Автор Тема: Как укоротить трос капота?  (Прочитано 4919 раз)
Оффлайн anton_Omsk
« : 13 Января 2016, 14:05:18 »
Вечер добрый. Подскажите как можно укоротить трос капота? Купил новый, а он длинный нормально его на натянуть. Как его укоротить можно? Трос многожильный. Если, например, разрезать его, укоротить, а потом спаять. Надежно будет или порвется сразу?
  • Москвич 214145 F3R272 98г.
svr98
Re: Как укоротить трос капота?
« Ответ #1 : 13 Января 2016, 14:54:39 »
Паять точно  🥁 уж лучше просто укоротить, кто то с форума делал подобное с шариком на конце, на самый край купить соединитель монтажный под тросика, наверняка будет
Оффлайн Raul1327
« Ответ #2 : 13 Января 2016, 15:11:53 »
Может стоит подумать : как попытаться удлинить рубашку . Например взять трубочку , сделать пропил вдоль , одеть на трос и зажать пассатижами , чтоб трос не проваливался в щель .
« Ответ #3 : 13 Января 2016, 15:37:00 »
Как же наши отцы на мотоциклах катающиеся, раньше без интернетоФФ всяких обходились?  🤦‍♂️
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1380610#msg1380610
10 секунд с тындексом:
https://pitstopsaki.com/interesnoe/kak-bystro-ukorotit-tros-gaza/
https://moto-planeta.ru/forum/topic_65
https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=3923
« Последнее редактирование: 13 Января 2016, 15:41:04 от opossum »
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #4 : 13 Января 2016, 16:03:16 »
шарик же этот все равно напаивали получается?
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #5 : 13 Января 2016, 16:06:55 »
Ну туго у меня с соображалкой на тему укорачивания троса 😁
Благодарю за ссылки.
« Ответ #6 : 13 Января 2016, 16:07:28 »
Лучше уж сразу полуавтоматом наварить этот шарик. Пайка может и не удержаться на тросе
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #7 : 13 Января 2016, 16:09:43 »
Нет сварки (
« Ответ #8 : 13 Января 2016, 16:11:23 »
В любой дыре есть автосервис с полуавтоматом.
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #9 : 13 Января 2016, 16:12:54 »
Понял, благодарю.
« Ответ #10 : 13 Января 2016, 16:21:21 »
Нет сварки (
https://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=7a1aefd6b3e602aee011a9130328dcba&n=33&h=190&w=238 - зажать тупыми бокорезами в паре мест
https://velo52.ru/images/stories/virtuemart/product/LY-IPB_01.png - зажать при помощи отвертки
https://www.metiz-dvor.ru/images/stories/virtuemart/product/dsc_09774.png - продеть трос петлёй и зажать бокорезами тупыми или путём расплющивания.
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #11 : 13 Января 2016, 16:29:45 »
Второе идеально, пожалуй так и
сделаю, большое спасибо
« Ответ #12 : 13 Января 2016, 18:49:52 »
резьбу предварительно обильно намазать красным фиксатором! Использовать как временное решение, до ближайшего сварщика.
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #13 : 13 Января 2016, 18:52:42 »
Понял, спасибо.
