Автор Тема: Вопрос по гуру  (Прочитано 3491 раз)
Оффлайн Саша 1987
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #20 : 22 Декабря 2015, 12:37:18 »
Что мешает дать развальщиком список нужных углов схода-развала-кастора из мануала?
тут дело не в списке нужных углов,а в том что,как только слышат-москвич-извините на москвичах развал схождение не делаем.В городе 4 сто где делают-и все отказались
  • 2000г. москвич 214122- 1.7
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #21 : 22 Декабря 2015, 12:50:47 »
Чем мотивируют, нежеланием или неумением? или просто - не делаем, и всё?
Я бы поинтересовался, и, наверное - попытался переубедить, по возможности - смотря по ответу...
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #22 : 22 Декабря 2015, 12:51:12 »
Перед и зад выставили?
Да кто-ж у нас возьмется на Москвиче зад выставлять? 🤦‍♂️ у нас таких мастеров на всю страну наврядли больше двадцати 🤐
Ссыкуны. Я обычно не парюсь и при всех клиентах спрашиваю "а вы вообще понимаете, что вы сейчас признаётесь в своей несостоятельности, как мастера, и как следствие, в несостоятельности сервиса? Если вы даже по чёткой инструкции, на машине, где всё новое и все резьбы смазаны, не можете сделать, так какой это нафиг сервис?"
Теперь несколько десятков сервисов чуть ли не толпой выходят посмотреть с ненавистью на мою машину, когда я отказываюсь рядом по каким-либо делам 😆
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #23 : 22 Декабря 2015, 12:53:10 »
В 90% случаев, это фраза примерно такого содержания: "Москвич? Ненененене! Мы Москвичами не занимаемся. Даже браться не будем"
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #24 : 22 Декабря 2015, 12:56:15 »
Да это понятно, я же писал - почему бы до них не "домотаться" - почему и отчего такое?
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #25 : 22 Декабря 2015, 13:03:07 »
Я всего один раз смог добиться ответа 😆 тогда признались, что боятся, что машина старая, всё пригнило и что-то могут просто обломать. Но при этом уверения, что всё заменено и смазано меньше недели назад, не помогло 😆 так и отказались браться))) "просто не будем браться"
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #26 : 22 Декабря 2015, 13:12:56 »
В сервисах часто мотивируют выборочную специализацию по брендам - даже не говоря про москвич. И без объяснений. Тут ничего нового.
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #27 : 22 Декабря 2015, 13:36:03 »
Игорь, про это в курсе - это справедливо для больших городов, где от клиентов отбоя нет
А тут город уровня райцентра
Скажу про те, что возле моей деревни - там практически в любом сервисе делают авто любых марок - от Жигулей и Москвича до Фордов и Крузаков
И сход-развал, где стенд имеется - не отказываются и от Москвича, узнавал (но не делал, в Москве привычнее)
Может быть ещё причина - неохота возиться, как писали в АБ_Инжиниринг про некоторые работы - времени много потратишь, денег мало возьмёшь - потому отказываются...
Оффлайн Саша 1987
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #28 : 22 Декабря 2015, 13:56:40 »
Мотивируют-старая гнилая машина,хотя ни гнили,ни серьезной ржавчины нет,закисшие болты гайки(подвеска полностью перебиралась летом) и тд. и тп.Только один признался,что не хочет заморачиваться-хотя в чем заморочки я так и не понял.Переубедить можно-сделают на отъе.....сь и ходи потом жалей о потраченных деньгах и времени
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #29 : 22 Декабря 2015, 14:14:42 »
Город и райцентр ни причем. Все дело в нормальной логике мастера - знание геморности определенной машины. Универсальных и безотказных вообще с гулькин фиг - они есть и в городах и в деревнях, без разницы. Но и они не редко отказывают - в зависимости от состояния приехавшего ведра. Причина отказа скорее во второй части твоего поста. Пример - мой хороший мастер возится с моим москвичом досконально, видя и мое отношение и требования к нему. А приедет кто-нибудь на волге с навечно закисшими шкворнями и тягами, где регулировать нечего - сразу отправляет в токарный бокс на автоген и смазывание. Клиент хорошо раскошеливается еще и на это - что правильно.
Ну и что говорить, с приличными ино гораздо приятнее работать, не говоря про свежие. Хотя, бывает древние корейцы или фольцы закисшие и кривые в хлам - еще похуже волг и военных уазов - вот там настоящая каторга на пол дня. И как тут не понять мотивации в отказе?
ЗЫ. Касаемо москвича - у него есть своя специфика, развалить его хорошо не так просто (как тут утверждают) - зависит от многих факторов: ровность, крепкость кузова, новизна подвески, ровность элементов подвески,  (та же балка подмоторная или задняя). Учесть, увидеть и справиться со всем этим за раз может только спец уровня Розова или тот, кто собаку съел с москвичами. А таких не много.
Нет, более-менее прилично сделать можно. Но не идеально - чтобы машин сам вылетал из поворота в ноль с отпущенным рулем и так в обе стороны одинаково. Должны сойтись все перечисленные факторы, что не просто. Потому нам и отказывают.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2015, 20:32:10 от Geyf »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #30 : 23 Декабря 2015, 04:47:37 »
Балку заднюю долго выставлять, но оно того стоит. Щупами под цапфу.
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #31 : 23 Декабря 2015, 10:57:34 »
На моем предыдущий хозаен (дай бог ему здоровья) спецом выточил болты из нержайвейки под задние цапфы. Теперь процедура выставления задней оси одно удовольствие. Результат есть: москвич оказывается умеет лучше входить в повороты...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #32 : 23 Декабря 2015, 11:08:16 »
Сомнительное удовольствие снимать колеса и разбирать барабаны каждый раз для подкладывания шайб. Благо это делать нужно не часто.
По нулям поставил?
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #33 : 23 Декабря 2015, 11:21:56 »
По нулям поставил?
Барабаны с автоподводом скидываются одним движением. Ставили по-моему не в ноль, а + схождение и развал. Я там всех тонкостей не видел.
Оффлайн Саша 1987
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #34 : 23 Декабря 2015, 14:01:27 »
Ну в общем сделали мне схождение и на правом переднем поправили кастор,на трассе уже лучше машина ведет себя,ну а колею в субботу проверю на ростовских автобанах
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #35 : 23 Декабря 2015, 16:58:07 »
В сервисе или кто?
Оффлайн Саша 1987
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #36 : 23 Декабря 2015, 17:16:00 »
В сервисе или кто?
безымянный сервис в гаражах,электронный сход развал
