Автор Тема: Смена двигателя  (Прочитано 33445 раз)
Оффлайн ilya84
Re: Смена двигателя
« Ответ #60 : 18 Мая 2019, 13:20:10 »
Два дня назад ставил машину на учёт.Номера проверяют 100%,общался с инспектором-говорит номер должен соответствовать тому что вписано в птс.Была лафа,но она уже закончилась.В стс номер не вписан,модель тоже-то есть ездить могу с чем угодно,а вот переоформить не получится.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Re: Смена двигателя
« Ответ #61 : 18 Мая 2019, 14:21:20 »
То есть получается, что на аналогичный двигатель той же модели нельзя поменять, если родной допустим уже не пригоден к ремонту?
Оффлайн ilya84
Re: Смена двигателя
« Ответ #62 : 18 Мая 2019, 14:28:09 »
Да,именно так.Можно только при покупке нового двигателя в магазине.У меня знакомый так менял на Газели-купил новый,на сервисе заменили и он его вписал в птс.Модили двигателя были полностью одинаковые,но номера все равно переписали в птс.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Смена двигателя
« Ответ #63 : 19 Мая 2019, 22:37:08 »
А мне в гаи говорили, что № не важен, главное ТИП мотора чтобы сходился.
Оффлайн ilya84
Re: Смена двигателя
« Ответ #64 : 19 Мая 2019, 22:42:25 »
Уже важно.Во всяком случае в нашем регионе так.Пять лет назад ставил на учёт Волгу,по паспорту змз 402,по факту умз 421- фиг кто смотрел.Спокойно поставил-хотя двигателя визуально отличаются.
Оффлайн Deepwerk
Re: Смена двигателя
« Ответ #65 : 20 Мая 2019, 02:52:10 »
Раз на раз не приходится.
На Доваторов ставили на учет старую бмв год назад, в моторе дыра от шатуна, тащили на буксире. Номер даже не смотрели, только вин. После на похожей машине двигатель был другой, не м20, а м30. Гайцы не заметили.
Но был случай, года 4 назад, москвич с рено, вместо узам, развернули там же.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2019, 02:55:38 от Deepwerk »
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн navadvipa
Re: Смена двигателя
« Ответ #66 : 20 Мая 2019, 05:45:35 »
А они могут разбираться в типах двигателя? Сколько их на планете. Проще - номер двигателя
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн ilya84
Re: Смена двигателя
« Ответ #67 : 20 Мая 2019, 08:14:43 »
Жень,вспомни моего серого.По документам там 331-й,а Вася его ставил с  3317,и всем пофигу было.Но это было раньше.Мою бывшую Эстину тоже осенью переоформили с другим мотором,а тех кто ставил после НГ разворачивали.У меня несколько газелистов знакомых которые не смогли оформить машину после замены 406.3 на406.2.Менты сразу просекли замену карбового мотора на инжектор.Видимо зимой опять что то новое придумали.
Оффлайн СС
  • чем больше я сплю-тем меньше от меня вреда.
Re: Смена двигателя
« Ответ #68 : 24 Июля 2021, 02:47:14 »
чтобы не сорить новыми темами,напишу в этой.
Есть задача ,с гнилово 41го и Ваз двс ,всё снять и воткнуть на жЫвой кузов 41го,который раньше был с Уфой 1,5.
По тех части всё понятно,
а вот с документооборотом и регистрацией ,законной,этой переделки,
 как сейчас в 2021?
кто-то недавно занимался?
есть у кого заводское письмо(а то ссылки в теме мёртвые)?
« Последнее редактирование: 24 Июля 2021, 02:54:34 от СС »
  • АЗЛК 2141 Москвич 1,5 Уфа
Москвич и я,одна семья
Re: Смена двигателя
« Ответ #69 : 24 Июля 2021, 05:56:55 »
 как сейчас в 2021?
Я не оформлял - ибо не стал, установку Рено вместо Уфы на Святогора
Замучаешься оформлять и деньги платить
И заводское письмо не котируется
Оффлайн Singer73
Re: Смена двигателя
« Ответ #70 : 25 Июля 2021, 07:54:46 »
Страшное это дело!..
В мае прошлого года перерегистрировал на себя, наконец то, свою Мурену. В ПТС прописана Уха 1,7 с завода. В СТС в графе двигатель прописано F3R и все. Мощность прописана от Ухи. По факту стоит F3R от моего бело-ржавого. Плюс на руках справка с печатью со ВторЧермета об утилизации бело-ржавого. То же пришлось понервничать что б сделать её. Благо у них фото фиксация на весах. На фото моя 2106 и на багажнике белые элементы кузова. Особенно заднее левое крыло помогло идентифицировать что это Москвич - вот заднее треугольник стекло, а за ним пластиковый треугольник с надписью АЗЛК. Понервничал я тогда...
Бело-ржавого сняли с учёта, двигатель типо высвободили и я его воткнул как запчасти. Плюс была отметка в СТС что двигатель уже стоял этой модели до меня. Я сломанный поменял на такой же но рабочий, плюс этот новый двигатель мне уже принадлежал.
Ох я тогда понервничал!
Из недочётов для меня. Я очень мечтал что бы в графе двигатель стояло просто F3R без номера, что б любой воткнуть. Не получилось, номер прописали полностью. Одно радует, налоговая база осталась 89 л.с. И второе что получилось хоть так. Замначальника ДПС вызывали что б разобраться с этой рутиной!
ГосШвейМашина
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
Re: Смена двигателя
« Ответ #71 : 19 Марта 2023, 21:48:57 »
Коллеги, поясните. На настоящее время регистрируется ли номер движка? Поставят ли на учёт, если он заменён на аналогичный по модели и мощности, разумеется, с другим номером, либо безномерной?
  • 1999г.в.,М 214122,УЗАМ 3317
Гордость не хочет быть в долгу,
 а самолюбие не желает расплачиваться.
                            Франсуа Де Ларошфуко
