Автор Тема: переборка рейки  (Прочитано 1693 раз)
Оффлайн VNE
переборка рейки
« : 25 Августа 2015, 19:36:58 »
Всем привет!
  Перебрал рейку ремкомплектом, теперь при резком ускорении получаю стук в руль. Некто не сталкивался с таким?
     И кто знает от чего взять резинку в моторном щите для кардана руля. Моя порвалась.
АЗЛК 2141 (ваз 06, 1,6л)
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: переборка рейки
« Ответ #1 : 25 Августа 2015, 21:18:10 »
Может плохо затянут болт №47?
  奥列格
Re: переборка рейки
« Ответ #2 : 25 Августа 2015, 21:51:42 »
47 - болт крепления крышки, регулировочный "копыт" - 46.
болты крепления наконечников рулевых тяг к рейке нормально затянуты?
« Последнее редактирование: 25 Августа 2015, 21:53:45 от opossum »
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: переборка рейки
« Ответ #3 : 25 Августа 2015, 22:20:39 »
Ай, точно! Подослеп малость)
  奥列格
Оффлайн VNE
Re: переборка рейки
« Ответ #4 : 26 Августа 2015, 08:03:37 »
Всё тянул но сейчас их проверю.
    А что насчет резинки № 40 ? Где её можно взять?
Re: переборка рейки
« Ответ #5 : 26 Августа 2015, 09:06:05 »
Мог бы выслать свою, но доставка выйдет дороже новой такой резинки 😆 просто возьми её и пошатайся по вазо-газовским магазам. Может найдётся что подобное. Либо из 2-х одну срастишь. А ещё, что-то подобное есть на Ауди 100(может и других. Не спросил)... Только вот не знаю, подойдут ли размеры. В руках не держал
Re: переборка рейки
« Ответ #6 : 26 Августа 2015, 11:46:30 »
Пыльник ШРУСа можно временно приколхозить.
Оффлайн VNE
Re: переборка рейки
« Ответ #7 : 26 Августа 2015, 14:41:12 »
Ok всем спасибо !
