Автор Тема: Что сгорело?  (Прочитано 8817 раз)
Оффлайн V 721
Re: Что сгорело?
« Ответ #80 : 07 Января 2016, 22:39:48 »
Есть вариант  подсоса воздуха в подошве карба,было такое по морозу и главное неожидано.
  • 1995 M2141 VAZ2130+1996 М2141 УФА 1,7
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #81 : 13 Января 2016, 19:35:26 »
Короче говоря мистика! Ничего не сгорело! Поставил машину в тёплый гараж на сутки , сменил мёртвые свечи , которые как я понимаю сам убил , заливая бенз прямо в цилиндры , и машина с пол оборота завелась и работает на мой взгляд без проблем! Что было и от чего , не ясно , но всё завелось и ездит после замены свечей! Посмотрю что дальше будет!
Оффлайн vovandemon89
Re: Что сгорело?
« Ответ #82 : 13 Января 2016, 19:46:43 »
я ж написал, ставь карб и едь... походу где то все таки перемерзло...
Оффлайн MORA
Re: Что сгорело?
« Ответ #83 : 13 Января 2016, 19:50:40 »
Машина это как девушка!
не прилашкаешь, она не даст!
Также с машиной, если к ней на ты! Никаких проблем!
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #84 : 13 Января 2016, 20:22:09 »
Не знаю , первый раз такое более чем за 15 лет!
Re: Что сгорело?
« Ответ #85 : 13 Января 2016, 21:49:19 »
Перемерзло что то в карбе,насосе, магистрали, залил свечи = вот тебе и мистика. ))))
Re: Что сгорело?
« Ответ #86 : 13 Января 2016, 22:23:28 »
зажигание. влага. в питере не редко.
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #87 : 13 Января 2016, 22:45:00 »
Что свечи сам залил и испортил это ясно , хотя и не особо жалко , они прошли тысяч 60 без замены! Вопрос в том , что и где замёрзло и в чём глюк был! И опять-же гараж конечно тёплый , но машина там была сутки всего и бутылки с водой валявшиеся в машине не успели оттаять! Так что если предположить , что была вода в бензине и замёрзла трубка , то не факт , что за сутки там всё растаяло! В бутылках то лёд так и остался! Так что всё как-то не ясно и сижу жду и думаю что будет после суток на морозе!
Re: Что сгорело?
« Ответ #88 : 14 Января 2016, 07:15:35 »
в бутылке объёмы другие, да и теплоёмкость пластика иная от теплоёмкости металла.
всё что угодно могло, склоняюсь к карбу либо к насосу. Не заметил в описании проблемы: накачивал ли насос бензин именно в поплавковую камеру карба и шел ли бензин в коллектор впускной при полном нажатии на педаль газа ( ускорительный насос работал) ?
Оффлайн navadvipa
Re: Что сгорело?
« Ответ #89 : 14 Января 2016, 09:44:15 »
У меня такая же история была пару дней назад. Поставил теплый вентилятор напротив карба на час. Завелся без проблем после процедуры.
У меня дом рядом. Мне проще
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: Что сгорело?
« Ответ #90 : 14 Января 2016, 09:54:29 »
.. влага. в питере не редко.
Ага, помню как то раз, почти неделю р-он Купчино в НГ праздники без света остался - полили КАД какими то реагентами, они осели на провода ЛЭП и под НГ был красивый фейерверк ! 😁
... Поставил теплый вентилятор напротив карба на час....
мотоциклисты южных горных регионов, в курсе таких сюрпризов от карба при поездках в околонулевых температурах в горы - обмерзает заслонка карба. На авто у меня похожее на проблемму тс, было только на 21093, ниже -25 приходилось утром снимать верх карба и отогревать его перед пуском немного, этого было достаточно, что бы потом весь день мотор спокойно запускался с пол оборота КВ
Оффлайн Старый москвичист
Воткнул аккумулятор на 2141 "крупнофарник" с Уфой обратной полярностью. При последующем включении зажигания с ПРАВИЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ АККУМУЛЯТОРА из-под приборки в салон повалил дым. Что я умудрился спалить и методика проверки цепей?
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
Оффлайн navadvipa
Точно с таким же названием тема была зимой питерцем
Совместил.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2016, 10:42:47 от opossum »
Re: Что сгорело?
« Ответ #94 : 03 Июня 2016, 17:57:58 »
Не уверен, что правильно. Разные машины, разные схемы. Например, никакого "коммутатора" у меня и в помине нет. Система зажигания чисто механическая.
Оффлайн navadvipa
Re: Что сгорело?
« Ответ #95 : 04 Июня 2016, 05:19:00 »
Ты так и не снял приборку, и все читал тему?
Re: Что сгорело?
« Ответ #96 : 04 Июня 2016, 09:20:14 »
Не уверен, что правильно. Разные машины, разные схемы....
Эмммм.... у тебя же уха, так? Просвяти, чем отличается эл. схема москвича с 1,5 ухой в Питере от москвича с 1,5 ухой в Мск ? 🤐
Коммутатор? И что ? так тебе же лучше, меньше узлов которые у тебя могут выйти из строя с КСЗ. приборка скорее всего задымила, мог ЧЯ немного подымить. Провода маловероятно что бы сгорели, ну возможно магнитола, если на входе производитель диод не поставил ( в большинстве магнитол он стоит)
Re: Что сгорело?
« Ответ #97 : 04 Июня 2016, 23:39:49 »
Так дым-то пошёл при включении зажигания, когда уже нормально аккум стоял. А с "переполюсованным" аккумулятором зажигание не включалось вообще. По искре на клемме я сразу понял что "что-то не то", и даже не надел её, сразу сбросил, потом понял "что" и обомлел от своей тупости ("ё-моё, что ж я наделал-то!" - если кто помнит рекламу девяностых с прикольным электромонтёром).
Re: Что сгорело?
« Ответ #98 : 05 Июня 2016, 18:14:33 »
Если сие произошло после ситуации которая привела к вот этому топику:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=77223.msg1609099#msg1609099
то скорее всего просто перебита проводка на телевизоре. и теперь надо тебе искать до кучи еще и подторпедную проводку, то что ты переполюсовал АКБ, ничего страшного.Виновник дыма КЗ в подкапотной проводке в следствии ДТП. Предохранители смотрел в ЧЯ, сгоревшие есть?
Re: Что сгорело?
« Ответ #99 : 05 Июня 2016, 21:41:06 »
Сразу после ДТП два часа в ожидании полиции магнитолу слушал, аварийкой моргал - ничего не дымило. Ни в салоне, ни под капотом.
