Автор Тема: резиновые колечки клапанов  (Прочитано 16385 раз)
Оффлайн Claster
« : 07 Сентября 2015, 07:49:58 »
Всем привет!Интересует такой вопрос,чем можно заменить резиновые кольца на клапанах(маслосьемные колпачки не предлагать)?На форуме и в гугле ничего толкового не нашел.Где-то читал,что человек хотел с топливного шланга их сделать,но по результату так и не отписался.
П.С.:в нашем городе в магазинах на узам ничего нет.
Оффлайн EVS
Re: резиновые колечки клапанов
« Ответ #1 : 07 Сентября 2015, 08:35:23 »
Подбирать подходящий силиконовый шланг и нарезать пятаками. Аккуратно и ровно.
Или заказать почтой, в интернете они ещё кое-где есть. Круглый профиль - не брать!
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 07 Сентября 2015, 09:25:00 »
А в магазинах для грузовиков ничего подходящего нет? Колечки для пневмосистем. Даже если и небензостойкие, их там разопрёт, никуда они не денутся.
У брата, на Вольво-245, вообще герметиком замазали.
Оффлайн Claster
« Ответ #3 : 07 Сентября 2015, 09:27:31 »
Может быть и есть,но у меня образца нет.Если только с клапаном в магазин идти...
Оффлайн Claster
« Ответ #4 : 07 Сентября 2015, 09:29:07 »
Почему именно силиконовый?Круглый профиль-т.е. как в наборах идут кольца?Или я не правильно понял?
Оффлайн shurick
« Ответ #5 : 07 Сентября 2015, 10:20:10 »
Почему колпачки не предлагать?
  • Москвич 2141, 1993 год "Зеленая липа" УЗАМ 248, lucas, rar-200, solex 21041 и все, что нужно для комфортной жизни
Оффлайн Claster
« Ответ #6 : 07 Сентября 2015, 10:34:39 »
голова 248,с завода на ней их не было,потому и не хочу их ставить
« Ответ #7 : 07 Сентября 2015, 10:51:10 »
... Даже если и небензостойкие, их там разопрёт, никуда они не денутся....
Если их разопрет, то форма сохранится, увеличившись в размерах. Центральное отверстие тоже слегка  😲.
ИМХО Зря вы так предвзяты. Колпаки как-то более надежны в плане съема масла.
Если найдете более-менее приличные.
Где-то что-то слышал кто-то от Портера ставил. Может путаю. 🤓
Оффлайн shurick
« Ответ #8 : 07 Сентября 2015, 12:16:40 »
Я тоже этим летом ремонтировал 248ую голову. Тоже долго думал, но все таки пришел к выводу, что колпачки лучше справятся с задачей.
Кстати, в процессе раздумий нашел колечки из старых еще советских запасов. Могу прислать, если колечки так принципиальны 😁
Оффлайн Claster
« Ответ #9 : 07 Сентября 2015, 12:24:27 »
Было бы не плохо.У меня тоже где-то лежат,но найти не могу.Вот и задался вопросом чем их можно заменить,может опыт такой был у кого...Если ничего не найду и не подберу,обращусь к вам.
Оффлайн shurick
« Ответ #10 : 07 Сентября 2015, 12:30:37 »
Опыт точно был. Надо искать тут или на ТКМ. Но, думаю, даже те колпачки, которые я купил в магазине за 30р. будут норм! 😉
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2015, 12:32:42 от shurick »
Оффлайн EVS
« Ответ #11 : 07 Сентября 2015, 12:33:23 »
Разопрёт, потом разорвёт, разотрёт и выплюнет.
Сейчас бензо- масло- и термостойкий силикон встретить проще чем аналогичную резину.
Круглый - это когда поперёк разрезал и срез имеет форму круга.
У правильного маслосъёмного колечка профиль - квадратный.
ЖИВ
Оффлайн Claster
« Ответ #12 : 07 Сентября 2015, 13:23:20 »
Значит правильно понял)
Вы хотите сказать,что можно даже сил.герметиком обойтись?
Оффлайн EVS
« Ответ #13 : 07 Сентября 2015, 13:28:39 »
Я этого не говорил.
Но теоретически можно. Если отлить из него колечки в размер.
Я вот, к примеру, крышку фляги молочной герметиком залил, вместо резинки порвавшейся - держит супер!
ЖИВ
Оффлайн Claster
« Ответ #14 : 07 Сентября 2015, 13:53:17 »
Спасибо за советы.Завтра буду что-нибудь выдумывать.По результатам отпишусь,может кому полезно будет. 😍
Оффлайн Claster
« Ответ #15 : 08 Сентября 2015, 14:58:54 »
Все таки изобретать ничего не пришлось 😂Нашел колечки в своих старых запасах!Бегу ставить 😎 🍻
Оффлайн EVS
« Ответ #16 : 08 Сентября 2015, 16:53:35 »
Будь внимателен! Иногда и правильный профиль, при корявой установке, заворачивается такой "кракозяброй"  🤗 , что смысл уплотнения теряется абсолютно.  🤪
ЖИВ
« Ответ #17 : 09 Сентября 2015, 07:11:37 »
--- Маслосъёмные колпачки. Как не нужно делать на УЗАМе!!!! ---
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=11590.msg187723#msg187723
- MBX
 Когда они только появились,обратились ко мне ребята за консультацией по ремонту.У них как раз стояли чёрные.На тот момент проблема стояла с поршневой,но в ГБЦ тоже полезли.Что интересно,на некоторых клапанах,на штоках,из-за маслянного голодания,появились цвета побежалости.Видимо колпачёк хорошо справлялся с своими обязанностями,приводя к перегреву клапана из-за отсутствия смазки,вызывая перегрев и прихват металла.Пробег на них был около 50-60тыщь.Большинство двигателей спасает низкое качество данного ,"кооперативного",изделия.К тому же колпачёк данной конструкции ни как не справится с своей обязанностью при увеличенном зазоре в паре втулка-клапан.На страницах сайтов не раз упоминалось о том что встречаются варианты,когда тарелка клапанной пружины раздавливает данное изделие.
 Повторюсь ещё раз,в УЗАМе шток клапана прикрыт железным стаканом верхней тарелки клапана.Смазывание происходит маслянным туманом,прямое истечение масла на шток через сухари перекрыто резиновым колечком ,ограничение смазывания данным изделием приводит к снижению рессурса.Спасает только низкое качество данного "дивайса".
 Конструктивное решение защиты от масла штока клапана на УЗАМ более эффективно чем колпачёк,но имет свой недостаток из -за увеличенной подвижной массы деталей и более жёстким требованием к конструкционным материалам и размерным цепям.
 Бросьте ,ВЫ,эти городушки ,наведите порядок в паре втулка-клапан.
Практика эксплуотации родной конструкции показала,что даже увеличенный зазор в этом месте приводит только к дымлению во время пуска,практически не сказываясь на расходе масла.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2015, 08:04:33 от Paulson »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #18 : 09 Сентября 2015, 08:45:27 »
При коротких поездках засирается вся камера сгорания
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #19 : 09 Сентября 2015, 09:11:54 »
- MBX
Практика эксплуотации родной конструкции показала,что даже увеличенный зазор в этом месте приводит только к дымлению во время пуска, практически не сказываясь на расходе масла.
С п о р н о   и не убедительно.
Практика показывает:  увеличенный зазор в этом месте приводит не только к дымлению во время пуска, но и сказывается на расходе масла, приводит к образованию нагара на клапанах...ещё на поршнях далее залеганию поршневых колец...в итоге люди плюются на УЗАМы выкидывают их, покупают себе двигатель рено...а потом и другую машину....например ФОРД.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2015, 08:30:40 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
