Автор Тема: полтергейст при замене в на с  (Прочитано 3475 раз)
Оффлайн rocker102
« : 21 Августа 2015, 21:45:05 »
при замене мозгов в на с повысился хх до 1200. через 3 дня эксплуатации упал до 600-650,пока не прогреешь на хх-глохнет. после обратной замены все стабилизировалось. ни один датчик не трогался,акб при замене отключалась. что за шутки хх🤯
  • м-21412 1989г.в. f3r
Re: полтергейст при замене в на с
« Ответ #1 : 21 Августа 2015, 21:50:27 »
снова воткнуть С не пробовал? может просто где-то контакт окислен и сопротивление не верное получается
Оффлайн rocker102
« Ответ #2 : 21 Августа 2015, 21:53:28 »
пробовал-тоже самое
« Ответ #3 : 21 Августа 2015, 21:59:29 »
тогда либо диагностику надо, чтобы найти проблему, либо проверять дроссель и регулирвать ХХ его упором. у меня С-шка изначально была, но недавно была похожая хрень, выскочившая ни с того ни с сего. сначала один день ездил с ХХ 1100, а на следующий ХХ упали до примерно таких же, как и у тебя. долго и упорно пытался прочистить РХХ, но реакции было ноль. чуть приоткрыл дроссель упорным винтом и ХХ стабилизировались. сейчас 800-850 держит
Оффлайн rocker102
« Ответ #4 : 21 Августа 2015, 22:11:05 »
мерси. через неделю,в город вернусь,поэкспериментирую.
Оффлайн FKS
« Ответ #5 : 22 Августа 2015, 03:23:38 »
А точно ли меняли на заведомо рабочие мозги?
Оффлайн rocker102
« Ответ #6 : 22 Августа 2015, 08:18:12 »
да.сняты с рабочей,до недавнего времени,машины
Оффлайн rocker102
« Ответ #7 : 31 Августа 2015, 18:37:40 »
кароче,поставил снова мозг с. при заводке хх обороты-ниже плинтуса,потом поднимаются до 800.после прогрева-1200-1250.увеличился "тупак"при резком разгоне с 2000-2500 (из-за которого и начал эксперименты).после возвращения в опять все норм.что бы это значило? в диагностику,чур,не отправлять,в ульяновске ее нет для f3r😕
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 18:41:36 от rocker102 »
« Ответ #8 : 31 Августа 2015, 19:06:43 »
Проверь какая напруга приходит на датчик дроссельной заслонки, лямбду, РХХ и т.д. может мозг недостаточную напругу выдаёт на датчики и соответственно, их показания и работа не верны.
А диагностика должна быть. Говори, что Лагуна 91 года с f3r 722
Оффлайн rocker102
« Ответ #9 : 31 Августа 2015, 19:21:06 »
ладно,попробую проверить.но,все таки интересно-почему на в все норм? 😀
« Ответ #10 : 31 Августа 2015, 21:16:36 »
Реально полтергейст) тут уже фиг знает, что и посоветовать... Но докопаться до истины надо уже чисто интереса ради)
  • Карма: 250
« Ответ #11 : 31 Августа 2015, 22:41:48 »
"Ноги" на мозгах все на месте? Ничего не загнуто?
« Ответ #12 : 31 Августа 2015, 23:53:58 »
Есть такой полтергейст... Не скажу что делать... Кататься до нормализации ХХ. Либо оставаться на родном.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #13 : 01 Сентября 2015, 01:48:57 »
Заметил по форуму что с мозгами С бывают проблемы...
Вообще не понимаю, зачем они нужны. Есть гур+кондей?
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #14 : 01 Сентября 2015, 07:04:37 »
Есть гур+кондей?
На мозг В низя поставить гур + кондей? Тимур вроде писал что они одинаковые, только В под 92 бенз более экономичный, а С под 95 более прожорливый.
« Ответ #15 : 01 Сентября 2015, 14:44:22 »
с ставились на машины с гуром и кондеем, ХХ у мозга С  завышен по сравнению с мозгом В. а вообще ПОИСК рулит! Там все расписано и не один раз.
« Ответ #16 : 01 Сентября 2015, 14:49:53 »
ну уж не до
Да и у меня сейчас те же 850-900 примерно на "С"-шке.
Оффлайн VIP510
« Ответ #17 : 09 Сентября 2015, 14:58:53 »
А кто ни будь замечал такой глюк?  С мозги на полу разряженом аккуме движок не заводится хотя стартер маслает еще нормально, ставлю другой заряженый тут же заводится)) было такое много раз. Раньше стояли мозги В заводился и с дохлого еле крутящего аккума. Есть у мозгов какой порог работы по просадке напряжения?
  • СВР
« Ответ #18 : 09 Сентября 2015, 15:19:05 »
вполне возможно. ъ
Я на мотике проводил эксперименты, у меня на нём цифровой вольтметр на баке стоит, если напряжение в момент вращения стартером на ЭБУ менее 9.8 вольт, мотор не запуститься!Хотя стартер вполне себе бодренько крутит мотор.При 10 вольтах запускается не сразу, а через пару секунд вращения стартером. если напруга выше, то схватывает сразу.
Оффлайн VIP510
« Ответ #19 : 09 Сентября 2015, 23:11:53 »
попробую как ни будь в момент незавода вместо заряженого аккума подключить старые В мозги))
  • СВР
