколько раз разъём раскоммутировать и обратно состыковать.
Оффлайн Екатерина
« Ответ #21 : 02 Августа 2015, 20:45:30 »
Все, спасибо большое))) проблема исчерпана)) завелась моя хорошая. Короче дело было в монтажном блоке. Правда когда я его разбиралась видимых проблем не было. Ток туда от замка зажигания приходит, а от туда не выходит. Решила проблему экономично)) кинула новый провод на котором есть предохранитель отдельно между гребенкой и замком зажигания) так что спасибо вам большое))
  • Азлк, 1998, f3r
Оффлайн Екатерина
« Ответ #22 : 02 Августа 2015, 20:47:57 »
Екатерина, было такое. Тоже всё перерыл. На флажковом блоке проверьте какойто(не помню уже, вроде средний) из этих  предохранителей (10А):
Самый прикол что он практически не в тему ( чото там толи омыватель, толи ещё чего), а половину мозга обесточить может.
Оранжевый провод (плюсовой) выходит из ЧЯ х8(4), заходит в 3х рядный разъем Х2 через В1, далее от него идет запитка катушек зажигания, реле насоса, датчика скорости, запитка мозга 24 ножка. Катушки и реле управляются мозгом  путем "подсаживания" на массу.
Дело было именно в этом проводе. Спасибо за помощь.
  • Азлк, 1998, f3r
Оффлайн Vampire
« Ответ #23 : 11 Апреля 2016, 18:30:22 »
не понял чет, случилась точно такое же чудо...подскажите как записать игде...желательно фото. Встал отдома 70 км....звиздез, можно побыстрее...а то темнеет
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
« Ответ #24 : 11 Апреля 2016, 19:15:05 »
24 контакт ЭБУ , должен быть +
Оффлайн Vampire
« Ответ #25 : 11 Апреля 2016, 19:23:38 »
12+ есть
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
« Ответ #26 : 11 Апреля 2016, 19:35:04 »
что бы быстро локализовать неисправность, надо максимально подробно описать симптомы и что удалось самостоятельно проверить.
Оффлайн Vampire
« Ответ #27 : 11 Апреля 2016, 20:12:55 »
На одну катушку только приходит питание,искры нет с обоих. Насос не качает,пробовал подкидывать плюс на б1,на прямую насос включается,землю на двигателе зачистил,не помогло. С черного ящика переткнул все провода
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
« Ответ #28 : 11 Апреля 2016, 20:48:11 »
остальная электрика в порядке?  пред большой зелёный в норма, напряжение есть на нём? трехрядный разъём у генератора шевелил-смотрел на предмет окислов? под ЧЯ провода шевелил, разъём ЭБУ шевелил? на ЭБУ три плюса при вкл. зажигания приходят?
 кому надо машину запустить? 🤦‍♂️ что же в большинстве своём вопрашающие такие лентяи? МАКСИМАЛЬНО подробно распиши что было, как было, что делал, что смотрел....
Оффлайн Vampire
« Ответ #29 : 11 Апреля 2016, 23:56:00 »
дотащили н атросе, буду утром коворять....электрика остальная рвботает..печка, фары, стопы. Пред проверил в норме, напряжение проверил кратышом, качает насос принудительно постоянно. Трехрядный снимал..проверял инчего на нем нет ..ни грибов и окислостей тоже нет, три раза его туда сюда, под ЧЯ все перетыкнул, как сказал только плюс проверил на 24.
включаю замок- не качает насос, при заводе соответственно нет искры 🍻...вечером тяжело думать ...когда далеко от дома...как то грустно😕
стоял на холостом и просто выключился
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2016, 00:00:09 от Vampire »
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
« Ответ #30 : 12 Апреля 2016, 07:10:51 »
 Проверить на ЭБУ наличие надёжной массы и присутствие ТРЕХ плюсов при вкл. зажигания.
на катушках ОБЯЗАН быть на обоих +, если открыть схему, то можно увидеть, что + питания у них приходит с общей на 2 катушки точки, как в принципе и на остальные датчики/форсы...
в общем что бы воду в ступе не толочь, изучай эту тему:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=51621.0
там всё нужное тебе есть.
Оффлайн Vampire
« Ответ #31 : 12 Апреля 2016, 08:54:45 »
масса от корпуса должна быть или она приходит? он у меня как обычно лежит без всего 😲
прочитал...второй и третий пин
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2016, 09:29:06 от Vampire »
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vampire
« Ответ #32 : 12 Апреля 2016, 09:59:57 »
на 24 есть +, два минуса в нижнем ряду есть(широкие ножки) 2,3,4
нет +   на 32 и 33(малениькие ножки во втором ряду после широких...вдруг не туда тыкаю), что при повороте замка, что без него
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vampire
« Ответ #33 : 12 Апреля 2016, 10:52:46 »
подкинул старый ЧЯ и завелась...тому ящику п****ь всего пол года, надо его разобрать и с фоткать
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2016, 00:24:10 от Тимур »
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vampire
« Ответ #34 : 12 Апреля 2016, 21:07:46 »
кароче ничего особенного,...все нормально 😳
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
« Ответ #35 : 12 Апреля 2016, 22:24:04 »
...все нормально 😳
чудеса! только чудес не бывает, бывает иллюзия... 👋
Оффлайн dolg2010
« Ответ #36 : 13 Апреля 2016, 00:03:36 »
Да я тогда помню половину тачки перерыл. А оказалось пред в чя (флажковый) влага там... Сколько раз думал о переносе чя под торпедо, так и не сделал
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
Оффлайн Vampire
« Ответ #37 : 13 Апреля 2016, 20:31:10 »
почему иллюзия, просто надо найти косяк в ЧЯ...но с виду на нем все кул,  я поджал ему коннекторы и все равботает кроме приборки, она начинает моргать с поворотниками и все стрелки налево уходят
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
« Ответ #38 : 13 Апреля 2016, 22:38:08 »
потому что чудес НЕТ! А иллюзия - потому что это только видимость того, что ЧЯ исправен, поведение ламп и показометров приборки тому доказательство.
Оффлайн Денис 101
« Ответ #39 : 14 Апреля 2016, 00:08:58 »
Поздно тему увидел сразуб сказал. тоже из моей практики-приходилось оживлять  "мёртвую" мвашину, в которой уже всё  перерыли, заменили и ЧЯ, и подторпедную проводку, мозги само собой. На 24 ножке плюс есть. Поковырялся 5 минут-готово дело, про постоянный плюс мимо замка зажигания на мозгах не забываем. Вроде какраз 32ой провод-Х2 В5, уходит в желтым в ЧЯ. Между 3х рядным разъемом и ЧЯ был обрыв.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2016, 00:35:26 от Денис 101 »
  • Иж Ода, 214145
Адаптация Опель приборок под москвич. Автоэлектрика.
