Автор Тема: Как заводить машину со сцеплением или без?  (Прочитано 26865 раз)
Oleg
« Ответ #40 : 04 Декабря 2008, 17:10:34 »
Тоже рефлекс остался от старых москвичей. Причем когда прогревать не надо, то сначала давлю сцепление, потом включаю передачу, а потом завожу.
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #41 : 04 Декабря 2008, 17:18:46 »
Мну хоть недавно права получил.однако ж с детства батя приучил выжимать сцепление кады заводишься.Вот у мну это безусловный рефлекс с дества  🍺
  • Москвич 214145
Alexey999ya
« Ответ #42 : 02 Января 2009, 17:49:59 »
Цитата: "MoToAZLK"
Всегда только с выжатым сцеплением, когда отпускаешь педаль, обороты падают. Наверняка все замечали
+1.
С выжатым завожу, а когда отпускаю, тож обороты падают)) 🍺
Оффлайн Никитос
« Ответ #43 : 02 Января 2009, 19:55:10 »
+1 всегда с выжитым завожу=) привык.... как в детстве золотом научили так и делаю) 😆
Москвич 214100 с Реномотором(Ласточка) отдана в хорошие руки!
Skoda Filicia Combi 1,6 MPi отдана в хорошие руки.
Юзаю:
1) Тазик
2) Шкода Октавия 1,6 АТ
3) Шкода Октавия 1,8Т DSG-7
Victor88
« Ответ #44 : 04 Ноября 2009, 15:25:17 »
тоже завожу с выжатым
Оффлайн EVS
« Ответ #45 : 04 Ноября 2009, 15:50:12 »
Цитата: "Half"
Тоже всегда выжимаю сцепление. И еще и на тормоз давлю, так, на всякий случай... Когда учился (а учился на В и С, в основном ездил на ГАЗ 53), инструктор рассказывал, что однажды один мужик заводился с невыжатым сцеплением, а другой перед машиной стоял. Дело было в боксе, машина была на передаче... В общем, ГАЗон дернулся немного, но этого хватило, чтоб мужика придавить. Уж чем кончилась история не помню, но сейчас уже рефлекторно выжимаю сцепление.
У самого уже рефлекс,завожу любую машину, в любое время года(не важно прогретую или нет) только с выжатым сцеплением...
А описаную выше картину наблюдал сам, только авто был - УРАЛ, водила в машину-прыг;стартер-дёрг;движок-грррр...;а воздуха то в системе-пшик;тормозов-ёк,пока водила мутил машинко благополучно до противоположной стенки бокса допрыгала.об неё и остановилась,чудом никого на пути не подмяла...
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Shuher
« Ответ #46 : 05 Ноября 2009, 11:24:55 »
Я тоже лет так где то 10 заводил сог сцеплением,НО недавно в одной книге(ремонт ВАЗ 2107)вычитал,что это ВРЕДНО для двигателя,из-за разбалансировки страдает переднял чать коленвала!!!
Теперь вот отучаюсь!
М21412 1,5=1,8 ГБЦ-248(расточены каналы) БСЗ,Weber 40 c,78 вал,разрезная шестерня,выхлоп 4-1(65 мм),генератор Magnetik-Marelli,ГТС и ЗТЦ-LUCAS,эл. сиденья кожа Mersedes S-500,электоро зеркала с подогревом LandRоver,ЭСП,РАР180,наружние ручки приора.
М2140 1977г
ВАЗ
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #47 : 05 Ноября 2009, 11:29:20 »
не надо вообще заводить машину, она и так красивая, а из-за того что вы её заводите у неё свечи портятся, на поршнях нагарх образуется, вкладыши и колено стираются, масло пачкается - так что машину заводить не надо - одни проблемы от этого.
СВВ
Nipel
« Ответ #48 : 05 Ноября 2009, 16:34:04 »
Все это хня... завожусь всегда с выжатым сцеплением и летом и особенно зимой. Недавно в гараже по запарке  😝  не выжал сцепу, а машинко на передаче стояла... мля, чуть стену не вынес, хорошо деревянный столик впереди стоял.  🤦‍♂️
Оффлайн fly
« Ответ #49 : 05 Ноября 2009, 16:50:11 »
а у мну рефлексов нету- я думаю что делаю. в холод при нажатой педали завожу- нахрена стартер нагружать- и так масло в двигле холодное и вязкое да еще и короб крутить. завел- газ не трогаю- хоть карб хоть впрыск- работают ровно (инж сам обороты держит а карб регулировать уметь нуна- тогда подсос вытянул и двигло само молотит) а потом только сцепу потихоньку отпускаю  нажимая при этом педаль тормоза. и отпускаю потихоньку да на тах смотрю и слушаю- обороты вниз- снова сцепу нажал и снова потихоньку отпускаю и так несколько раз- пока масло в коробе не разгонит по- нормальному и при этом двигло и не глохнет и не орет дуром на 4000 оборотов- а где-то в пределах 1500-1600 это для карба. впрыску нинада- сам держит. прогрел- подсос убрал(ежели карб)-и АЛГА(тат.) поехали.
 а когда тепло- нах сцепу давить- и так нагрузки минимальны. масло жидкое а вот как раз в полукольцах-то его и не особо много(зимой тож,ну тут уж деваться некуда-иначе нагрузка от застывшей коробки и двигла такая что спалить стартер - как два пальца об асфальт) 😆
Оффлайн Shuher
« Ответ #50 : 05 Ноября 2009, 16:56:24 »
Ну ясно же,что в сильные морозы выжимать сцепление при заводе машины необходимо(кстати в книге про это написано),потом то всё масло прогреется,и зачем тогда его выжимать в течении дня если ездишь то, вот поэтому то постоянное использование не рекомендуется!
Для моего климата это очень актуально,т.к. зимой у нас снег то на 2 дня максимум выпадает!
P.S у меня кстити рефлекс только один,в какую бы машину не сел,рычаг скорости отклонить,дабы убедиться,на какой скорости стоит!
М2140 1977г
ВАЗ
Демон
« Ответ #51 : 02 Января 2010, 06:12:12 »
Цитата: "Shuher"
Ну ясно же,что в сильные морозы выжимать сцепление при заводе машины необходимо(кстати в книге про это написано),потом то всё масло прогреется,и зачем тогда его выжимать в течении дня если ездишь то...
Поддерживаю предыдущего оратора  😀
Цитата: "Shuher"
... у меня кстити рефлекс только один,в какую бы машину не сел,рычаг скорости отклонить,дабы убедиться,на какой скорости стоит!
Такая же фигня - ты в этом не одинок  :wave:  - убедица в нейтралке ли коробка = святое дело, перед любыми телодвижениями заводить двиган.
Но если бибика моя - дык я и так знаю в каком положении КП - она у меня всегда на скорости стоит.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #52 : 06 Января 2010, 01:30:58 »
ЕМНИП, на "комби" в детстве учили наоборот, не выжимать сцепление при запуске. Там выжимной графитовый, подшипник трения - при нажатии педали обороты падали...
зато рефлекс "проверить нейтраль" воспитан чётко! рукоятку КПП рука сама проверяет, автоматом)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн EVS
« Ответ #53 : 06 Января 2010, 01:42:31 »
Тропический вариант,однозначно. И у меня на 40-м выжимной графитовый стоял,ничего, на отведённый срок службы его хватало.
А вот если масло в корбке когда подмёрзло, сразу ощущается, если отпустишь сцепление резко,движок и заглохнуть может.
ЖИВ
Оффлайн ctik
« Ответ #54 : 06 Января 2010, 01:49:51 »
я теперь тоже только с выжитым завожусь так как вчера в минус двадцать стал свой реношник заводить не завёлся, выжил сцепление завёлся,но как отпустил опять заглох, потом снова с ним завёл и отпустил сцепу и всё стало ок!
214145 F3R
Оффлайн Jad
  • AZLK
« Ответ #55 : 10 Января 2010, 02:03:11 »
С выжатым. Зимой тем более. Чего стартеру творожок ещё и в коробке крутить)
Оффлайн pERETS
« Ответ #56 : 10 Января 2010, 03:08:29 »
А не пробовали нормальное масло залить в коробку? Да и в движок не помешает.
маз
Оффлайн Petrs
« Ответ #57 : 10 Января 2010, 11:37:40 »
Завожу с выжатым.
😲fftopic:
Кстати на моем бывшем хундае,электроника не давала пускать двигатель без выжатого сцепления 😄
Оффлайн Jad
  • AZLK
« Ответ #58 : 10 Января 2010, 12:42:24 »
а разве после минус 20 даже хорошее масло в коробке не станет гуще?  😳
Оффлайн Гагарин тоже космонафт
  • Ермаков Дмитрий
« Ответ #59 : 10 Января 2010, 12:49:22 »
завожусь и минуту, две греюсь со сцеплением
  • Я ездил на Святогор 1998 г.в 2.0 F3R Изумруд 385, А теперь KIA CEED SW 1.6 6MT
Гагарин В контакте https://vk.com/id150926417
