Автор Тема: Предварительная прокачка топлива СВР  (Прочитано 2762 раз)
Оффлайн rewq1994
Очень нравиться на ВАГе система, когда на холодную открываешь водительскую дверь, включается на 5 сек. бензонасос. Возможно ли что-то подобное организовать на СВР? А то бывает при вкл. зажигания не полностью прокачивается система и мотор чуть дольше приходится крутить...
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
Re: Предварительная прокачка топлива СВР
« Ответ #1 : 10 Ноября 2015, 23:28:21 »
Реле бензонасоса переподключить на концевик открытия двери
Оффлайн rewq1994
« Ответ #2 : 10 Ноября 2015, 23:34:35 »
Это просто, но не правильно. Насос же будет всегда будет качать, пока дверь открыта. Хотелось, чтобы просто на 5 сек. включалось, пускай даже всегда при открытии, а не только на холодную...
« Ответ #3 : 10 Ноября 2015, 23:39:50 »
варианты решения проблемы
1. реле с таймером(вариант с концевиком)
2. кнопка принудительного включения бензонасоса
3. перед запуском лишний раз включить-выключить зажигание, дав насосу подкачать бенз
4. провести ревизию топливной системы и возможно, заменить насос.
Оффлайн rewq1994
« Ответ #4 : 10 Ноября 2015, 23:55:32 »
Реле с таймером - это какая-то существует заводская релюшка с возможностью установки времени включения или надо колхозить?
Остальное тоже рассматривал, но поскольку машину отжала сестра 😁, решил что лучше сделать как у ВАГа.
« Ответ #5 : 10 Ноября 2015, 23:58:43 »
есть такое реле. и есть даже с регулировкой времени срабатывания. поройся в теме про лобаши с обогревом. там такую упоминали
« Ответ #6 : 11 Ноября 2015, 00:23:34 »
На многих сигах есть программируемая регулировка времени импульса замков дверей. На старлайне, например, максимум 3.6 сек. Плюс замками управляет достаточно мощная силовая цепь, в отличие от концевиков... Ну и т.д.
Но вообще для уверенного запуска рено хватает даже остаточного давления за ночь. Вопрос в том, что насос его не держит. И тогда ему надо накачивать...
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2015, 00:27:32 от Geyf »
« Ответ #7 : 11 Ноября 2015, 00:50:42 »
у меня и по 2-3 дня стоит без проблем. давления всегда хватает при запуске, без всяких подкачек. правда у меня и насос ещё оригинальный заводской стоит...
« Ответ #8 : 11 Ноября 2015, 00:55:44 »
Об чем и речь...
Оффлайн rewq1994
« Ответ #9 : 11 Ноября 2015, 09:39:09 »
у меня то моторчик от ваза стоит, при работе мотора к нему нет претензий. А так да, возможно за ночь давление не сдерживает. Если бы хоть небольшой глюк мотора был на разных режимах работы, я бы не раздумывая полез в стакан (благо люк вырезал), но поскольку с этим проблем нет, то я лучше поставлю параллельно с релюшкой эбн дополнительно реле времени. Осталось разобраться что это за реле, и где его взять....
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #10 : 11 Ноября 2015, 10:59:06 »
В поиске. Автомобильное реле времени, или реле с задержкой. Михаил как то кидал ссылку на сайт где это есть, но не помню.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #11 : 11 Ноября 2015, 11:55:48 »
А что, обязательно, плюхнувшись на сидение и включив зажигание, сразу включать стартёр? Может подождать те самые 5-10 сек, чтобы насос успел заполнить магистраль бензином.
« Ответ #12 : 11 Ноября 2015, 12:20:23 »
Насос не качает 5-10 сек, а вырубается через 0.7 после вкл зажигания. Нужно много раз перещелкнуть ключом, чтобы получить эти 5-10.
« Ответ #13 : 11 Ноября 2015, 12:49:55 »
кто знает как это устроено на газ 3110 ??  помню у знакомого была маничка постоянно перед тем как ВКЛ стартер, просто на 3-4 сек ВКЛ зажигание, чтобы создать давление бензина в системе. первый инж у него был после нивы ))))) сейчас уже Прадо )))))
« Ответ #14 : 11 Ноября 2015, 13:33:15 »
Думаю, на Прадо он от мании избавился - там вообще нет пред.прокачки, насос включается только вместе со стартером. Так на любой тойоте, там при всем желании его не услышишь.
« Ответ #15 : 11 Ноября 2015, 13:46:26 »
Идея с сигналкой очень интересна. Как правило там имеются 1-2 слаботочных програмируемых провода с настраиваемым временем импульса, вот от него и подать + через релюху на бензонасос. Единственная неудобность - кнопки на брелке нужно 2-3секунды удерживать.
« Ответ #16 : 11 Ноября 2015, 14:35:50 »
Неудобно манипулировать с кнопками специально. Проще на отпирание посадить через реле. Даже стандартного 0.7 импульса хватит для подкачки. Правда, дорожки платы от доп нагрузки спасибо не скажут - я спалил из-за включенной функции автоблокировки (слишком часто дергала замки туда-сюда), но с реле так не будет. И еще там подводные камни могут всплыть в виде паразитных обратных токов - типа как на ручнике доп.диод ставят, без него при выкл. мотор еще секунду сам работает, а автозапуск вообще , не к месту сказано,  посылает...
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #17 : 11 Ноября 2015, 20:16:35 »
Мозгами это устроено. При появлении +12 на цепи "15" (зажигание) мозги врубают бензонасос на фиксированное время, если его долго слушать(не заводя двигатель), то можно заметить, что он вырубится. А далее насос включается только если мозги получают сигнал с ДПКВ (двигло крутится).
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн rewq1994
« Ответ #18 : 11 Ноября 2015, 23:05:52 »
А если есть необходимость срочно удрать, то тут уже миллисекунды идут на счет)))) А если серьезно, то по мне правильнее всего что бы насос при вкл. зажигания качал до тех пор, пока его не отрубит датчик давления (на тазах последних так устроено вроде). Тут уже и обратка не нужна...
« Ответ #19 : 11 Ноября 2015, 23:22:29 »
....правильнее всего что бы насос при вкл. зажигания качал до тех пор, пока его не отрубит датчик давления (на тазах последних так устроено вроде). Тут уже и обратка не нужна...
что мешает сделать так же? открываем схему таза, смотрим парт номера, имплантируем....
но! сие не по фен шую! имхо.
