Автор Тема: Вибрация по кузову  (Прочитано 2703 раз)
Оффлайн ivanes91
Вибрация по кузову
« : 12 Августа 2015, 09:03:44 »
Народ нужна помощь после ремонта движка и замены коробки началась дикая вибрация на кузов от движка подушки менял не помогло при нажатии на газ вибрация усиливается подскажиье где искать если у кого было
  • Москвич 2141
Re: Вибрация по кузову
« Ответ #1 : 12 Августа 2015, 10:37:51 »
Возможно глушитель криво повесили.
Оффлайн ivanes91
« Ответ #2 : 12 Августа 2015, 14:29:46 »
Не глушак норм висит до кузова не касается
  • Москвич 2141
Оффлайн ra3age
  • NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O /
« Ответ #3 : 12 Августа 2015, 20:17:41 »
Подушки коробки смотреть.
  • AZLK 2141412(45)
« Ответ #4 : 12 Августа 2015, 21:01:29 »
Выхлопу не обязательно касаться кузова, чтобы давать вибрацию. Хватит банального перекоса, из-за которого подушки перестанут гасить вибрацию от кузова
Оффлайн ivanes91
« Ответ #5 : 14 Августа 2015, 20:35:33 »
Глушак весит ровно сегодня отпустил подушку коробки все равно вибрация идет
  • Москвич 2141
« Ответ #6 : 14 Августа 2015, 21:29:31 »
Тогда остаётся только
1. Снять выхлоп
2. Поддомкратить движок под поддон и по одной, открутить подушки(две сразу очень не советую)
3.на вывешеном с помощью домкрата моторе проверить не было ли касаний поддоном балки и колоколом о стабилизатор. Больше жёсткой связи с кузовом нигде быть не должно.
« Ответ #7 : 14 Августа 2015, 22:36:29 »
... после ремонта движка и замены коробки ...
В движке что меняли?
Если вдруг неуравновешенную поршневую сунули, танцы с бубном вокруг него мало чем помогут.  🤔
ЗЫ А чё в вашем единственном углу круглого глобуса некому посмотреть на дрыгающий мотор, что проще по проводам на пальцах объясняться?
Оффлайн ivanes91
« Ответ #8 : 18 Августа 2015, 09:17:37 »
Во я уже начал склонятся к разборке мотора чтобы отвезти колено с маховиком на балансировку правда этого делать очень не хочется. А отвезти мастерам проблематично в воронеже никтот не берется за ремонт движков уфы
  • Москвич 2141
« Ответ #9 : 18 Августа 2015, 11:48:47 »
Предлагаю для начала скинуть коробку, открутить корзину с диском, приткнуть коробку обратно и завести мотор.
Будет какая-никакая локализация вибрации.
Геморно, конечно... 🤔
« Ответ #10 : 18 Августа 2015, 16:20:38 »
Если Уха, то завести можно и без коробаса, прикрутив стартер любыми болтами к уху на блоке
« Ответ #11 : 18 Августа 2015, 22:41:26 »
Можно.
ИМХО В таком нелепом положении картинка может быть несколько смазана.
