Автор Тема: Как заводить машину со сцеплением или без?  (Прочитано 26867 раз)
Оффлайн pERETS
« Ответ #60 : 10 Января 2010, 18:31:57 »
Цитата: "Jad"
Цитата: "pERETS"
А не пробовали нормальное масло залить в коробку? Да и в движок не помешает.
а разве после минус 20 даже хорошее масло в коробке не станет гуще?  😳
нормальная синтеника не мёрзнет.
маз
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #61 : 10 Января 2010, 18:51:34 »
всегда только с выжатым))))
меня мелкого отец всегда на автобусе заставлял выжимать сцепление когда заводил)))))) за вусё время вошло в привычку))))))
а в морозы сначало на тормоз нажму вытяну ручник чтоб при отпускании не поехала)))))))) 😝  😝
Космич отправился на помойку)))))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн Leha1905
« Ответ #62 : 10 Января 2010, 19:01:19 »
с выжатым
Москвич 2141 1,5 УЗАМ ДААЗ 1994г
ВАЗ 21103 1.5 94 л.с 2003г
Я в контакте --> https://vkontakte.ru/id8643061
Оффлайн Jad
  • AZLK
« Ответ #63 : 10 Января 2010, 19:10:27 »
ну так то синтетика. и я не говорю что творожок=замерзло, йа говорю что творожок=стало гуще после минус 20.
ну эт все не в этой теме в общем если и обсуждать  🍺
Оффлайн LiGht
« Ответ #64 : 25 Января 2010, 16:27:33 »
+1 с выжатым 😀 Рефлекс появился сам собой после первого примерзания колодок осенью - на ручнике оставил,морозец ночером их и прихватил - оставляю только на передаче 😀
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
Оффлайн Cтарый
« Ответ #65 : 25 Января 2010, 17:08:49 »
Ну при-20 "НОРМАЛЬНАЯ СИНТЕТИКА" может и не замёрзнет,а при -35...-40 подгустеет по-любому...
По теме: за 13 лет на инстинктивном уровне выработался рефлекс и в морозы,и в тепло завожу со сцеплением.И грузовики,и автобусы,и легковухи.
Москвич-214100 1.6(ВАЗ) 1997г.в.
Алексей Х.
« Ответ #66 : 25 Января 2010, 17:27:45 »
Я до -15 стараюсь не выжимать (хотя не всегда получается, типа уже рефлекторно), ну а ниже с выжатой сцепой, потому что в коробку лью тока тад-17 :tongue:
Оффлайн jt32
« Ответ #67 : 05 Февраля 2010, 09:49:18 »
Инструкция от Субары (наверное неофициальный перевод):
• Для автомобилей с механической коробкой передач
1. Включите стояночный тормоз.
2. Полностью выжмите педаль сцепления и поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение. Произведите пуск двигателя, удерживая педаль сцепления в нижнем положении.
3. Поверните ключ зажигания в положение "ON" и проверьте работу индикаторов и фонарей.
4. Поверните ключ зажигания в положение "START", не выжимая педаль сцепления. Отпустите ключ зажигания как только двигатель запустится. Если пуск двигателя не произойдет в течение 10 секунд, подождите некоторое время и попытайтесь повторно запустить двигатель, выжав педаль сцепления наполовину.
"Старт" - там положение, когда стартёр включён.
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Торка
« Ответ #68 : 07 Февраля 2010, 08:15:45 »
Я после 12 градусов мороза завожу с выжатым сцеплением. Так лучше для движка. Точка.
Оффлайн Pavel K
« Ответ #69 : 07 Февраля 2010, 18:51:00 »
У меня привычка уже, сел, нажал на тормоз, выжал сцепу, снял  с передачи, завел, отпустил сцепу(зимой плавно), далее если авто стоит ровно, отпускаю тормоз, если нет, то на ручник.
214122 Уфа 1.7 (81255)=> f3r "C", lucas (ГТЦ, ВУ, колодки), ГУР, Otto Zimmerman (перф), моторчик дворников BMW, Bilstein, audi бачок ОЖ, аудио система, автозапуск.
Мой 214122
Оффлайн somebody
« Ответ #70 : 07 Февраля 2010, 20:14:04 »
+1 !!!
не пойму-зачем при старте крутить ещё и коробку,нагружая стартер?!  😝
Или я не прав?
Космич 41,уфа 1,5 Солекс 08, БСЗ
https://www.azlk-team.ru/forum/index.php/topic,21175.0.html
Космич 41 3313 уфа 1,8 80бенз 73 солекс
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #71 : 14 Февраля 2010, 18:47:30 »
ну ИМХО - эт вы погорячились. Любое масло, как и все жидкости содержит в своем составе хоть какую-то долю, но воды. А вода на морозе что делает не надо объяснять я думаю и как следствие - масло хоть и не замерзнет, но гуще все-таки станет, отсюда и нагрузка выше.
Оффлайн pERETS
« Ответ #72 : 14 Февраля 2010, 18:58:30 »
Да, не буду спорить, Каждый заводит как хочет, после -25 тоже выжимаю. Хотя у меня все машины с пол оборота заводятся.
маз
Оффлайн pERETS
« Ответ #73 : 14 Февраля 2010, 19:01:26 »
не факт, если машина хорошо работает и заводится тоже на ура, может вкладыши провернуть. А так коробка обороты придерживает.
маз
Оффлайн alexandr123
Re: Как заводить машину со сцеплением или без?
« Ответ #74 : 18 Февраля 2012, 12:24:31 »
ребята, подскажите! на улице -10, сидели у друга в машине. несколько часов слушали музыку иногда включали двигатель и печку. потом музыка начала играть рывками, а если посигналить, звук как от игрушки со слабыми батарейками. двигатель вообще не заводится, поворачиваю ключ и щелчок. заводил без сцепления, может сломал  из-за того что на морозе? аккумулятор не может сдохнуть от нескольких часов радио? не разбираюсь вообще
  • chevrolet
Оффлайн Arthur
« Ответ #75 : 18 Февраля 2012, 12:27:36 »
может, ещё как может , при том что вы зоводите и на холостых она у вас греется , зарядка в это время очень слабая , так что заряжай аккум , и больше на холостых весь день не стой , а может в + ко всему ещё и сам аккум старый и слабый
  • 1988 21412 уфа 1,8л БСЗ с авто.октан-корректором ЭСП Волго-панель автозапуск эл.багажник , электро-подсос))скоро станет автоматом
Оффлайн Moskvich2.0
« Ответ #76 : 05 Марта 2012, 08:27:30 »
Всегда (кроме зимы) завожусь без нажатой педали сцепления. ИМХО но это привычнее 😁
  • azlk 214145 1998 года, двигатель 2.0
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #77 : 06 Марта 2012, 19:46:35 »
я, после папры случаев примерзания колодок при стоянке на ручнике - оставляю на скорости. Как следствие: сел, нажал сцепу, выключил скорость, повернул ключ. после 30 секунд работы движка сцепу отпускаю.
Оффлайн mishanya
« Ответ #78 : 06 Марта 2012, 20:14:52 »
Тоже завожу с выжатым сцеплением.но отпускаю его по тихоньку секунд через 5.а если держать больше от 30 сек до минуты износ корзины и подшипника происходит?
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #79 : 06 Марта 2012, 20:19:58 »
износ в любом случае происходит когда нажатым держишь)))
Больше 30 секунд просто влом держать, этого хватает чтоб движку выйти на нормальные обороты, и я ввылазию из машины покурить) 🚬
А так, на уфимце с минералкой в коробке - приходилось держать по минуте и более, ибо при отпускании - трогаться пытался)
