Автор Тема: Управление автомобилем на скользкой дороге, выход из заноса  (Прочитано 8299 раз)
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
Методом исключения история плавно подходит к вопросу, что же такое сход -развал и какие сейчас все таки углы у подвески кресера..
Хм.
Ну может и так.
Машину не тянет влево/вправо, износ резины равномерный, при движении прямо - руль тоже прямо.
Осталось на сход-развал съездить ))
  • 214145, 2126, 3110, HD78
svr98
Не, ну как бэ если у Вас резина равномерно не не выкатана и Вы чувствуете при движении по дороге высоту наклона дорожного полотна до миллиметров, я могу ошибаться..)) 😉
Оффлайн Nakazato
Какие варианты "не того" с машиной?
Сход-развал? Вроде бы на поведение задней оси не должен влиять, только тяга влево/вправо, жор резины.
С задней балкой что-то не так?
Тяга Панара ровная? По себе знаю, что с гнутой Панарой машина сильно виляет задом.
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
...Машину не тянет влево/вправо, износ резины равномерный, при движении прямо - руль тоже прямо...
Все правильно. При нарушении схождения так и будет.
Поперечный пилообразный износ на некоторых колесах может однозначно заметить даже далеко не каждый спец шиномонтажа.  😕
И всё прямо и стабильно, а в глубоких лужах, в грязи и на снегу дергает так, что кепка поднимается.  🤔
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 19:49:23 от ABars »
Даже альфу 156 крутит на снежной каше со сбитым сходразвалом задних колес.
Оффлайн 4asik
Имхо автору надо на сход-развал. 41й даже со сброшенным газом в повороте по скользкому покрытию идет уверенно. И занести зад довольно сложно, надо очень резко поворачивать для этого. С накатом проблем нет?
  • Москвич 21412 УЗАМ 248 2,0 1990
