Автор Тема: Что сгорело?  (Прочитано 8820 раз)
Re: Что сгорело?
« Ответ #60 : 07 Января 2016, 18:01:49 »
вроде не первый день у тебя 2141....
Свечи сейчас в каком состоянии? склоняюсь к банальному обмерзанию карба. Сними карб, дома в тепле ( если нет гаража ) разбери, просуши от влаги, почисть его. как поставишь на авто, накачай бензин, и сними верхнюю часть карба - проверь уровень в поплавковой камере, если всё в норме, ставь свечи новые или работающие старые почищенные и прокаленные.  пшикни эфир во впуск и запускай мотор. АКБ перед этим надо зарядить естественно. Если не запустится, выкручивай свечи и смотри что с ними и есть ли искра ( ну и какая она на вид)
По хорошему, запускать мотор лучше горючим не из бака, а из баклашки, попроси уу знакомых слить в бутылку 2ух литровую 95 бенза, перед запуском лучше эту бутылку держать в тепле, что бы горючка тёпленькая была.
Re: Что сгорело?
« Ответ #61 : 07 Января 2016, 18:03:59 »
или нечему гореть или нечем поджечь.
или и то и другое.
других то вариантов нет
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #62 : 07 Января 2016, 18:05:39 »
или и то и другое.
Вот и я думаю , что всё просто и логично , но что тут не понять вообще!
Re: Что сгорело?
« Ответ #63 : 07 Января 2016, 18:09:45 »
машина заводилась и реагировала на газ , это если прямо сверху влить бензин в карбюратор и завести! Секунд 30 она работает чётко , пока бензин не закончится в карбюраторе! Что может быть не врубаюсь , не было такого никогда! Уже мозг плавится!
хочу заметить.
30 секунд это мало. очень мало. должно дольше проработать.
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #64 : 07 Января 2016, 18:15:22 »
В том и дело , что больше 15 лет на москвичах , а такое впервые! Свечи сейчас не снимал , и не могли-же они все разом сдохнуть! Карб вчера снял , промыл и всю ночь он дома у батареи стоял! Только днём сегодня поставил! Аккумулятор три дня назад новый на 70 ампер взял! Только и он уже начинает не выдерживать трое суток издевательств! Про бензин хорошая мысль , надо из канистры попытаться взять! А то что-то странное с подачей мне кажется! Может воды влили на заправке? Только вот делать всё это на морозе за 20 градусов вообще не в кайф!
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #65 : 07 Января 2016, 18:16:10 »
хочу заметить.
Какие выводы из этого можно сделать?
Re: Что сгорело?
« Ответ #66 : 07 Января 2016, 18:18:14 »
так скажите карб какой? солекс или озон?
бенз льете прямо в коллектор?
да, и тема м.б. ни "что сгорело", а "не заводится в мороз"
так то устойчиво 20 с хвостом в городе, чтобы при такой темп. "ведро старое как дерьмо мамонта" заводилось нужно чтоб карб был отстроен и система зажигания была в порядке. А не просто искра+бензин.
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #67 : 07 Января 2016, 18:52:07 »
Карб 073 солекс , отстраивал сам лично и всегда даже в минус 25 заводилось всё без проблем! Зажигание бесконтактное , тоже не вызывало никаких нареканий! Бензин лил просто сняв черепаху , соответственно в коллектор!
Re: Что сгорело?
« Ответ #68 : 07 Января 2016, 18:57:34 »
у тебя не качает насос.
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #69 : 07 Января 2016, 19:16:55 »
У меня тоже он вызывает больше всего подозрений , но сняв шланг с карба и покачав вручную я вижу как из шланга идёт достаточно приличная струя бензина! Как это объяснить всё?
Re: Что сгорело?
« Ответ #70 : 07 Января 2016, 19:19:36 »
покрути стартёром и посмотри как ссыт от привода. без ручной подкачки.
Оффлайн vovandemon89
Re: Что сгорело?
« Ответ #71 : 07 Января 2016, 19:30:11 »
Так он же писал что ссыт от привода нормально
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #72 : 07 Января 2016, 19:55:02 »
Вчера нормально было!
Re: Что сгорело?
« Ответ #73 : 07 Января 2016, 19:59:41 »
но согласись что сказок не бывает.
если автор утверждает что двигатель заводится и работает 30 секунд - делаем вывод электрика в порядке.
если он глохнет после этого - логично сделать вывод что двигателю не хватает корма. нечему гореть.
если нечему гореть смотрим в кормушку - бензонасос. и соответственно карб.
соответственно проверяем наполнение карба и подачу бензина в карб и в коллектор.
другое что тут может быть?
вариант - автор не даёт полной информации. или не придает чему то значения и не сообщает этот "пустяк"
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #74 : 07 Января 2016, 20:20:52 »
Согласен , сам не сильно верю в сказки! Тоже делал примерно такие выводы! Меня ещё удивила одна деталь , про которую я не писал и возможно не придал этому значения! Взял насос и просто повесил его на шланг не ставя на двигатель , насос новый и не пекар! Стал просто качать вручную , толку ноль , бензин из бака не засосал! Снял с насоса шланг , решил продуть ртом , сняв пробку с бензобака , вроде продувается и в баке булькает , но как мне показалось не совсем оно как-то свободно и легко продувается! Как будто есть усилие! Поставил пекар , начал качать вручную , он засосал бензин из бака! Что это может быть? Что не работает новый не пекар я не верю , так как он новый и остался ещё с 90 годов! И судя по звукам работает и качает воздух! Вода в баке или попало что? Бензина пол бака точно есть , до дна не выкатываю никогда! Не знаю что и думать!
Re: Что сгорело?
« Ответ #75 : 07 Января 2016, 20:27:17 »
у тебя нет бензина. или он не доходит до карба.
бутылка полтораха с бензом тебе поможет.
п.с.
ты уже пару раз причину сам написал, но упорно не хочешь в это поверить.
...если прямо сверху влить бензин в карбюратор и завести! Секунд 30 она работает чётко , пока бензин не закончится в карбюраторе! ...
« Последнее редактирование: 07 Января 2016, 20:29:01 от Михаил »
Re: Что сгорело?
« Ответ #76 : 07 Января 2016, 20:32:30 »
Вполне могла вода в  магистраль попасть и замерзнуть. Есть вариант что не всю трубку переморозила, а только частично перекрыть отверстие в трубке.
Re: Что сгорело?
« Ответ #77 : 07 Января 2016, 20:36:47 »
как вариант да. но у автора лился бенз хорошей струей.
но в любом случае качать насос должен. если есть проход хоть небольшой на ХХ должно хватать. хотя бы на пару минут.
Re: Что сгорело?
« Ответ #78 : 07 Января 2016, 20:38:40 »
Ну тогда бутылку с бензином на крышу и вперед, без бензонасоса
Re: Что сгорело?
« Ответ #79 : 07 Января 2016, 20:42:33 »
правильно можно и так. но можно и с насосом. проверить сразу как он работает. шланг то забросить туда никто не запрещает.
