Автор Тема: ВВ-провод убил 2 ДХ.  (Прочитано 7043 раз)
Re: ВВ-провод убил 2 ДХ.
« Ответ #20 : 24 Ноября 2015, 08:23:49 »
ИМХО, больше похоже на то, что либо провода поставили не очень качественные, либо косяк был в схеме зажигания, а провода его усилили. Бегунок без резистора не то что видел, держал в руках и использовал на 2ух своих машинах, на одной 9 лет и на другой несколько лет. Уха 1500 сс ( https://lsa-automotive.com/cont/image/production/la_p35_3706020.jpg )
Судя по описанным проблемам ( моргающий светодиод, тах..) провода просто были не качественные и "прошивали" .
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #21 : 24 Ноября 2015, 09:45:28 »
Причём прошивали  не на кузов, а на другие провода
« Ответ #22 : 24 Ноября 2015, 09:54:37 »
ОФФТОП
Кстати, на радио, слушаю на майфун только радио, давало малозаметные помехи.
Наш человек 😀
Оффлайн chaika
« Ответ #23 : 24 Ноября 2015, 10:48:13 »
косяк в схеме зажигания искал, все что на фотке в гофрочках раскурочил, переделал, перепробовал..
по поводу "прошивало" - и разносил, и отделял, и экранировал, и модуль откручивал и ваще ложил на крышку клапанную, вобщем нет, не прошивало.
вобщем ИМХОвать можно много, но я все это распробовал на своей шкуре, врагу пожелал бы так позаниматься секасом и попереживать )), та и не только у меня, как оказалось , были такие проблемы из-за подобных проводов.
Но, я ж говорю, если у вас простая БСЗ, или даже еще КСЗ, все у вас работать будет нормально, там на мозги (имеется  в виду ЭБУ) не повлияет, по причине их отсутствия, остальные признаки могут быть малозаметными и малозначимыми.
Я просто , ну , предупреждаю, даже не предупреждаю, доношу до ведома, что если после замены проводов на подбные проблемы вылезут, то ищите их в проводах, я наверное недели 2 мучился пока 100% не удостоверился.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #24 : 29 Ноября 2015, 21:54:14 »
В общем покатался сегодня где-то км под 100. Полёт нормальный, радио поёт. А если ещё и ЧАЙКИН опыт учесть, то добра от добра искать не следует. Стоит обычное БСЗ. Пытался сделать "без бегунка", мотор не оценил потуги.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #25 : 29 Ноября 2015, 22:20:06 »
По логике вещей понимаю, что ВВ провода должны иметь сопротивление, поскольку для 10 000 и выше - это ерунда, а вот для электроники это сопротивление необходимо. Но уже не первый раз вижу, что безомные провода, с их слов, хорошо работают. Что -то ни так в этом царстве
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #26 : 30 Ноября 2015, 09:27:35 »
Неоднократно упоминали в этой теме, что в свечах уже есть свои резисторы.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #27 : 01 Декабря 2015, 17:19:52 »
Во всех?
« Ответ #28 : 01 Декабря 2015, 17:28:00 »
Во всех?
ответ на этот вопрос очевиден ))
Оффлайн navadvipa
« Ответ #29 : 01 Декабря 2015, 20:04:55 »
У меня сомнения возникли после просмотра передачи на "дискавери" (понимаю, что это не авторитет). Была программа о производстве свечей зажигания. Ни одного упоминания о резисторах не было. 😕
« Ответ #30 : 01 Декабря 2015, 20:35:12 »
https://www.ngk.de/ru/ru/tekhnika-v-detaljakh/svechi-zazhiganija/faq-svechi-zazhiganija/
Пункт 1.3
Оффлайн navadvipa
« Ответ #31 : 01 Декабря 2015, 20:56:44 »
Спасибо за ссылку. Но это один производитель. Читал на полях инета, что мерседесовские провода имеют резистор в наконечниках. Вот если бы было ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ применением резистора в свечах.
Так или иначе, склоняюсь к тому, что завтра же замерю сопротивление своих свечей на всех машинах. И плюс буду искать провода метражем и делать безомными. Мысли давно посещали, но были некоторые сомнения.
« Ответ #32 : 01 Декабря 2015, 21:33:12 »
Спасибо за ссылку. Но это один производитель... Вот если бы было ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ применением резистора в свечах.
Пожалуйста
Такие свечи - с резистором и без - есть у разных производителей - дал первую попавшуюся ссылку для примера - что ж теперь, всех отыскивать и ссылки давать?! 😀
« Ответ #33 : 01 Декабря 2015, 21:56:08 »
Кстати, по ссылке в боковом меню
https://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-detaljakh/svechi-zazhiganija/osnovnye-principy-deistvija-svechei-zazhiganija/stroenie-svechi-zazhiganija/
Помехоподавляющий резистор
Для обеспечения электромагнитной совместимости (EMV) и исправного действия бортовой электроники, внутрь свечи зажигания в качестве помехоподавляющего резистора помещается стекломасса.
« Ответ #34 : 01 Декабря 2015, 22:25:20 »
у всех производителей свечей, известных большому кругу авто-мото любителей на просторах нашей Родины, есть свечи с резистором. Как правило в их маркировке присутствует буква R.
В гугле забанили? 👀
