Автор Тема: свап рено в 2141 или подторпедная проводка  (Прочитано 1967 раз)
Оффлайн komar
до свапа стоял ваз, на приборку приходило 2 фишки по 6 проводов и 3 клеммы (одна из них с двумя проводами)
4 пиновую клемму снял с реногора, 3 пина из них я запитал в свободные колодки в чя, а 1 пин в колодке (4х проводной) шёл в колодку 7 в чя, но на том месте где он должен быть, воткнут другой провод, если его достать приборка начинает мигать как ёлка, если заменить на тот что идёт с колодки ситуация не меняется, если запараллелить оба этих провода приборка загорается но горит всеми огнями )))
в общем я конечно понимаю что надо брать схему и детально разбираться, но может быть ктото уже проходил этот этап без замены подторпедной проводки (тупо перепиновывал)
дайте пожалуйста совет или линк на тему. С мобильным интернетом из гаража искать по форуму мягко говоря долго...
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2015, 10:56:07 от komar »
2141 узам 1.5 >> Ваз 2104i >> Свят F3R кожарожа-сааб, от >> Toyota Altezza RS200 2.5Twin Turbo 400hp + 214145 f3r '99 >> Audi S4 4.2 quattro 344hp '04 >> Lexus is200 + Lexus LS460 380hp + 214100 Ваз (БСЗ Weber) F3R
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: свап рено в 2141 или подторпедная проводка
« Ответ #1 : 09 Сентября 2015, 11:41:16 »
ты 2 фишки по 6 проводов местами не путал?
серый провод в ЧЯ это показания тахометра ~, на моргания приборки не влияет!
3 клеммы в приборку - серый одиночный тахометр ~, двойной +12В, чёрный масса.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
« Ответ #2 : 09 Сентября 2015, 13:11:22 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=55633.0
https://sdg.h1.ru/rar.php
 При свапе надо добавить всего 3 провода в приборку. На контрольные лампы : Чек, Перегрев мотора, заряд АКБ
 если этого не сделать, приборка нормально функционирует , но нет индикации на 3ёх контрольных лампах.
тут больше:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=59325.0
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2015, 13:14:14 от opossum »
Оффлайн komar
« Ответ #3 : 09 Сентября 2015, 14:38:19 »
спасибо ребят ) старожилы клуба ))) всегда знал что азлк тим самые отзывчивые (имею опыт с многими другими клубами, про аудиклуб вообще молчу  :sad😀
действительно вчера в запаре перепутал фишки (для меня было логично чёрного папу 6 пин воткнуть в чёрную маму, но оказалось что у элекриков азлк другая логика  :jump😀
те три пина что подключил, вроде как работают, а вот с четвёртым пином у меня загвоздка (тот что отвечает за тахометр) по схеме он должен идти в X3-7, но там уже есть пин который так же идёт на приборку и одевается на одинарную фишку тахометра.
Внимание вопрос: сигнал на приборку (тахо) должен идти и в фишку (4пин) и в приборку мамку на папку? (запараллеленно)
PS одинарных пина там три - один минус (чёрный) один сигнал (белый) и один двойной РЫЖЕ-СИНИЙ (я так понимаю +, но он раньше шёл с катушки).
Спасибо.
PPS. В общем если всё так как по ссылкам выше (сигнал тахо надо кидать на два пина в приборке в фишку и на одинарный пин), тахо всё равно не работает, но и горит чек, может быть поэтому и тах не работает?
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2015, 14:42:27 от komar »
« Ответ #4 : 09 Сентября 2015, 14:44:54 »
ссылки выше для самого себя что ли давал? Серый провод - СИГНАЛЬНЫЙ на тах! при СВАПе он так же на тах и идёт! подключаем серый провод в подторпедной косе либо в четырёх пиновую колодку, либо аналогичным образом на сигнальный вывод таха при помощи клеммы МАМА, которая на этом проводе имеется. ( По аналогии со старой приборкой!)
Оффлайн komar
« Ответ #5 : 09 Сентября 2015, 18:27:55 »
не ругайся, я постскриптум именно для этого и написал, а ты по видимому недочитав мой пост до конца, начал нервничать..
как можно проверить тахометр на работоспособность? именно так и подключил, не работает 😕
и оффтоп уже, к теме не относится, но может кто знает есть ли самодиагностика на f3r? чтоб понять почему чек горит )))
PS
Система Renault не умеет выдавать мигающие коды неисправностей
Источник: https://www.avtodiagnostika.info/samodiagnostika-renault/
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2015, 18:34:58 от komar »
« Ответ #6 : 09 Сентября 2015, 20:18:04 »
Самодиагностика, конечно же, есть - при включении зажигания
Но коды выдавать и писать негде - если только купить БК "Орион", есть тема в форуме
А так - книгой обзаведитесь
https://azlk-team.ru/literatura/
Мануал по Москвичу в цвете
Автор: Бирюков, Захаров, Погребной
Издательство: Третий Рим
Оффлайн komar
« Ответ #7 : 09 Сентября 2015, 20:35:26 »
у меня есть эта книга в бумажном экземпляре ))) спасибо ) просто ща на работе и некогда искать, хочется после работы заглянуть в гараж и сразу всё починить ))))))
тема исчерпана, спасибо большое
« Ответ #8 : 09 Сентября 2015, 23:02:22 »
не за что.
