Автор Тема: Как заводить машину со сцеплением или без?  (Прочитано 26863 раз)
Данила С
Задал вопрос на старом форуме
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=phorum&act=1&id=817867&rid=817867
заводить машину лучше с выжатым сцеплением или наоборот? и какие доводы к тому или иному методу?
отвечают что с отпущенной педалью доп нагрузка на АКБ и стартер - оно и понятно, логично
зато с выжатым сцеплением - нагрузка на полукольца коленвала(видимо имеются ввиду коренные) тут связи не вижу
комментируем, пожалуйста
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #1 : 02 Сентября 2008, 21:38:29 »
с выжатым сцеплением, стартеру коробку крутить не надо, а зимой если масло в коробке не ахти, в сильные морозы, то еще и прогревать со сцеплением, а то могет заглохнуть при отпускании, раза 3 будешь коробку плавно запускать, да еще и на тормоз одновременно жать, а то поедет.
СВВ
Vodley
« Ответ #2 : 03 Сентября 2008, 08:08:27 »
этож какой деготь то в коробке должен быть? хотя согласен со всем - летом смысла нет, а зимой да - движку полегче
Оффлайн Bolt
« Ответ #3 : 03 Сентября 2008, 08:31:35 »
У меня привычка только с выжатым заводить, доводы теже, зачем стартером вражать коробку. Когда сажусь с АКПП всегда левая нога по инерции в пол уходит  😆  😆  😆
А полукольца (не вкладыши!), тоже не совсем понял, как их можно стартером прокрутить, на ваз-мотороре это вообще редкость, чтоб они провернулись.
Оффлайн CpykHeKopMuTb
« Ответ #4 : 03 Сентября 2008, 08:45:38 »
Как по мне так с выжатым сцеплением оно лучше. А на счет полу колец это все фигня. Провернуть их точно никак невозможно, только выбить. И нагрузка на ниж идет при каждом выжиме сцепления, так какая разница разом больше или меньше  :-J
214145 98г
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #5 : 03 Сентября 2008, 08:50:30 »
Всегда завожусь с выжатым сцеплением и тормозом. Помимо перечисленного, еще и переключатель передач можно забыть в нейтраль поставить! Отпускаю сцепление очень плавно, если на передаче - сразу видно, но не заглохнет. Уже вошло в привычку, условный рефлекс.
Был - АЗЛК 2141,  УЗАМ 3313, Солекс  21041-1107010-20, КСЗ "Пульсар"
Ныне - Hyundai Accent II 1.6 i 16V (105 Hp) Тагаз 2004
Оффлайн Timon52
« Ответ #6 : 03 Сентября 2008, 21:32:52 »
Sidor_Luty +1 тоже самое повторяю один в один. Тем более парковка во дворе очень плотная и тыкнуться в соседнюю машину не охота
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Жихарь
« Ответ #7 : 03 Сентября 2008, 21:51:38 »
Цитата: "Sidor_Luty"
Всегда завожусь с выжатым сцеплением и тормозом. .
Пордон, а на педаль газа ты чем давиш, когда машина горячая?))))
А по теме, завожу с выжитым сцепленеием всегда.)
CATAH
« Ответ #8 : 03 Сентября 2008, 21:54:52 »
нажал на педальку двигателю легче заводицо
ненажал тяжелее
я имхо всегда жму 😝
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #9 : 04 Сентября 2008, 00:12:17 »
Всегда жму и на инжекторе и на карбюраторе и на тракторе  😆  😆  😆
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #10 : 04 Сентября 2008, 01:16:15 »
с выжатым
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн gerb
« Ответ #11 : 04 Сентября 2008, 01:36:52 »
В хороший мороз стартер не сможет иногда провернуть коленчатый вал без выжатого сцепления, отсюда и резюме: надо в морозы выжимать сцепление обязательно. Будет всем хорошо, меньше нагрузка на двигатель, спасенный аккумулятор, и у вас прекрасное настроение, машина то завелась.
М-214100 ВАЗ 1,6 1997 г.в. проблемный.....
Оффлайн Arthur
« Ответ #12 : 04 Сентября 2008, 05:56:27 »
+1000!!!!!!!!
  • 1988 21412 уфа 1,8л БСЗ с авто.октан-корректором ЭСП Волго-панель автозапуск эл.багажник , электро-подсос))скоро станет автоматом
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #13 : 04 Сентября 2008, 08:03:05 »
Как и многие здесь завожу только с выжатым сцепление даже летом(уже просто рефлекс)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн McAlexX
« Ответ #14 : 04 Сентября 2008, 08:20:45 »
и ещё +1. всегда завожусь с выжатым
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
« Ответ #15 : 04 Сентября 2008, 09:29:10 »
+1 на всех авто так делаю... с АКПП не получаецо...сцепу не найду  😆
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #16 : 04 Сентября 2008, 09:34:46 »
Не знаю как у кого, однако правильно настроенный карбюратор позволяет заводить горячий движок и без открытых дроссельных заслонок! В крайнем случае вместо педали тормоза - ручник. Вот без ручника я себя очень не комфортно чувствую. Не знаю как кто, но я всегда ручник держу в рабочем состоянии. Кстати, в описании "СОЛЕКС" (лежит на этом сайте) есть описание неисправности карбюратора, при которой горячий движок трудно заводится, я с открытием дроссельных заслонок - легко. Это НЕИСПРАВНОСТЬ!
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #17 : 04 Сентября 2008, 09:35:50 »
Я когда батину с  акпп завожу левой ногой в коврик топаю, отвыкнуть никак не могу  😆  😆  😆
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #18 : 04 Сентября 2008, 09:37:33 »
у меня уфа что холодная что горячая заводиться без газа 😆
Вот только если постоит часика два - три, то тогда с газом, но и спасибо Маверику ручник мы отрегулировали он теперь работает  😆
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #19 : 04 Сентября 2008, 09:44:45 »
А зачем после двух-трех часов с газом-то, тут просто слегка подсос вытянуть и все. Даже в жару после двух-трех часов двигатель хорошо остывает! У меня тоже после двух-трех часов без подсоса с трудом заводится. Где-то на 40-50% вытянул подсос и только в путь!
