Автор Тема: накладка на торпедо  (Прочитано 4797 раз)
Оффлайн oberon2010
накладка на торпедо
« : 09 Декабря 2015, 20:55:10 »
Здравствуйте!
Посещают мысли переделать накладку. вот вопрос, что использовать перед перетяжкой кожей дерьмонтина 😀
монтажная пена? так она проминается и не выправляется по обшивкой, при деформации.
силиконовый герметик? устанешь ждать когда засохнет, да и обработать до нужной формы проблема.
есть какие-нибудь решения?
Спасибо
Оффлайн vovandemon89
Re: накладка на торпедо
« Ответ #1 : 09 Декабря 2015, 21:20:22 »
Пена, стеклоткань, эпоксидка
« Ответ #2 : 09 Декабря 2015, 21:35:44 »
 пена или стеклоткань + сплен.
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #4 : 04 Июля 2018, 17:37:09 »
Там есть деталь типа козырька, ну вы знаете. Так вот я её не могу отмыть. Когда высыхает, она выглядит засранной. Помыл три раза - всё равно так же. Что можно сделать?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #5 : 04 Июля 2018, 19:18:12 »
С порошком помыть и натереть полиролью
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #6 : 04 Июля 2018, 20:17:17 »
Есть чернитель для пластика и бамперов. Царапки даже прясет.
« Ответ #7 : 04 Июля 2018, 22:03:09 »
Помыть мягкой щеткой, с хоз.мылом. Потом как следует прополоскать с помощью той же мягкой щетки, только, соответственно, уже без мыла - поверхность фактурная, поэтому в рельефе задерживается и грязь, и моющее средство, надо их оттуда качественно вымывать и выполаскивать. После полоскания насухо протереть мягкой хорошо впитывающей тряпкой. После полного высыхания обработать полиролью для пластика.
« Ответ #8 : 05 Июля 2018, 12:17:45 »
 То чем пользуемся десятилетиями при описанных проблемах при загрязнении(въедании "солярки" и пыли)
https://www.amag.ru/catalog/64681.html (в 90-х это был известный американский бренд STP)
 Из "недавних", отечественных? очень хорошо показал себя GRASS
https://grass.su/catalog/avtokhimiya-dlya-moek-avtokosmetika/ochistiteli-salona/ochistitel-salona-textile-cleaner-kanistra-1-l/
Но эти препараты хороши при загрязнении, если винил или пластик "поражены" ультрафиолетом, результата не будет. В этом случае только "чернители", восковые или силиконовые составы.
« Ответ #9 : 07 Августа 2018, 20:47:03 »
скорее всего речь о белёсых пятнах. они не отмываются. На моей такие после мойки на бесконтактной мойке обнаружил - стекло не плотно было закрыто, попала химия видимо. Спасался чернителем бамперов, либо губкой для обуви .
« Ответ #10 : 08 Августа 2018, 16:37:53 »
Я этот козырёк тупо снял и чёрной матовой Викой из баллона аккуратно покрасил. И бликовать на стекле меньше стал и выглядеть стал как новенький. Наверное повторю эту же операцию на гнилогоре, как время будет. А заодно и накладки стоек ей же зачерню. Приятней смотреться будут.
Зы. Друг так голые серые карты чёрной полуглянцевой покрасил из баллона. Я сначала отговаривал, что испортит нафиг и выйдет уёжище. Врезультате красили ему карты вместе, чтоб не испоганить. На удивление, вышло отлично. Как классическая чёрная кожа. Т.к. Перекрывали совсем тонкими слоями за несколько подходов, вся текстура сохранилась и вышло реально классно.
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #11 : 08 Августа 2018, 17:37:47 »
Фото есть?
  • У меня несколько
« Ответ #12 : 08 Августа 2018, 17:53:01 »
Карты лучше все же красить спец.краской для кожи, стоит не дорого и результат всё же лучше чем краска из баллона. Да и оклеивать/демонтировать карты не надо для окрашивания.
« Ответ #13 : 09 Августа 2018, 15:01:33 »
Фото есть?
Если не забуду, сделаю когда он из деревни вернётся
« Ответ #14 : 09 Августа 2018, 15:03:40 »
почему-то мне пока качественной не попадалось. Либо быстро стирается, либо почти не стирается, но при этом красится даже через пол года. Может мне просто не повезло, а может у нас нормальную почти не возят
« Ответ #15 : 10 Августа 2018, 09:53:44 »
попробуй дешевую краску, типа для обуви, в круглых пластиковых баночках с губкой, либо в тубах, по типу зубной пасты.
« Ответ #16 : 26 Августа 2018, 19:52:03 »
Сейчас пересеклись, вспомнил что хотел сфоткать. Правда качество фото так себе, ибо экран на телефоне бликовал и я не разглядел что не очень вышло. Но вроде более-менее понятно получилось.
К тому же, карты сейчас все грязные, ибо машина вjobывает по полной. Что и где только не возит. Да и до этого карты стояли на машине, которую не жалели вообще. Так повспоминали, года 3 они так отходили.
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #17 : 04 Сентября 2018, 14:53:48 »
В принципе вполне годно!
  • У меня несколько
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #18 : 04 Сентября 2018, 16:58:45 »
А я хочу покрасить в серый. Как на ранних 41-ых.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #19 : 05 Сентября 2018, 21:42:47 »
Можешь просто у меня купить комплект таких обшивок. Подробности в лс, если заинтересовало.
  • У меня несколько
