Автор Тема: Замена Распредвала, не снимая ГБЦ, УЗАМ,  (Прочитано 7683 раз)
Оффлайн Марк JK
Всем доброго времени суток.  Вопрос, есть ли у кого опыт по замене распредвала на УЗАМе , без снятия ГБЦ с двигателя (и соответственно без снятия самого двигателя с авто) ?? Спасибо заранее за ответ по теме, если есть у кого, и спасибо заранее за не написание вопросов из разряда "зачем это надо" и "проще снять ГБЦ" и тп.
  • 21412 1990г.в. цвет:Кварц; двигатель УФА 2л, моновпрыск,
Re: Замена Распредвала, не снимая ГБЦ, УЗАМ,
« Ответ #1 : 31 Августа 2015, 17:19:41 »
Без проблем, распустив все регулировочные винты(спрятав их в коромысла и удалив опорные пятачки), потихоньку, с проворотом, не забыв снять  маленькую переднюю крышку и опорное полукольцо
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 17:21:14 от MBX »
« Ответ #2 : 31 Августа 2015, 17:36:03 »
И возможно, наклонив движок/весь силовой агрегат вперёд или назад, чтобы на половину вытащеный РВ не упёрся в телевизор
Оффлайн коляны4
« Ответ #3 : 31 Августа 2015, 17:51:34 »
Ещё надо снять бензонасос со штоком  🤩
« Ответ #4 : 31 Августа 2015, 18:07:55 »
Вот если честно, не помню, когда вал с опор сходит, шток можно обойти... не снимал я насос... ну хоть убейте не помню  😀 и делал не так уж давно... совсем "башка дырка"
Оффлайн коляны4
« Ответ #5 : 31 Августа 2015, 18:54:19 »
Надо забывчивость креплёным вином пролечить, 5 стаканов залпом и забывчивость проходит  😁
Оффлайн Марк JK
« Ответ #6 : 31 Августа 2015, 20:39:18 »
Про: регулировочные винты, ятаки, переднюю крышку, шестерню , цепь и тп, понятно: бензонасоса нет, как и его штока. Даст ли коробка поднять мотор на нужную высоту, для выхода распредвала?
« Ответ #7 : 31 Августа 2015, 20:49:13 »
 я не домкратил, так вышел, снимал решетку и воздуховод
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #8 : 31 Августа 2015, 20:53:31 »
Надо ещё на некоторые клапана, через коромысла нажимать, иначе не выйдет. Разумеется следует увести поршни от верхней мертвой точки.  Причем, чем более "злой" вал, тем труднее его вытаскивать. 😉
Если опыта с подобными делами нет, то не советую самому такое делать.
Коробка не мешает приподнять мотор. Сначала надо понять, нужно ли вообще трогать мотор по высоте. Достаточно при снятой передней крышке, посмотреть спереди на распредвал и будет все ясно.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 01 Сентября 2015, 09:17:02 »
Хорошо Москвичу в Ташкенте! Ржавчина не донимает. А жара?
И всё-таки не удержусь от плохого ?-а что с РВ случилось?
Оффлайн Марк JK
« Ответ #10 : 01 Сентября 2015, 11:19:34 »
Всем спасибо за советы, попробую.  С РВ ничего не случилось, просто шумит слегка, года 3 назад заказывал с Уфы новый вал, с увеличенными кулачками, вот и решил, поставить. С ржавчиной у нас хорошо, а с жарой не очень, в этом году до 63 градусов доходило, и не только москвичи кипят.
« Ответ #11 : 01 Сентября 2015, 11:31:09 »
Отжимать клапана не нужно, используем возможность перемещения коромысла по оси, сжимая позиционирующую пружину
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #12 : 01 Сентября 2015, 14:58:58 »
Этого не хватает, шейка вала без поджима клапана не проходит.
« Ответ #13 : 01 Сентября 2015, 16:45:13 »
Странно,... а у меня проходит 😀
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #14 : 01 Сентября 2015, 18:56:22 »
Смотря какой распредвал. Стоковый вытащить легко, а вот с бОльшим подъемом могут возникнуть трудности.
Снимал и ставил не раз, входит и выходит. Двигатель поднимать/опускать не нужно. Очень помогут 2 лишние руки и 2 монтажки/мощные отвертки. В основном для установки.
Цепь не забудь подвязать проволокой, а то в двиг упадет. Коленвал выстави на 90 градусов от ВМТ, а то клапана будут мешать крутить РВ.
Пятаки, переднюю крышку снять, шестерню, решетку снять, для удобства вращения распредвала вкрутить 2 мощных болта и крутить его монтажкой.
« Ответ #15 : 01 Сентября 2015, 19:50:43 »
можно но геморойно
со старым валом
подушки откручены двигатель подомкрачен
вал снят
новый установлен
« Ответ #16 : 01 Сентября 2015, 20:29:41 »
Вот тебе  ГОСТы и ЕСКД.... Кузов моего автомобиля позволил валу спокойно пройти под верхней "планкой" "телевизора"
« Ответ #17 : 01 Сентября 2015, 20:32:54 »
37-й и 47-й проходят... без монтажки.... "маленькая" игра в тетрис 😉
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2015, 20:35:06 от MBX »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #18 : 02 Сентября 2015, 04:56:50 »
Выходят да, вставлять не удобно.
