Автор Тема: Схема запуска бензонасоса М214145 F3R  (Прочитано 5654 раз)
Оффлайн Василий Ст.
« : 03 Декабря 2015, 03:37:02 »
Всех приветствую!
Поясните знающие-бензонасос по давлению в рампе включается или должен работать постоянно пока включено зажигание?
  • 214145
Re: Схема запуска бензонасоса М214145 F3R
« Ответ #1 : 03 Декабря 2015, 03:42:32 »
постоянно
Оффлайн Василий Ст.
« Ответ #2 : 03 Декабря 2015, 03:51:49 »
постоянно
Спасибо за ответ.А что может помешать появиться напряжению на его клеммах кроме проводов,реле и предохранителя(кстати,он вообще есть на бензонасос?)
  • 214145
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #3 : 03 Декабря 2015, 05:47:39 »
Масса на заднем левом фонаре.
  • 45 '98
« Ответ #4 : 03 Декабря 2015, 09:02:23 »
При включении зажигания включается на короткое время - секунды на 3, для подкачки топлива - потом отключается
При заведённом двигателе работает постоянно - после глушения отключается
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2015, 09:04:16 от Paulson »
« Ответ #5 : 03 Декабря 2015, 09:20:45 »
Как уже написал Николай, насос при вкл. зажигания включается релюшкой на правом крыле на несколько секунд. Если в течении этих нескольких секунд начнётся вращение коленвала, то насос будет качать пока коленвал не остановится + несколько сек, потом тоже отключается. Если ЭБУ не получает сигнал с ДПКВ о вращении коленвала, то насос качать не будет даже при вращении коленвала. Не запускается по причине выхода из строя самого ЭБН либо при отсутствии питающего напряжения. Напряжение может отсутствовать по причине:
сгорел силовой пред на 30А ( рядом с реле на правом крыле)
неисправно реле ЭБН ( правое крыло)
неисправен ЭБУ или обрыв проводов
Сел или отсутствует АКБ
неисправен замок зажигания
обрыв или плохой контакт массы на левом заднем фонаре ( в штатной проводке!!!) или в одной из точек которая завязана на систему запуска\зажигания
окисление контактов разъёма ЭБН.... и т.д.
Оффлайн Василий Ст.
« Ответ #6 : 03 Декабря 2015, 14:20:47 »
...Если ЭБУ не получает сигнал с ДПКВ о вращении коленвала, то насос качать не будет даже при вращении коленвала. Не запускается по причине выхода из строя самого ЭБН либо при отсутствии питающего напряжения. Напряжение может отсутствовать по причине:
В общем мне будет чем заняться 😁
Спасибо всем кто откликнулся!
  • 214145
« Ответ #7 : 03 Декабря 2015, 14:22:03 »
Было бы проще "ткнуть носом" в неисправность, зная пред.историю вопроса . 👋
Оффлайн Василий Ст.
« Ответ #8 : 03 Декабря 2015, 14:30:23 »
Вполне возможно.Пред истории толком не знаю,машина досталась в состоянии "как есть",поэтому буду разбираться по пунктам 😁
  • 214145
« Ответ #9 : 03 Декабря 2015, 16:11:30 »
В этом случае рекомендую ( если не на пару месяцев машина) начать вести журнал вот тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?board=38.0
Описать суть проблемы максимально подробно. Так шансы оживить аппарат возрастут прилично!
Главное до лета не избавится от машины, у меня дача рядом в Богатищево, при возможности помогу чем смогу.
Оффлайн Василий Ст.
« Ответ #10 : 03 Декабря 2015, 16:16:24 »
Хорошая идея,надо подумать.Машина будет жить у меня лет 6,не меньше.Отлично,Богатищево это через нас как раз-спасибо!
  • 214145
« Ответ #11 : 03 Декабря 2015, 16:36:54 »
Тогда ждём журнал ! и готовим советы!)))
 Я знаю, иногда через Озёры и Ступино езжу с дачи, на неё обычно через "посёлок Москвичей" - там раньше от завода дачи давали работникам АЗЛК.
Оффлайн Василий Ст.
« Ответ #12 : 04 Декабря 2015, 00:34:32 »
Мне надо понять что за журнал,не смотрел ещё.
Где находится "посёлок Москвичей"?Я что-то слышал о нём,но давно уже.
  • 214145
« Ответ #13 : 04 Декабря 2015, 06:58:28 »
по "легенде" там давали земельные участки работникам, когда то там машины у домов исключительно производства АЗЛК стояли. по карте первый Т образный перекрёсток после Топканово в Мск далее дорога выходит на трассу через Ильинское большое или малое не помню( запомнил т.к. соседи по даче - с фамилией Ильины ).
Оффлайн Василий Ст.
« Ответ #14 : 04 Декабря 2015, 14:47:26 »
Спасибо за интересную информацию 😁
  • 214145
