Автор Тема: Что сгорело?  (Прочитано 8818 раз)
Re: Что сгорело?
« Ответ #40 : 06 Января 2016, 20:00:39 »
Так, а если шланг прикрутить к крышке карбюратора и качать насосом, бензин с иглы польется?
Re: Что сгорело?
« Ответ #41 : 06 Января 2016, 20:01:29 »
... Из насоса бензин-то идёт и значит он качает! ...
ничего это не значит.
ты его качаешь вручную когда проверяешь?
Оффлайн Raul1327
Re: Что сгорело?
« Ответ #42 : 06 Января 2016, 20:05:13 »
Уже снял и притащил домой , примёрзшего ничего не обнаружил ,
Так дома-то , если было что примерзшее , ― растаяло .
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #43 : 06 Января 2016, 20:10:51 »
Качал и вручную и стартёром крутил , в обоих случаях бензин шёл!
Оффлайн Raul1327
Re: Что сгорело?
« Ответ #44 : 06 Января 2016, 20:11:49 »
Для верной проверки насоса качнуть , заткнув шланг пальцем , чтоб проверить , давление-то он хоть создает ?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Что сгорело?
« Ответ #45 : 06 Января 2016, 20:12:49 »
Можно ставить назад и машина заведется.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #46 : 06 Января 2016, 20:14:22 »
Вот это честно говоря не проверил , но когда крутил стартёром просто скинув шланг , то струя на метр точно била!
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #47 : 06 Января 2016, 20:15:45 »
Ну это завтра уже видно будет! Хотя как то не верится в это!
Оффлайн vovandemon89
Re: Что сгорело?
« Ответ #48 : 07 Января 2016, 00:15:28 »
Ставь да едь))))
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #49 : 07 Января 2016, 01:14:35 »
Ставь да едь))))
Ха ха! Очень смешно , когда такая ерунда , прыгаешь на морозе за 20 градусов , да ещё по работе позванивают и недовольство выражают , что приехать не могу!
Re: Что сгорело?
« Ответ #50 : 07 Января 2016, 01:43:32 »
карб Солекс?
питание на запорный клапан приходит? Если да, - на машине открутите этот клапан на пару оборотов  если все нормализуется, - выверните, снимите жиклер и отломав иглу соберите обратно.
Не совсем понятно изложение. Вроде, как понял, просто нет ХХ?
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #51 : 07 Января 2016, 02:05:24 »
карб Солекс?
Нет всё не верно! Не в этом проблема!
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #52 : 07 Января 2016, 16:32:48 »
В утиль это ведро! Мозг плавится! Не заводится и всё! Пересаживаюсь на маршрутки , пусть стоит хлам! Дерьмо разработки прошлого века , старое как дерьмо мамонта , а заводиться не желает и не понять в чём проблема вообще! Мёрзнуть достало , буду ждать лета и тепла!
Re: Что сгорело?
« Ответ #53 : 07 Января 2016, 17:08:31 »
вот это правильно! а ещё можно сожжение устроить! красиво гореть будет.
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #54 : 07 Января 2016, 17:25:25 »
И такая мысль была! Потому-что реально уже бесит это! Ладно-бы машина современная и сложная была с электроникой и подобным , а тут хлам простой как три копейки , а работать не желает и не понять от чего!
Оффлайн Raul1327
Re: Что сгорело?
« Ответ #55 : 07 Января 2016, 17:28:10 »
машина заводилась и реагировала на газ , это если прямо сверху влить бензин в карбюратор и завести! Секунд 30 она работает чётко , пока бензин не закончится в карбюраторе! Что может быть не врубаюсь , не было такого никогда! Уже мозг плавится!
Так выходит , что бензин все-таки не поступает в карбюратор . Может обратка , если есть , конечно ?
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #56 : 07 Января 2016, 17:33:21 »
Я уже не знаю! Сегодня даже не завелась при залитом бензине прямо в карб!
Re: Что сгорело?
« Ответ #57 : 07 Января 2016, 17:40:58 »
в соседней теме предлагал на трос машину и потаскать её......хороший способ продуть поршневую,у меня давно такая беда была....всё вроде как нормально,но не заводится на стартёре,перепробовал всё,подцепили на трос и начали мой мось катать по кругу.....завелась,в последствии залипала игла в карбе.
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #58 : 07 Января 2016, 17:49:16 »
Таскали на верёвке! Это первое что было сделано! Даже не пыхнуло ничего!
Оффлайн Raul1327
Re: Что сгорело?
« Ответ #59 : 07 Января 2016, 17:53:57 »
Возможно , после всех этих мучений свечи пора прокаливать . Если есть свечной пробник , можно проверить свечи , не выкручивая из двигателя.
