Автор Тема: Рулевые наконечники VAG взамен родных 2141 с небольшими переделками  (Прочитано 52321 раз)
Оффлайн Айвар
Ну вот с сотки, но конус на наконечнике похоже не наш
А резьба под наконечником какая? может можно наконечник от Т-4 приделать и длину тяги в сборе бы померить.
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн vovandemon89
Чиркани завтра до обеда в личку, замерю. Сегодня выпиваю, поэтому не до замеров, последние деньки отпуска отмечаю.
Оффлайн Martin_26
Поставил себе по данной схеме наконечники от Т4, турецкие AS Metal(знаю, что они и москвичевские делают, но у нас их не найти). Откатал уже больше 10 000, пока никаких нареканий нет.
  • 1991 2141 УЗАМ1,7
Оффлайн dimons594
раз уж здесь был разговор про АС металл,то хотел бы спросить есть шаровые,наружные рулевые рычаги,а внутренние где? там есть что то нарисовано с номером,но на конце вместо салента фигня какая то
А зачем Вам внутренние новые понадобились? Железку захотелось поменять?
Там сайлентблок запрессован, он легко меняется, номера деталей тут на форуме много раз озвучены.
Оффлайн pahenich
как эксплуатация? имеет ли смысл купить эти наконечники?
у меня  ..Герцог..отходил 70000 км и опять поставил его.
у меня  ..Герцог
От VAG? Тема-то про VAG-наконечники. И вопрос человек, вероятно, именно про них задал.
Оффлайн pahenich
Спрашивал именно про них, но любая информация полезна, потому как грядет ремонт. Вот и думаю, стоит ли заморочится, тем более, что под них (наконечники Т4) предлагают готовые палки.
Оффлайн dimasldo
Думаю стоит fen себе поставил, довольный как слон, говорит к обычным больше не вернетса, тока бери Ас метала, потому как как я понял муговские не ахти.
  • СВР, 1999, Ф3Р
Оффлайн pahenich
думаю в сторону LEMFORDER
Оффлайн gard
Ребята, всем привет!
Тоже столкнулся с тем, что наконечников нормальных нет, как-то было покупал фенокс.. ушатались за полтора года. Вчера отец купил мне какие-то синие, разборные, но чисто с виду сделано очень топорно. Свои я меньше с год назад перебирал, надоело каждый год этим заниматься, а толку нет, вот и попросил купить новые. А снятые думаю на такую вот переделку пустить. Еще где-то мелькала информация, что среднюю тягу ваз 2101 пополам распиливают и выходят два наших наконечника.. никто не в курсе этого? А конус там какой?
  • М2141-2106
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
2 наконечника классика ( в них уже резьба есть), 2 муфты... нашу тягу обрезаем, резьбу 18 режем...все..конус как у нас...
Оффлайн gard
А .. все, понял, там и никакого наклона в сторону нет... а насчет тяги средней? Может ее пополам, а на концах резьбу? )
Правда так придется делать каждый раз, даже если размеры совпадают.
  • М2141-2106
Оффлайн bazovoy
смысл?
Во-первых, тема про VAG-наконечники, господа.
Во-вторых, VAG-наконечник накручивается непосредственно своей резьбой на резьбу, нарезанную на обрезке родного наконечника, и контрится гайкой. Получается жесткое соединение, не требующее дальнейшей регулировки и вообще какого-либо вмешательства. Регулировка схождения осуществляется штатными муфтами, а при замене наконечников должна достигаться высокая повторяемость результата.
Предлагаемый же вариант с внешними ВАЗ-наконечниками предполагает еще и использование муфт от ВАЗ-наконечников. И тут, в свою очередь, возникает вопрос - не много ли соединений по длине тяги? Тем более еще возня с ВАЗ-муфтами, а там эти идиотские хомутики на них...
Оффлайн pahenich
Поставил я себе VAG наконечники... Красота... Спасибо за тему.
Оффлайн bazovoy
я не господин 😀, я товарищ, согласен с вами, однако диаметр резьбы у ваз 18...ваг если мне не изменяет память ( поправьте) 16... тут как везде, где то плюс, где то минус
Резьба на родной тяге те же самые М16, так что, ставя VAG, никакого ослабления не получаем. И никаких лишних муфт.
И родные тяги, кстати, отличаются диаметром, видимо в зависимости от производителя. Я себе делал под VAG-наконечники из старых регулируемых тяг, у них диаметр прутка был более 18 мм. А в гараже валялся еще один комплект, производителя не удалось определить, так у них диаметр был только 17,5 мм. То есть не на всяких родных тягах можно нарезать М18 под ВАЗ.
Оффлайн gard
Поменял сегодня наконечники на нонейм, наверное буду колхозить таки под ВАГ, а не под ВАЗ.. особо интересно было увидеть про перестановку поворотного кулака.
  • М2141-2106
