Автор Тема: Рулевые наконечники VAG взамен родных 2141 с небольшими переделками  (Прочитано 52320 раз)
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
Дублирую свою статейку с www.drive2.ru Сразу отмечу, чтоб небыло потом: "Да я уже 10 лет так делаю" Ибо еще не встречал нигде описания сей инсталяции, по этому пишу сюда.
Теперь к делу.
Ввиду того, что на рынке авто запчастей для АЗЛК 2141, рулевые накончники, мягко говоря, говеного качества, я решил попробовать внедрить, что нибудь от иномарки (нормальное явление для москвичеводов). Поковыряв просторы интернета, наткнулся на рулевые наконечники от "народного автомобиля" транспортер 4. В принципе конус шарового пальца такой же, ну а остальное решаемо подумал я и заказал пару на экзисте. Для теста решил остановиться на наконечниках фирмы TRW, а там уже и посмотрим. Вот номер для экзиста правого наконечника JTE 361 , вот левого JTE 359. Процедура внедрения не требует никакого волшебства. Нужны только старые наконечники от 41го. От старого наконечника нужно отрезать саму палку в районе пальца, так, чтоб палка была прямой и на ней можно было нарезать резьбу. Левый и правый наконечник VW имеют совершенно одинаковую внутреннюю резьбу 16x1.5. Наша палка 18 мм в диаметре. С той стороны где рубанули наконечник нужно проточить палку и нарезать резьбу 16 с шагом 1.5. В принципе и все, далше все собираем и едем на сход/развал. Скажу сразу, пока еже не опробовал сие внедрение, но думаю, в любом случае не хуже тех, что предлагают в магазмнах для 2141.
Да, чуть не забыл, нужны еще гаечки, чтоб застопарить VW накончник на новой резьбе, я брал гайку шпильки полуоси КАМАЗ.
опишу слева направо 1. VAG в сборе с 2141 2. 2141 сток 3. VAG +заготовка от старого наконечника 4. наконечник 2141 в разобраном виде
VAG наконечники готовые к установке в 2141, толко нет гаечек на новой резьбе.
Перенес отсюда https://www.drive2.ru/l/6916295/
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
В эксплуатации уже около 2х месяцев, замечаний нет.
Палку с новой резьбой завернул в новый наконечник на 2/3 длинны резьбы, предварительно набив смазки внутрь.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2015, 00:29:59 от Sharik »
Набив смазки в глухое резьбовое отверстие?  😱 🚬
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
как сказать набив, без энтузиазма кончно, из тюбика жмакнул немного литола ( больше небыло ничего) и размазал его отверткой, ибо не вечно думаю будут жить наконечники и их придется когда-нибудь открутить и прикрутить новые 😏
VAG очень похожи на десяточные наконечники
Оффлайн Олег 4891
Как всегда на AZLK TEAM. Длинны резьбы нет, ничего нет. Все не глаз. Б-ть аж бесит иной раз, когда дочитываешь пост до конца.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2015, 11:09:00 от Олег 4891 »
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
Как всегда на AZLK TEAM длин ничего нет. Все не глаз. Б-ть аж бесит иной раз, когда дочитываешь пост до конца.
длинна резьбы которая нарезана равна длинне резьбы в самом наконечникн, отрезал палки от самих наконечников в том месте, где он становится прямым, длинну сказать не могу, было несколько разных наконечников и все около шарового пальца разные ( где-то прямые, где-то с игибом)
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
да, они все почти похожи, только от 10 же зажимается болтом сбоку, ну и под 10й конус нужно развертывать нашу "сошку". А так в принципе тоже можно поставить, но я пошел более простым путем (не по москвичеводски как-то звучит :azlk😀
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
А вот как ни странно резьбу на рулевых наконечниках смазывать лучше не литолом, а нигролом. Соль на дорогах разъедает литол, а вот нигрол нет.
Адвокат
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
соглашусь, но не было в гараже, а делать нужно было.. ну во всяком случае, не ухудшил ситуацию)
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Длину резьбы на своих наконечниках сделал 50 мм, саму тягу не измерял. Обрезал там, где начинается изгиб, так же, как и Sharik. Потом еще чуть молотком поправил и отнес токарю.
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
так нас уже трое минимум)))
Оффлайн darkevel
прикольно придумано! тоже займусь сделаю а то качество родных рулевых вообще попа! самое нормальное что смог купить это herzog! Ито на южке а веть и они кончается когда-то!
  • 21412 1993г.в --->1998 замена кузова--->2015 уфа 1.5-->ваз 1.6--->продан-->2021 куплен свр-->
бсз+насос-пекар+солекс-нива+сцепление-LUK+гп4.1+дворник-бустер+электро-приоро-зеркала+сидения-святогор+резинки-глушителя-хундай-PORTER+ву-гтц-LUcAS+пп-RAR+гена-73А+3х-уровневый-регулятор-напряжения+редукторный-стартер+чя н/о---->
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
в автодоке и в экзисте еще ас-метал бьется, но не знаю, какая палка у них, пустотелая или целая
Оффлайн darkevel
в эксисте пробовал не пробивалась да и читал что ас метал уже не тот совсем и в южке сказали что кака уже не то что раньше
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
у них номер поменялся https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CCA0BBDC&flag=18016
Оффлайн CHain
Работа проделана конечно немалая,автор молодец.
Да вот только всё чаще начинаю верить в то,  что и палки нужны тоже новые. Дело в том что почти все б/у наконечники (вернее палки), которые видел, имеют небольшой прогиб в месте где заканчивается резьба, плюс ко всему один раз видел на разборе перевёртыш, у которого в этом месте она просто-напросто поломалась  😕
Сам нахожусь в активном поиске рулевых наконечников от ином или дэу с нужной длиной палки, к зиме нужно будет ходовку ремонтировать.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн vovandemon89
А с Ауди сотки сильно отличаются от наших?
смотря какая. 43 и 44 кузове разные тяги. Надо в ручках подержать
44.. Дома есть, завтра постараюсь посмотреть
