Автор Тема: Рулевые наконечники VAG взамен родных 2141 с небольшими переделками  (Прочитано 52334 раз)
При чем здесь злой или не злой?
Тема про что? - про наконечники от VAG.
Почему вообще стали ставить наконечники VAG? - потому что родные As-Metal одно время было не купить, остальное родные полное Г, а VAG (конкретно Т4) оказался одним из самых оптимальных вариантов по всем параметрам.
Отдельно про изготовление стандартных деталей и узлов. Этим занимались в 70-е и 80-е годы, когда вообще было ничего не купить. Этим занимались в 90-е годы, когда опять же были и проблемы с качеством, и покупать дорого, а сделать можно было или самому на заводе - тогда большинство все же работало в реальном секторе, а не блогерами, - или за жидкую валюту, или за небольшую денежку.
Сейчас можно изготовить то, что просто нельзя купить - то есть что-то нестандартное. Можно дорабатывать что-то стандартное, но инородное, чтобы оно в итоге подошло туда, куда хочется его присобачить. Но заниматься сейчас изготовлением стандартных деталей...
Оффлайн germ
Настоящие вкладыши из износостойкого, плотного пластика должны тонуть в воде. Всё, что продаётся сейчас, плавает на поверхности воды и, соответственно, "не ходит".  Покупайте вкладыши на Avito...
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Фенокс в топку.
Наконечники феби соответсвуют
была мысль напечатать вкладыши на 3D принтере. Типа есть износостойкий и скользкий пластик
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Или снял/поставил
Зашли как к себе домой.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн apex
Всем интересующимся и случайно зашедшим, привет 🥳! Недавно снова решил разворошить эту тему, поскольку ваговский ас-метал прошел больше 100 ткм и на одной стороне закончился ввиду порванного при замене амортов моими кривыми руками пыльника.
Хотел приобрести новые, но асметал больше не находится в продаже и я начал люто-бешено кроссить. Заказал ruville (915480, 915481), они приехали и при сборке выяснилось, что конус на них 12х14 🤐 и будет болтаться 🤦‍♂️. В приступе паники я на запасной тачке полетел в ближайший крупный магаз и каково мое удивление было, когда замеры другого наконечника от Т4 были 14х18(примерно). Тут я совсем загоревал и собрал все обратно на старый наконечник, предварительно промыв, набив смазкой и по-перекупски поджав прессом (кстати стал почти как новый, пыльник подошел силиконовый от 2108)
Через пару дней поехал на рынок и начал дергать продавцов на предемет "какого лешего?". Оказалось, на т4 было 3 рестайлинга конуса наконечников. Первый это 12х14мм, второй наш 14х16мм и последний рестайлинг как раз что-то типа 14х18мм. При заказе будте внимательны. Еще в процессе эксплуатации выявил верную для себя установку изгибом наружу, ибо при пиленом стабе на максимальном распрямлении аморта с рулем в упор в одну из сторон чашка пружины может погнуть вашу великолепную токаренную палку. И да, с пиленым стабом и изгибом наружу окна под тяги в брызговиках надо рихтовать или выпиливать на пару сантов. В остальном, зная нужный артикул, имея соединительную палку, за вечер меняется не столь редкая деталь, которая ходит в разы дольше сине-ржавого мусора с ЮП. Вроде все нюансы описал, надеюсь кому-то помогло.
артикул зеккерта sn-2234 sn-2232 они 16мм по низу конуса
  • Реногор 98
Я тут с As-Metal от Т4 налетел - заказывал по тому же коду, по которому ранее всегда брал, а пришли с другим углом пальца. Причем помню, что про эту проблему писали с самого начала, как начали ставить Фольцовые наконечники, но не проверил внимательно при получении, глазом-то разница не сильно заметна.
А так как прокатал их в багажнике месяца два и вернуть было уже не вариант, пришлось пойти другим путем и доработать отверстия в сошках.
Оффлайн karpp73
А от какого транспорртера брать наконечники? их было три версии с разными конусами, не все сайты выдают размер конуса. Обычно просят или вин или год.......?
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
Оффлайн apex
А от какого транспорртера брать наконечники? их было три версии с разными конусами, не все сайты выдают размер конуса. Обычно просят или вин или год......?
rtfm как говорится, я выше написал :). Нужен средний рестайлинг т4, года с 93 или 94, но не помню точно, по какой. Выше и номера обозначил. В любом случае на выдачу надо приходить либо с образцом, либо штангенциркулем. Размеры тоже обозначил.
  • Реногор 98
Именно так и никак иначе.
Тоже выше писал - по одним и тем же номерам несколько раз заказывал наконечники As-Metal, в итоге крайний раз пришли с другим конусом.
