Автор Тема: Смена двигателя  (Прочитано 32478 раз)
Оффлайн Vladimir42
Re: Смена двигателя
« Ответ #20 : 25 Ноября 2016, 20:43:01 »
Следы потеряны, и печати то же
Оффлайн Tigrolius
Re: Смена двигателя
« Ответ #21 : 12 Декабря 2016, 11:33:08 »
Ставил на учет масика, так инспектор мне номер двигателя чуть ли не под лупой изучал.
  • святогор узам 1.8
Оффлайн tz
Re: Смена двигателя
« Ответ #22 : 17 Декабря 2016, 15:43:52 »
По теме - я уже сделал давно замену уфы на F3R, старый движек выкинул, недавно озаботился оформлением замены двигателя в гибдд. Требуют в технадзоре либо найти и привезти старую родную уфу (что нереал), либо купить такую же уфу и поставить под капот, приехать в гибдд, и только после этого выкидывать из под капота уфу и ставить снова f3r... Маразм...
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
Оффлайн u403
Re: Смена двигателя
« Ответ #23 : 05 Апреля 2017, 15:07:48 »
Ребята . вопрос по двигателю.допустим есть 2141 с убитым и не ремонтируемым штатным карбовым мотором 2106 ,хочу выкинуть его и купить новый в магазине мотор 2106 но естесно инжекторный допустим такой:
https://www.avtoall.ru/dvigatel_vaz_21067__1_6l_8_klapanov_injektor_74l_s___avtovaz-604084/?&nomobile=1
.каков примерно порядок действий и удастся его зарегить в ГАИ ?
Оффлайн v_caspian
Re: Смена двигателя
« Ответ #24 : 05 Апреля 2017, 18:52:40 »
В ГАИ будут смотреть втупую. Был 2106? А этот 21067. Цифирь другая. Изменение конструкции.
Завод в информационном письме указывал о допустимых вариантах замены мотора, которые не являются изменением конструкции- там был список моторов. Среди них 21067 нет.
Но, если как-то магазин выдаст документ, чтобы было написано "двигатель ВАЗ-2106, комплектация 7" (примерно)- может и проканать.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн u403
Re: Смена двигателя
« Ответ #25 : 05 Апреля 2017, 19:00:59 »
Спасибо за ответ.Когда был завод,тогда инжекторных шестерочных моторов вроде не было совсем,а сейчас наоборот карбюраторные надо поискать в продаже(новые).Просто если уж менять мотор,то лучше на инжекторный(ИМХО),да разница в цене между карбовым двиглом(новым)  и инжекторным двиглом(новым) невелика.
Оффлайн Strori
Re: Смена двигателя
« Ответ #26 : 05 Апреля 2017, 22:48:34 »
так и что в итоге, скана письма завода ни у кого нет?  😯
М2141, 1998г., f3r 2,0
М2141, 2000г., ваз 1,6 на Ынваре
https://www.drive2.ru/users/strori/
Оффлайн mishanya
Re: Смена двигателя
« Ответ #27 : 06 Апреля 2017, 00:02:34 »
Выкладывали же недавно.в поиске покопайся
Оффлайн Strori
Re: Смена двигателя
« Ответ #28 : 06 Апреля 2017, 00:09:23 »
уже покопался, но, увы, безрезультатно... наверно руки кривоваты...
Оффлайн mishanya
Re: Смена двигателя
« Ответ #29 : 06 Апреля 2017, 04:12:03 »
С телефона не нашел,но есть это https://www.drive2.ru/c/564176/ можно спросить у него оригинал письма и с ним идти в гибдд
Оффлайн Лёня
Re: Смена двигателя
« Ответ #30 : 17 Апреля 2017, 14:49:41 »
Письмо не действительно, инфа 100%, двигатель новый так же потребуется вписать в ПТС, а для этого нужна ещё справка от тех кто имеет законное право менять двигателя - из сервиса то есть.
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн blue cayenne
Re: Смена двигателя
« Ответ #31 : 18 Апреля 2017, 15:38:59 »
Я сейчас обратился в одну фирму (есть в услугах) для внесения изменений по мотору. Ситуация у меня стандарт - был 2106 (улетел далеко и в неизвестном направлении), поставил f3r. Есть пакет документов на обе тачки (донора на себя так и не поставил, но в ПТС даты нет)
Так вот - даже в этой конторе не уверены, что можно будет все оформить, если не будет старого мотора. Представитель, который занимается моим вопросом обещал завтра уточнить.
Оффлайн tz
Re: Смена двигателя
« Ответ #32 : 18 Апреля 2017, 16:02:58 »
Вот и я ездил в отдел технического контроля на Твардовского 8 - отказывают мне из-за отсутствия старого мотора. Мол, покупай другую Уфу 1.5, ставь под капот вместо рено, приезжай, и только потом меняй на ф3р... :-(
Re: Смена двигателя
« Ответ #33 : 18 Апреля 2017, 16:09:41 »
Бред. Уфа с др. Номером будет. Проще НЕ ДАВАЯ взятки, с инспектором договориться
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2017, 18:26:13 от blue cayenne »
Re: Смена двигателя
« Ответ #34 : 18 Апреля 2017, 17:10:10 »
Бред. Уфа с др. Номером будет. ...
будет уфа. изменения по мотору нет.
....Проще 5 на лапу инспектору дать
УК РФ, Статья 291. Дача взятки
1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) -
наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.
2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) в значительном размере -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от десятикратной до сорокакратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового.
3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.
5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.
Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
Re: Смена двигателя
« Ответ #35 : 18 Апреля 2017, 18:26:48 »
Исправил
Re: Смена двигателя
« Ответ #36 : 18 Апреля 2017, 18:33:04 »
Исправил
молодец! мы законопослушные граждане!
не правда ли? 😀
Re: Смена двигателя
« Ответ #37 : 18 Апреля 2017, 18:42:47 »
не правда ли? 😀
Йа мэйн хэрр, так точечно! 🥁
Re: Смена двигателя
« Ответ #38 : 18 Апреля 2017, 19:12:48 »
По теме (я не оставляю попытки):
До номера мотора докопаться могут? Я не про закон сейчас, а про реальность
Если вкорячить мотор по документам, но с другим номером? При этом не подключать его вообще (просто мотор с навесным под капотом "как было", а все остальное "как стало"😉 и, мол, "очередной мотор сдох, тачка не на ходу, хочу рЫно, мона?"
Re: Смена двигателя
« Ответ #39 : 18 Апреля 2017, 19:25:59 »
а вот тут всё сложнее.
теоретически - да
практически - как повезет.
тем более в свете последних веяний борьбы "со всем лишним"...
