Автор Тема: перестала работать вся электрика реномотор  (Прочитано 1117 раз)
Оффлайн medved99rus
завел машину, включил ближний и перестала работать вся электрика. + - имеется. акум норм. вся электрика отказала, абсолютно вся. что может быть
  • москвич святогор f3r 2.0
Оффлайн mishanya
черный ящик смотри.может фишка выпала
А так же замок зажигания и колодку под капотом, где силовой "+" на ЧЯ идёт. Одинарный такой толстенький провод, на котором висит такой же пластиковый короб
Только на расположение смотреть не стоит. У меня иначе кинута проводка. В стоке эта колодка где-то под генератором или у левой лапы мотора. Там довольно неплохо окисляется контакт. Мне пришлось обрезать уже гниющие провода и перепаивать по новой.
Если прямо таки вся-вся, как будто АКБ сняли с машины , менять разъём! Под генератором, на толстом красном (черном) проводе одиночный разъем, рядом с большим прямоугольным трехрядным разъёмом моторной косы. обычно отгнивает.
Лечение:
отрезаем под самый разъём провода,зачищаем изоляцию на расстояние 20-30мм от края среза. помогая газовой гарелкой, лудим провода паяльником на 100Вт. спаиваем вместе и пакуем в термоусадку.
