Автор Тема: Рулевые наконечники VAG взамен родных 2141 с небольшими переделками  (Прочитано 52323 раз)
Оффлайн gard
А есть у кого-нибудь размеры, как палку нашу отрезать?
  • М2141-2106
Не нужны там размеры, лучше все делать по месту.
Возле шарнира тяга имеет изгиб, вот сразу после изгиба и надо отрезать. Потом измерить глубину отверстия в VAG-наконечнике, прибавить 15 мм на контр-гайку, и на эту величину протачивать под резьбу.
тоже озадачился переходом на другие наконечники
надоело каждые 20 тыщ перебирать. при том что пыльник целый и смазки достаточно. видимо вкладыши полное Г
сегодня держал в руках аналог VAG наконечника от Фенокса
вот что заметил
в узкой части конуса размер одинаковый, а вот в широкой части у нашего пальца намерил 16,2мм а у фенокса 18,3мм
соответственно вопрос
а правильно ли оно срастется
« Последнее редактирование: 22 Октября 2020, 14:03:36 от ALEKC74 »
А высоту конуса сравнивал ?
Да.
От узкого края конуса 18мм
На нашем 16, на феноксе, на том же расстоянии 18мм
вот что заметил
Конуса с разным углом, не «срастить»
Я того же мнения
И тут два варианта. либо фенокс не соблюдает размер, либо автор не сильно заморачивался
В любом случае палец зажмется гайкой
Завтра поеду смотреть феби
Я того же мнения
 Усилия резьбы гайки не хватит держать палец в разно коусной посадке, палец "быстренько" расшатает натяг резьбы. Вероятность, что Фенокс запрессовал "не тот" палец тоже существунт. Мне попадалась такая проблема на наконечеиках для 2141
В эксплуатации уже около 2х месяцев, замечаний нет.
Палку с новой резьбой завернул в новый наконечник на 2/3 длинны резьбы, предварительно набив смазки внутрь.
пять лет назад написано.
Автор отзовесь. Как оно ходит или не ходит
Просто не надо вообще брать в расчет продукцию Fenox, никакую - ну, кроме помп, пожалуй, - и не будет возникать странных вопросов!
На нормальных наконечниках Т4 пальцы по углу конуса полностью аналогичны нашим. В сошки садятся намертво.
с помпами тоже не все ровно
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
А если сделать "родные" вкладыши из бронзы, сам шарнир сделать разборным. Уже была такая статья. Это не предлагать?
На М-2140 сделал подобное и забыл про эти шарниры. Раз в сезон проверял на люфт да смазывал через маслёнки.
вариант конечно интересный. Но какова будет стоимость комплекта вкладышей. И еще найти кто будет их точить
И зачем заниматься этим онанизмом в современном мире?
Тем более наконечники для T4 есть производства того же As-Metal, можно брать и пользоваться.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Я не автор, но ходит нормально) Года два наверное точно, если не больше. Никаких проблем.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Конус замерял? Или снял/поставил
Оффлайн pahenich
чуть выше писал, в октябре 17-го года поставил  LEMFORDER, (для Т4) ходят и радуют.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Видимо я занимался этим онанизмом, когда токарь не смотрел на человека, просящего что-то выточить, как на пачку денег.
Что ВЫ такой злой, Электрон?
