Автор Тема: Вопрос по сборке нижней крышки звездочек  (Прочитано 1387 раз)
Оффлайн Игорёк
После замены цепи при обратной сборке обнаружилось непонятное сквозное  отверстие в блоке (можно сказать дырка, тк наружная сторона непонятной формы).
Вот это отверстие сквозное.
Как я понял оно все равно закрывается прокладкой которая ложится под крышку, но есть вопросы у всех так или откуда тогда оно появилось🤯
  • 2141-02 Святогор, 1999г, УЗАМ 1.7
Re: Вопрос по сборке нижней крышки звездочек
« Ответ #1 : 21 Августа 2015, 13:47:11 »
Это отверстие неоднократно обсуждалось. Оно чисто технологическое и никакой роли не играет. Просто забей.
Оффлайн Игорёк
« Ответ #2 : 21 Августа 2015, 13:51:12 »
Просто оставить так или может герметиком забить?
просто там рядом и масло и антифриз ничего не побежит?
« Ответ #3 : 21 Августа 2015, 13:53:19 »
Оно там живет.
Не мешай ему.
Оно ведь тебе не мешало
« Ответ #4 : 21 Августа 2015, 14:18:19 »
Если плоскости не забитые и не кривые, то и герметик в топку. И без него ничего не сопливит.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #5 : 23 Августа 2015, 16:21:25 »
Я так думаю, тонкий слой "топочного герметика" для успокоения не повредит. Игорёк, ты лучше проследи, чтобы крышка не порвала прокладку поддона при установке.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2015, 16:23:10 от БОРИС-93 »
« Ответ #6 : 24 Августа 2015, 00:21:11 »
У всех "тонкий" воспринимается по разному) у кого-то и миллиметр тонкий, а у кого-то тонкий, это когда уже тоньше размазать уже физически невозможно 👋
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 24 Августа 2015, 09:13:13 »
У меня где-то посередине твоих вариантов.
« Ответ #8 : 24 Августа 2015, 09:20:56 »
Многовато, если посередине... Лучше, если в пределах одной-двух соток слой получается. Такой точно не выдавит, но и уплотнение давать будет.
« Ответ #9 : 24 Августа 2015, 14:30:00 »
Задумался.
Как измерить толщину слоя герметика )
« Ответ #10 : 24 Августа 2015, 17:57:30 »
Задумался.
разрешаю сделать тоньше и не измерять XD
  • Карма: 325
« Ответ #11 : 24 Августа 2015, 20:19:50 »
Задумался.
разрешаю не мазать совсем и забить
« Ответ #12 : 24 Августа 2015, 20:43:01 »
поддерживаю целиком и полностью
