Автор Тема: Что сгорело?  (Прочитано 8816 раз)
Оффлайн Beavis
Что сгорело?
« : 05 Января 2016, 16:02:16 »
Вопрос , что могло сгореть на москвиче с узам и бсз при неверном подключении полярности аккумулятора? Сунули не с той полярностью , в торопях не посмотрел , теперь не завести!
Re: Что сгорело?
« Ответ #1 : 05 Января 2016, 16:06:03 »
Сунули и всё? Что включали?
СЕйчас искра есть?  Если нет - БСЗ на предмет сгоревших дорожек надо смотреть, в гене мог РР погореть, в ЧЯ диоды могло пробить, дорожка сгореть - легко, в любом случае я бы снял ЧЯ на предмет ревизии, заодно пропаял бы все места сомнительные.
Оффлайн юрьич
Re: Что сгорело?
« Ответ #2 : 05 Января 2016, 16:13:41 »
3 или 4преда , комутатор.
  • Святогор ф3р 1998г , сву 2.0 2000 г
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #3 : 05 Января 2016, 16:22:46 »
Просто кинул клемму , смотрю искра проскочила , опомнился поменял местами клеммы! Ничего не включал и дым ни шёл ни откуда! Искры судя по всему нет , раз не заводится , бензин есть точно! Если бы гена сгорел , то думаю на заводку машины это не повлияло-бы! Коммутатор энергомаш стоит с функцией полного резервирования , колодку перекидывал , нет толку! Ч.Я. не снимал и не смотрел! Предохранитель не могло выбить ни какой? Уже голова едет от этой суеты и таких казусов......
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #4 : 05 Января 2016, 16:23:46 »
Предохранители? А разве они есть на зажигание? Что-то такого не припомню!
Оффлайн юрьич
Re: Что сгорело?
« Ответ #5 : 05 Января 2016, 16:51:09 »
Искры нет . Стартер крутит? Аварийка работает? У меня если есть подозрение на коммутатор - при включенном зажигании снимаю ➕  , вынимаю центр провод трамба ложу его на массу и накидываю ➕  если все живо проскочит искра .
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #6 : 05 Января 2016, 17:38:33 »
Стартёр крутит! А если центральный провод на массу кинуть , у меня есть подозрение , что при БСЗ сгорит коммутатор , если он ещё не сгорел конечно!
Оффлайн юрьич
Re: Что сгорело?
« Ответ #7 : 05 Января 2016, 17:48:51 »
Он горит первый . Меняйте , я так как написал ни разу ничего не сжог.
« Последнее редактирование: 05 Января 2016, 17:51:07 от юрьич »
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #8 : 05 Января 2016, 17:57:22 »
 что то я потер по запаре, извиняюсь...  :😀
 опоссум.
« Последнее редактирование: 05 Января 2016, 18:49:23 от opossum »
Оффлайн юрьич
Re: Что сгорело?
« Ответ #9 : 05 Января 2016, 18:47:11 »
Да туфта
Re: Что сгорело?
« Ответ #10 : 05 Января 2016, 18:49:39 »
что есть функция резервирования? Это же не ящерица у которой хвост регенерируется и отрастает, тут дорожки сами не восстановятся! Если нет искры - либо ДХ. либо коммутатору пришла Амба!
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #11 : 05 Января 2016, 20:42:57 »
Вот такой коммутатор! Как заявлял производитель внутри два полностью независимых коммутатора и если один сдох , то можно просто переключить разъём в другое гнездо и ехать дальше!
Посмотрел что с электрикой , с виду всё работает , фары , сигнал , аварийка , стартёр крутит , плюс на катушку приходит при включении зажигания , а не заводится! Что-то не совсем понятное......
Re: Что сгорело?
« Ответ #12 : 05 Января 2016, 20:45:37 »
перекинь разъём и всё.....или ещё на 50страниц распишем?
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #13 : 05 Января 2016, 20:51:11 »
Спасибо! Совсем из меня дурачка сделать хотим? Это первое что сделал , толку ноль! Может теперь дверьми похлопать или колёса попинать?
Re: Что сгорело?
« Ответ #14 : 05 Января 2016, 21:00:16 »
То что он приходит вовсе не значит что выходит. Основная беда БСЗ- коммутатор и Датчик Холла. Проверяй наличие искры, и смотри какая искра. Был случай- искра есть а не заводится, коллеге не понравился цвет искры. У него в 9-ке была запасная катушка, поменяли и с полпинка мой максимка затарахтел.
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #15 : 05 Января 2016, 21:05:45 »
Скажу честно , много лет ездил на этих коммутаторах , проблем не было ни разу!
Re: Что сгорело?
« Ответ #16 : 05 Января 2016, 21:23:01 »
Согласен. Но бывает. Чаще накрывается ДХ.
Было даже так- приехал на работу, вечером домой - а фиг вам, не заводится. ДХ накрылся.
« Последнее редактирование: 05 Января 2016, 21:25:54 от сергей зиновьев »
Оффлайн юрьич
Re: Что сгорело?
« Ответ #17 : 05 Января 2016, 21:26:22 »
При переполюсовке первый горит коммутатор. Прошел еще на тазике , все работает , все есть , а заводится не хочет.
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #18 : 05 Января 2016, 22:14:17 »
Никогда датчик холла не накрывался! За 15 лет не было ни разу!
Оффлайн Beavis
Re: Что сгорело?
« Ответ #19 : 05 Января 2016, 22:16:59 »
Хотелось-бы в это поверить , с его заменой меньше всего проблем! Только он у меня с функцией резервирования и переключение разъёма не помогло!
