Автор Тема: передние суппорты от Лифан Солано  (Прочитано 8994 раз)
Оффлайн flash
« : 16 Сентября 2015, 12:55:15 »
Давно думаю о передних суппортах от Волги, даже периодически смотрю объявления на авито, чтобы купить недорого. И тут мне на глаза попались валяющиеся у меня суппорта от Лифан Солано (они же тойота королла до 2009 года). Взял их в руки, промерил размеры и оказалось, что они почти идеально походят к нашей ступице даже без доработки скобы.
У этих суппортов следующие параметры:
расстояние по осям крепежных болтов — примерно 125 мм (у нас 124 мм)
расстояние от края скобы до оси болта (там где верх колодки) примерно 32 мм, у нас 30
кто что думает по этому поводу?
вся прелесть таких суппортов что на них можно купить любой ремкомплект
  • 214100, Grand Scenic II
Re: передние суппорты от Лифан Солано
« Ответ #1 : 16 Сентября 2015, 13:02:59 »
и заиметь гемор в в виде несоосности в 0,5-1 мм. которую сложнее устранить, чем переделать волговские суппорта ?
Оффлайн flash
« Ответ #2 : 16 Сентября 2015, 13:15:45 »
а в чем проблема?  если расточить отверстие в кулаке?  и то, нужно попробовать примерить на машине, возможно они и так подходят. Для того чтобы переделать волговские их нужно купить, а эти уже есть и бесплатно
« Ответ #3 : 16 Сентября 2015, 13:33:33 »
расточить? хм... диаметры крепёжные одинаковые ? центровать как собираешься отверстие? оба или только одно смещать?
дело конечно хозяйское, но волговские можно на коленке коловоротом переделать , при пряморастущих из нужного места руках, в варианте с лифаном я лично не уверен. Можно конечно расточить напильником отверстие в нужную сторону и перерезать резьбу на бОльшую... но ИМХО я бы не заморачивался с лифаном.
« Ответ #4 : 16 Сентября 2015, 14:04:57 »
Мне кажется, попробовать стоит, если не особо жалко пускать их на эксперименты. Может получше волговских окажутся...
  • Модератор раздела
« Ответ #5 : 16 Сентября 2015, 14:08:16 »
Имхо, кулак трогать точно не надо - чтобы потом не было мучительно больно. Точить скобу суппорта - как на волге. Точно центрировать.
Надо просто пробовать и по ходу понимать жизнеспособность варианта.
И это... я бы использовал оригинальные суппорта от короллы, если они идентичны. Китаец может чуть-чуть да отличаться (что практикуется) - к примеру мизерными изменениями тех же манжет - и потом их днем с огнем окажется не найти. + качество...
ЗЫ. По указанным размерам в сравнении с волгой - отверстия в скобе не прокатят - резьбу в овале не нарежешь. Выходит только драконить кулак в овальные отверстия во все стороны  😲  Волга лучше технически правильным подходом.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2015, 14:12:46 от Geyf »
« Ответ #6 : 16 Сентября 2015, 14:29:36 »
Имхо, кулак трогать точно не надо - чтобы потом не было мучительно больно. Точить скобу суппорта - как на волге. Точно центрировать.....
 - резьбу в овале не нарежешь. ... Волга лучше технически правильным подходом.
 именно по этому и написал ИМХО  -волга! не совсем правильно меня ты понял. напильником растачиваем не до овала, а до бОльшей окружности отверстие и нарезаем там резьбу, бОльшую естественно. но проще взять волгу... кулак однозначно не трогать! проще заменить скобу, чем кулак, да и на порядок может оказаться дешевле скоба. по этой причине сразу при сборке своих тормозов протачивал не новые диски, а именно свои ступицы под диски. так как каждый раз точить расходник - не выгодно! в твоём случае надо именно скобу точить и пересверливать.
Оффлайн flash
« Ответ #7 : 16 Сентября 2015, 14:41:54 »
нужно где то взять кулак для опытов, с синего пока не хочется снимать, а то недвижимостью станет, так хоть катать можно
Оффлайн flash
« Ответ #8 : 16 Сентября 2015, 15:11:35 »
промерил размеры, все-таки нужно колдовать примерно как и с волго скобой, правда  смещения чуть другие
  • Модератор раздела
« Ответ #9 : 16 Сентября 2015, 15:14:01 »
Параметры тормозных дисков ауди (256 для волги) и короллы до 2009г: диск короллы меньше по ширине на 7.3мм, соотв на аудюшный диск суппорт короллы просто не налезет - смещать надо (см. параметр D и В):
королла
ауди
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2015, 15:15:53 от Geyf »
« Ответ #10 : 16 Сентября 2015, 15:21:14 »
Сместить суппорт - Это наименьшая проблема  :😀
  • Модератор раздела
« Ответ #11 : 16 Сентября 2015, 15:33:49 »
Одно дело смещать наружу, другое - внутрь. Хотя, здесь как раз наружу. Но 7мм много
Оффлайн flash
« Ответ #12 : 16 Сентября 2015, 21:07:45 »
попроавочка, на соландо другие диски, вот номерок В 350 1111, у него высота 49,3  диаметр 255, толщина 25, если по Girling (а суппорта судя по всему копия тойотовских гирлинг) то номерок 6044031
Оффлайн flash
« Ответ #13 : 16 Сентября 2015, 21:09:51 »
как найду для примерки кулак, все станет понятно.  тогда отдам на завод одну скобу на пробу пересверлить
Оффлайн madcat
« Ответ #14 : 16 Сентября 2015, 21:25:43 »
У нас соклубник ставил суппорта от БМВ Е36, для установки пришлось расточить одно крепление суппорта на кулаке.
https://www.drive2.ru/l/6294130/
Расточилось обычным напильником, и честно говоря я не вижу проблемы в расточке отверстий для суппорта, туда даже штатный болт не плотно заходит
  • Модератор раздела
« Ответ #15 : 16 Сентября 2015, 21:39:08 »
Вылет суппорта наружу на 7мм кто-нибудь учитывает? Или вылет колеса безразмерный?..
Оффлайн madcat
« Ответ #16 : 16 Сентября 2015, 21:47:48 »
Ну тут уже мерять надо-влезет или нет.
  • Модератор раздела
« Ответ #17 : 16 Сентября 2015, 21:57:41 »
Это и основной вопрос, а не дырки в кулаке.
Волго-суппорт на 3мм шире - и уже родной штамп не налезает. Причем без всяких шайб в кулаке. Здесь -7мм и по массивности оч.похож на волгу.
flash, диск короллы (см.выше) в точности соответствует лифановскому - даже по твоим же цифрам.
Достаточно будет прижать суппорт к кулаку - хоть проволокой - БЕЗ тормозного диска - и надеть колесо. Все станет ясно.
Лучше сделать до сверления  🤐
Оффлайн flash
« Ответ #18 : 17 Сентября 2015, 08:21:32 »
так я установку даже волго суппортов рассматриваю исключительно с литьем на 15 или 16", пока не куплю диски, суппорты будут пылиться в гараже
Оффлайн santer42
« Ответ #19 : 05 Октября 2015, 08:00:02 »
У меня уже два года пылятся такие же суппорта только от тойоты, для них отверстия в кулаке нужно немного растачивать, примерял на кулак, если на один болт прикрутить, то второе отверстие видно только на половину, диски тормозные нужны с другим вылетом, мерил с убитыми ауди, либо установка только с шайбами, ну и если расточить дырки и поставить, то 14 диск уже не лезет, ни железный, ни ковка аудевая
