Автор Тема: пол багажника с "ведром" под запаску  (Прочитано 2720 раз)
Оффлайн Stray_Mouse
Господа, а вот у кого и как организован пол в багажнике при наличии в нем ведра для запаски?
Выпилить фанерку под размер - понятное решение, но может есть какие-то еще.
А как оно с завода предполагалось?
  • 1999,2141, F3R
Re: пол багажника с "ведром" под запаску
« Ответ #1 : 05 Октября 2015, 12:40:18 »
У меня лист митола 2мм толщиной лежит))) раньше была фанера, но она постоянно деформировалась
« Ответ #2 : 05 Октября 2015, 14:30:26 »
Запаска, в ней всякий хлам, в нее сверху вставлен обычный колпак.
А сверху коврик велюровый
Оффлайн CHain
« Ответ #3 : 05 Октября 2015, 18:15:42 »
Ниша, запаска, мешочек с инструментами + коробочка с всякой мелкой хренью + домкрат, ковролан. Причём всё это барахло, что лежит внутри запаски, образует достаточно ровную поверхность.
Да и колесо запасное 195 65/14, поэтому из ниши немного подвыпИрывает.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн Stray_Mouse
« Ответ #4 : 05 Октября 2015, 18:52:09 »
На весь багажник или над колесом?
  • 1999,2141, F3R
« Ответ #5 : 05 Октября 2015, 18:59:54 »
тупо над колесом. Иначе вытаскивание запаски или хлама, запёхнутого в неё, было бы дичайшим гемороем.
