Автор Тема: Срывает патрубки!  (Прочитано 1607 раз)
Оффлайн ReActive92
  • Amicus certus in re incerta cernitur
Срывает патрубки!
« : 27 Октября 2015, 17:21:50 »
Сразу скажу,мотор как 2 дня свежеустановленный,все новое,в 1 ремонте капиталеное.Новый радиатор,все патрубки,только печка старая,но промыта-продута.Тосол тоже новый.Вчера сорвало нижний патрубок,был затянут до не могу,на герметик,все как надо.До этого замечал что из под крышки шипело.В чем может быть проблема?Тосол то не дешевый нынче
  • AZLK-21411 1992 г.в УМЗ-412
An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?
Re: Срывает патрубки!
« Ответ #1 : 27 Октября 2015, 17:25:23 »
протянуть головку пока не поздно
правильно выгнать воздух
запах выхлопа в расширителе присутствует?
Оффлайн ReActive92
« Ответ #2 : 27 Октября 2015, 17:27:34 »
Запаха нет,голова протянута отлично,прокладка паронит,СССР,все обжалось.Мастер уже 30 лет моторы собирает,знаю его давно,собирать помогал,дело думаю не в этом.Крышка шипела еще до замены мотора.Воздух выгнан был,с подогрева коллектора с патрубка струя была,печка грела.
« Ответ #3 : 27 Октября 2015, 17:34:54 »
нашу голову не достаточно протянуть один раз
после первого запуска затяжка ослабевает
протяжка 2-3 раза потребуется
« Ответ #4 : 27 Октября 2015, 17:35:43 »
другую крышку попробовать
Оффлайн ReActive92
« Ответ #5 : 27 Октября 2015, 17:37:52 »
Ну попробую другую крышку,может в этой клапан сдох.Ее надо до конца затягивать или недокручивать чутка?
Оффлайн JR1994
  • Раз-два-три-четыре-пять-с детства с рифмой я дружу
« Ответ #6 : 27 Октября 2015, 17:45:10 »
Если крышке кирдык то лучше не докрутить.
  • АЗЛК-214145 1999, ЗаЗ-968М 1988, ЛиАЗ-677М 1994, Гнива ВАЗ-2121 1983, АЗЛК-408ИЭ 1973
« Ответ #7 : 27 Октября 2015, 17:55:20 »
Герметик на патрубках силиконовый? Да ещё и толстым слоем, небось... Можешь сидеть и отковыривать его. Он неплохо скользить умеет. Была такая проблема на одной из машин. "Улучшение" от предыдущего владельца. Счистил весь герметос-проблема изчезла навсегда.
Оффлайн ReActive92
« Ответ #8 : 27 Октября 2015, 17:58:15 »
Спасибо,попробую
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #9 : 27 Октября 2015, 18:03:55 »
да, лучше убрать весь герметик с патрубков.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
« Ответ #10 : 27 Октября 2015, 18:36:18 »
Отлепи клапан в крышке нажатием и периодически проделывай эту процедуру. Гликоль способствует прилипанию. Если нет проблем с мотором и тосол не пытается "убежать" из бачка из-за вскипания в моторе, это "ОНО"
Оффлайн ReActive92
« Ответ #11 : 27 Октября 2015, 20:33:26 »
Поменяю крышку и отпишусь
« Ответ #12 : 27 Октября 2015, 21:30:46 »
Если стоит родная и так "хорошо" держит, не нужно менять, клапан большим пальцем отлипи и катайся дальше
« Ответ #13 : 27 Октября 2015, 23:44:52 »
меняю крышку раз в пару лет.
что-то внутри клапана не из латуни, и начинает ржаветь, поэтому проблемы с системой.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2015, 23:57:31 от sanekyoo »
