Автор Тема: Обороты,дёрганье,зима...  (Прочитано 1596 раз)
Оффлайн Kurt
« : 18 Января 2016, 07:28:37 »
Здравствуйте уважаемые соклубники.
Знаю,что тема уже поднималась,но буду признателен за ещё один лекбез.
С приходом похолодания и Морозов начал моська слегка на хх дёргаться. Если ездить то все хорошо.
Потом начал дёргаться сильнее. Газом поработаешь и нормально.
Поехал почистил инж,ни разу не дергал,нормально работал. Был отключён от магистрали.
Сейчас на холостых обороты даёт то нормальные,то 400-600. Газ даешь,подергается и просыпается. Вчера ехал,даже с ГАЗом не хотел норм работать. Динамики нет,зато рывки прям вот вообще.  И бензином в салоне периодически пахнёт.
Собсно вот вопрос-куда копать?
Я сегодня с тестером полазию и сами трубки посмотрю.
Может катушка,может ВВ. Какое у них сопротивление должно быть всё-таки? Так на форуме и не нашёл)
« Последнее редактирование: 18 Января 2016, 08:23:32 от Kurt »
Re: Обороты,дёрганье,зима...
« Ответ #1 : 18 Января 2016, 08:42:10 »
ДТОЖ проверить, ВВП, работу ЭБН.... свечи какого цвета? метода проверки электрики есть в камасутре.
Оффлайн Kurt
« Ответ #2 : 18 Января 2016, 08:53:23 »
Давление в топливной завтра замерим. В самом начале он нормально качает.
Свечи нормальные были неделю назад,особо сильного нагара не было. Старые правда немного подзалило. Мокрые были на 1-3.
Катушки и рхх я проверю,а вот с сопротивлением ввп это как-то не знаю.
А ДТОЖ при чем может быть?
« Последнее редактирование: 18 Января 2016, 08:59:05 от Kurt »
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 18 Января 2016, 08:57:35 »
Даёт неправильные данные по температуре и мозг либо льёт форсунками в камеры до одури, либо недоливает.
Оффлайн Kurt
« Ответ #4 : 18 Января 2016, 09:12:45 »
Ага,спасибо, сегодня посмотрю вечером на стоянке.
А как его правильно проверить?
« Ответ #5 : 18 Января 2016, 09:16:27 »
В разделе "литература" есть различные камасутры. Советую скачать и посмотреть. Там методы проверки всех датчиков описаны со всеми значениями
« Ответ #6 : 18 Января 2016, 09:34:21 »
прицепить вместо него резистор на 5 кОм и покататься. главное не перепутать, у нас их 2 , нам нужет тот, который на ЭБУ идёт - зелёный.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #7 : 18 Января 2016, 10:05:10 »
На ЭБУ идет белый датчик, зеленый на приборку.
« Ответ #8 : 18 Января 2016, 10:06:53 »
именно. Говорю же, лучше сразу камасутру открыть)))
Оффлайн Kurt
« Ответ #9 : 18 Января 2016, 10:10:37 »
На мозги идёт белый)
От чего кстати можно поставить?
Вообще на датчик не подумал даже. Когда мыл инж и двиг работал без подачи топлива он ни разу не чихнул и все норм срабатывало.
 Грешу на сеточки эбн и грязь/воду в баке.
« Последнее редактирование: 18 Января 2016, 10:12:14 от Kurt »
« Ответ #10 : 18 Января 2016, 10:13:02 »
Тут есть тема с каталожными номерами. Я брал аналог-Era по моему, за 250-350р. Так что ни от чего подбирать не нужно)
« Ответ #11 : 18 Января 2016, 10:15:13 »
А сетки проверь. Я после того, как у меня обнаружился говнилин в баке, стал периодически вынимать насос и чистить сетку. Ибо забивало.
Заодно и увидишь, что в баке творится
« Ответ #12 : 18 Января 2016, 10:26:03 »
точно, белый! с утра на работе начальство мозг загрузило своими проблемами....
Оффлайн Kurt
« Ответ #13 : 18 Января 2016, 11:02:29 »
Былоб где)
Бак снимать надо. А так когда фильтр менял,там водичка по моему была. Так что надо доехать до ребят)
Но мультиметр я сегодня поюзаю,особенно на катушках
« Последнее редактирование: 18 Января 2016, 11:04:48 от Kurt »
« Ответ #14 : 18 Января 2016, 11:13:22 »
записывайся на приём к Тимуру  👋
Оффлайн Kurt
« Ответ #15 : 18 Января 2016, 11:23:19 »
Идея не плоха)
Только Яндекс не хочет адрес загружать(
Нашёл адрес)) вообще позвоню,узнаю что к чему)
« Последнее редактирование: 18 Января 2016, 11:31:37 от Kurt »
« Ответ #16 : 18 Января 2016, 11:33:29 »
зато форум грузит номер телефона Тимура....
ул. Капотня. с ул. Верхние Поля если в область ехать, за АЗС Лукойл поворот на право , после поворота  через 300-500 метров поворот еще раз на право, въезд через шлагбаум ( без пропусков, на АЗЛК достаточно коротко посигналить)
« Ответ #17 : 18 Января 2016, 17:42:05 »
Причина может быть безобразно банальна - некачественный топливный фильтр! Мы так пол года машину лечили...
Оффлайн Kurt
« Ответ #18 : 19 Января 2016, 08:51:56 »
У меня со старым тоже самое было. Поэтому и решил заменить. Надеюсь сегодня с Тимуром срастется и я до него доползу)
