Автор Тема: Вопрос по гуру  (Прочитано 3490 раз)
Оффлайн Саша 1987
Вопрос по гуру
« : 21 Декабря 2015, 17:36:50 »
Вопрос к владельцам москвичей с гуром-после установки гура,рулится стало отлично,но появилось пара неприятных моментов-на скорости за 100 постоянно приходится подруливать(не сильно,но напрягает) при езде по плохой дороге или колее машину ощутимо кидает из стороны в сторону,Хотя руль довольно таки острый.А еще при повороте колес в крайнии положения падают обороты на 150-200обр. Это у всех так или же саму рейку гур надо настраивать?Мотор рено,рейка гур москвичевская,насос рено,стаб не запилен,стоит нижняя распорка домиков,колеса зимой 15 летом 16.на этих же колесах но с обычной рейкой машина шла как по рельсам
  • 2000г. москвич 214122- 1.7
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #1 : 21 Декабря 2015, 18:33:42 »
Отсюда и до конца страницы, можно и дальше почитать
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=51771.msg1584276#msg1584276
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #2 : 21 Декабря 2015, 19:13:22 »
Подруливание-сделай сход-развал нормально. Скорей всего, немного развести в стороны нужно. А остальное-да, смотри по ссылке. Там уже расписали все аспекты
Оффлайн Саша 1987
Re: удалить
« Ответ #3 : 21 Декабря 2015, 21:08:19 »
Спасибо за ссылку,прочел.Попробую схождение проверить,если спецов найду.
Тему можно удалить
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #4 : 21 Декабря 2015, 22:15:45 »
Добавлю, при установки ГУРа на москвич, точить стаб и поднимать кастор практически обязательно. Для более интенсивного возврата из поворота. Гидравлический руль этому сопротивляется сильнее, чем обычная рейка. К подруливанию это не относится - здесь просто углы сбиты.
Оффлайн Никита 2141
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #5 : 22 Декабря 2015, 00:27:27 »
Вроде даже на ауди 100, машины с гур имели больший кастор чем с обычной рейкой.
  • 1997г.в. 212145 F3R
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #6 : 22 Декабря 2015, 05:31:35 »
Дак внутренние наконечники же откручивал - так что схождение по-любому регулировать.
Информативность руля да пропадает в середине частично, зато руки не устают ездить.
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #7 : 22 Декабря 2015, 07:01:50 »
....зато руки не устают ездить.
От тебя такое прочитать  🤐
За всю историю моего знакомства с семейством 2141, такое реально первый раз слышу. Может быть конечно пробеги у меня не те были, максимум 1.4** км. за день . Хотя отец когда перегонял 21412-01 из Читы в Саратовскую обл, проехал на абсолютно новой машине ( не притёртой))) за 7 дней чуть более 8000 км. своим ходом в 1 персону, насколько помню единственный минус машины заключался в том, что пришлось терять 2 раза  3-6 часов на протяжку всего доступного крепежа в авто. Его слова о комфорте водителя: Это вам не 2106 ( которая на тот момент у нас была 5 лет) 1000 км без отдыха - вообще не проблема!
Оффлайн Саша 1987
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #8 : 22 Декабря 2015, 08:46:16 »
Как оказалось,проблема-это найти спецов которые сделают сход развал на москвич,все отказываются.Придется переться в другой город
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #9 : 22 Декабря 2015, 09:14:14 »
значит такие криворукие мастера.
уверен, что и на других машинах они ничего не могут выставить.
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #10 : 22 Декабря 2015, 09:33:27 »
Не, могут. Но никто не говорил о том, правильно ли и каким образом 👋
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #11 : 22 Декабря 2015, 09:38:53 »
"нет программы".Хотя нормальный развальщик сделает по любой программе и углы которые скажешь
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #12 : 22 Декабря 2015, 09:41:34 »
стенд-компьютер это хорошо.
но в селах все по старинке )))))
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #13 : 22 Декабря 2015, 09:57:43 »
А по старинке и своими силами делается прекрасно. Я уже года 4 на сход-развале не был. Усё сам 🍈🍈
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #14 : 22 Декабря 2015, 10:10:38 »
Ну знаешь ехать по трассе и в городе это как бы большая разница.
Я работал на этой тачке в связи, приходилось по городу наматывать по 100+ км в день. И почти каждый день туда сюда по несколько объектов.
После установки ГУР реально тачка приобрела комфорта. Конечно до дачи скататься думаю не проблема. Но вот мышление например реально меняется с гирачом. Работал в одной фирме с напарником, тот тоже москвичевод, но классический. Дак вот он когда пассажиром ездил постоянно мне подсказывал как и где запарковаться. Типа "нафига туда пихнулся, как выезжать будешь?". Мышление другое. Я потом вместо того чтоб двор проехать задом разворачивался несколько раз тыкаясь туда-сюда и спокойно уезжал передом.
Да и к тому же у меня баранка спортивная меньше диаметром чем сток и легче, поэтому накрутить дофига оборотов не так и просто.
Оффлайн nelepiu
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #15 : 22 Декабря 2015, 10:20:20 »
Поддержу. Я работаю по Москве.весь день за рулём.плюс дорога до работы и после.на москвиче без гур уставал пипец.потом дали служебную Логан.чисто по рулю проще и комфортнее.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн Саша 1987
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #16 : 22 Декабря 2015, 10:34:46 »
судя по всему придется тоже по старинке своими силами
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #17 : 22 Декабря 2015, 11:07:03 »
Что мешает дать развальщиком список нужных углов схода-развала-кастора из мануала?
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #18 : 22 Декабря 2015, 11:21:45 »
Я как-то дал... Даже выставили... Но я хз, что у них прибор показывал, т.к. машина стала управляться через задницу. Показывало правильные углы, но видать, показывало одно, а на деле было что-то совсем другое... Пришлось перенастраивать всё самому.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Вопрос по гуру
« Ответ #19 : 22 Декабря 2015, 12:18:01 »
Перед и зад выставили?
