Автор Тема: полтергейст при замене в на с  (Прочитано 3476 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: полтергейст при замене в на с
« Ответ #20 : 09 Сентября 2015, 23:33:11 »
Я извиняюсь, но как мозги могут чувствовать ГУР?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Spektr
« Ответ #21 : 09 Сентября 2015, 23:45:18 »
датчик ставится на трубке ВД
  • м 214100(1999г.в), f3r
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #22 : 09 Сентября 2015, 23:52:17 »
Странно, ни в одном мануале по установке ГУРа в Москвич об этом ни слова  🤔
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Spektr
« Ответ #23 : 09 Сентября 2015, 23:57:14 »
в москвич то не ставится, а на рено лагуна стоит
« Ответ #24 : 09 Сентября 2015, 23:58:47 »
это не для мозгов датчик, а для самого ГУРа. вернее для изменения степени усиления, в зависимости от скорости. т.е. делает руль тяжелее при наборе скорости. только на нашей древней комплектухе этого не имелось никогда. на 1 Лагуне тоже ни разу пока не встречал... может просто не встречал...
  • Карма: 250
« Ответ #25 : 10 Сентября 2015, 00:25:46 »
А кто ни будь замечал такой глюк?  С мозги на полу разряженом аккуме движок не заводится хотя стартер маслает еще нормально, ставлю другой заряженый тут же заводится)) было такое много раз. Раньше стояли мозги В заводился и с дохлого еле крутящего аккума. Есть у мозгов какой порог работы по просадке напряжения?
В-мозги тоже могут грешить незаводкой на полудохлом аккуме. Вот у меня сейчас с точностью до наоборот. Стоят С, старый аккум садился за ночь от одного регистратора и требовал замены. Протянул до последнего, когда уже в июне по теплу после шести часов простоя аккум еле-еле тянул стартер. Заводил со второго включения зажигания на удачу. Если с полоборота не шпыхнет - на вторые полоборота аккума уже не хватит. В одном случае из десяти не заводился.
