Автор Тема: Иж-412-028 перегревается после 30 минут на холостом ходу  (Прочитано 8682 раз)
Оффлайн Sacha_D
Здравствуйте. Восстанавливаем Иж-412-028 ИЭ. Машина перегревается после 30 минут стояния на холостом ходу и глохнет при температуре двигателя 100 градусов, т.к. бензин в бензонасосе переходит в газообразное состояние.
Для штатной конструкции это нормально?
Вентилятор 6 лопастей. Бензонасос и водяной насос - Пекар. Радиатор новый медный. Стоят жалюзи (открыты) Воздух вроде весь из системы охлаждения выгнали. Залит антифриз. Клапана регулировали. Возможно немного подзажали, но вроде нормально.
Улучшит ли ситуацию установка двух небольших электровентиляторов в пространстве между радиаторной решёткой и радиатором, ближе к фарам под углом 45 градусов, чтобы дули на радиатор спереди?
Какие есть варианты по улучшению охлаждения?
  • ИЖ-412 028 ИЭ 1991
Оффлайн s100por
И не слова о термостате.
  • Карма: 325
проверить циркуляцию ож
Оффлайн Sacha_D
Термостат старый, оригинальный. Вроде работает. Радиатор одинаково горячий и сверху и снизу. Если смотреть на ОЖ через открытую пробку радиатора, то на холостых она медленно движется, а выше 3000 уже появляются маленькие скопления пузырьков (пены-?) на поверхности.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Не исправен бензонасос.  болезнь 412ых и иже с ними.
Зачем?
Ты причину указал - не поступает бензин в карбюратор и по этому машина глохнет...устрани сначала эту неисправность...потом уже дальше копай.
если я чего то не понял, то сорри. 😯
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2015, 22:09:21 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Sacha_D
Температура двигателя должна быть 80 а не более 100.
циркуляция под вопросом. проверяем помпу
так же проверить проходимость штуцеров от впускного коллектора к помпе
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2015, 22:20:44 от ALEKC74 »
Оффлайн Sacha_D
Чтобы проверить помпу её надо вытащить?
Оффлайн Sacha_D
Можете выложить видео движения ОЖ в радиаторе через заливное отверстие на холостом ходе, а ещё лучше и при 2000, 3000, 4000 об/мин, чтобы было с чем сравнить.
Оффлайн Raul1327
Возможно , что причина :
Со временем термостат открывается все меньше и меньше .
Оффлайн Sacha_D
Возможно ли без переделок поставить новый термостат от современной машины, или только такой?
Получается и бенз и помпу меняли? Если да причина скорее всего в ней. С чего вообще все началось, что делали? Не на ровном же месте возник перегрев.Напиши поподробней.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2015, 23:07:05 от сергей зиновьев »
Здесь в основном 41ые москвичи. Система охлаждения отличается в плане радиатора. Заливное отв. в расширительном бачке, циркуляцию не увидишь.
Оффлайн D!m@n
выхлопные газы точно не идут в систему ОЖ? вентилято охлаждения включается нормально? работает всё время до того, как закипит?
У него 412. Вентилятор крутится от ремня.
Оффлайн Sacha_D
Вентилятор охлаждения и помпа работают всё время, т.к. на ремне от двигателя и крутятся прямо пропорционально его оборотам. Как определить идут ли выхлопные газы в систему охлаждения? Постоянного пузырения в радиаторе я не неблюдаю. Попрошу соседей, у кого жигули классика показать как ОЖ движется в радиаторе при разных оторотах двигателя. И, наверное, разбирать и смотреть помпу. Термостат от какой современноймашины подойдёт без переделок (лучше отечественной)?
А у тебя термос какой верхний или нижний?
А с чего все началось? помпу менял?
Оффлайн Sacha_D
Термос верхний. Началось с того, что он нам достался битый и сильно изношенный с пробегом 84000 км. Но до нас 400км без пробок доехал с водой в радиаторе. Температура держалась стабильно 80 градусов, хотя тормоза тогда срабатывали плавно и через раз. Мы его весь перебрали, кроме нижних 2/3 двигателя и заднего дифференциала. Поменяли треть деталей на новые. Может и помпа, т.к. ушки её крепления немного не подошли. Пришлось их растачивать. Может она там не так встала? Помпа такая:
Есть ли владельцы 412, 2140? Хочется увидеть видео ОЖ в радиаторе.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Можно попробовать конечно другую помпу, но все симптомы говорято том, что нужно поменять прокладку головки блока, а саму головку отфрезеровать.
Адвокат
