Автор Тема: Как заводить машину со сцеплением или без?  (Прочитано 26864 раз)
Re: Как заводить машину со сцеплением или без?
« Ответ #80 : 07 Марта 2012, 04:56:31 »
я, после пары случаев примерзания колодок при стоянке на ручнике - оставляю на скорости. Как следствие: сел, нажал сцепу, выключил скорость, повернул ключ. после 30 секунд работы движка сцепу отпускаю.
Тоже завожу с выжатым сцеплением.но отпускаю его по тихоньку секунд через 5.а если держать больше от 30 сек до минуты износ корзины и подшипника происходит?
износ в любом случае происходит когда нажатым держишь)))
Больше 30 секунд просто влом держать, этого хватает чтоб движку выйти на нормальные обороты, и я ввылазию из машины покурить) 🚬
А так, на уфимце с минералкой в коробке - приходилось держать по минуте и более, ибо при отпускании - трогаться пытался)
Завожу с выжатым сцеплением, потом ставлю на ручник и прогреваю - и никуда не уезжает 😀
