Автор Тема: Управление автомобилем на скользкой дороге, выход из заноса  (Прочитано 8301 раз)
Прочитал. И сейчас примусь учить тебя как правильно поворачивать.
Передача должна быть включена всегда. ВСЕГДА!
Скорость сбрасывается до поворота тормозами и двигателем, перед поворотом велючается пониженная передача и внатяг или с небольшим прибавлением газа начинается и заканчивается поворот. Ни торможение двигателем, ни тормоз, ни выжатое сцепление не должны сопутствовать повороту!
Коротко и ясно - смотри, произойдёт "разрыв шаблона" 😀 - тут как раз термин к месту
В МСК в этот "запас" обязательно кто-нибудь влезет )))
Грамотно если все делать то не влезит. Регулярно наблюдаю такие попытки - в итоге как правило облом, ну или пропускаю, если он в перспективе не помешает или окажется черезчур настойчивым.
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
Скорость сбрасывается до поворота тормозами и двигателем, перед поворотом включается пониженная передача и внатяг или с небольшим прибавлением газа начинается и заканчивается поворот. Ни торможение двигателем, ни тормоз, ни выжатое сцепление не должны сопутствовать повороту!
[/quote]    -- примерно так же , приблизительно с такой "конфигурацией" чуствую себя комфортно . Хочу добавить что при форсировании "в горку" использую частое но мелкое нажатие педали газа - получаю одновременно и набор скорости(в гору - приходится сразу за поворотом!) и исключается пробуксовка . вот двигателем - торможу редко ...  УЗАМ 2.0 , резина r14 kumho izen w22         (Почему-то ЦИТИРОВАНИЕ НЕ ВЫДЕЛИЛОСЬ  🤐?)
« Последнее редактирование: 24 Января 2016, 19:06:03 от balche »
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
И долго ШРУСы проживут при такой езде? (спрашиваю серьёзно, т.к. с качеством москвичёвских запчастей не знаком пока)
На пассате с 2.2 я пару раз рвал внешние, после этого всегда выжимаю сцепу и повороты на 90 градусов с маленьким радиусом прохожу по возможности накатом.
Более 90 градусов (изгиб дороги) - на передаче.
Грамотно если все делать то не влезит. Регулярно наблюдаю такие попытки - в итоге как правило облом, ну или пропускаю, если он в перспективе не помешает или окажется чересчур настойчивым.
У нас не лезут разве что перед Волгой.
Таксисты - зло, мозгов нет, машины арендованные - новые и едущие, манера езды неадекватная.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Извините, но бред какой-то. Шарниры Равных Угловых Скоростей придуманы как раз для угловой нагрузки. Вам что важнее - шрусы сохранить или жизнь (и не только собственную)? Рвать шрусы может только убитые или голимый китай.
А еще АКПП считается безопаснее именно с точки зрения постоянной связи колес с мотором. Делайте выводы.
Проходить повороты накатом на переднем приводе - жесточайшая ошибка. Это в вас заднеприводный опыт сидит (и то не лучший). Срочно переучивайтесь. С такими установками все разговоры про резину здесь бессмысленны.
« Последнее редактирование: 24 Января 2016, 19:32:03 от Geyf »
Оффлайн Geodozer
Я выше уже писал, что на заднем приводе я выжимаю сцепление только для втыкания первой передачи (и наполовину - для втыкания остальных).
В поворот я могу даже на ускорении войти, сбросить газ, выйти из заноса. Могу на торможении двигателем, в повороте дать газу, вызвать занос, сбросить газ, выровнять машину. Машина рулится, и педалью газа я регулирую, насколько сильно и как долго жопа будет в заносе.
На переднем - получается какая-то мутотень, зад выносит вперёд машины, сейчас специально проверил - надо максимально замедлиться перед поворотом и ускориться на выходе из поворота, чтобы морда пёрла вперёд и тащила за собой зад по той же (примерно) траектории.
Т.е. получается, что есть единственно возможный вариант входа в поворот (оттормозиться на прямой и ускориться на дуге), иначе жопа поедет вперёд.
Я прав, или есть альтернативные варианты?
Насчёт шрусов могу сказать, что 136 кобыл при резких стартах с вывернутыми колёсам ушатывают даже оригинал очень быстро.
Нет, на хрустящих ещё какое-то время можно поездить, но недолго.
Да, на СВРе меньше кобыл, но и качество металла, емнип, похуже, чем у VAGа...
Оффлайн Strori
я практически всегда так езжу. Но даже если я оттормаживаюсь в повороте, жопу у меня никуда не уносит, может быть проблема в резине? или зад перетормаживает?
М2141, 1998г., f3r 2,0
М2141, 2000г., ваз 1,6 на Ынваре
https://www.drive2.ru/users/strori/
Так и есть. Ускоряться надо не на выходе из поворота, а на входе в него, перед ним замедлиться. Таким образом задать траекторию тягой. Морда на то и ведущая, чтобы тащить - тогда задняя тележка послушно последует за ней. Накатом в повороте вы сбрасываете тяговый момент с морды и задаете импульс заду для собственной игры. А если еще тормознуть, то и получается ахтунг. Никакого наката на переднем приводе. Он и получил распространение как ведущий в прямом смысле слова.
Со шрусами зачем такие крайности? Кто говорил рвать с места с вывернутыми колесами? По поводу качества гранат - если у вас правильный СВР с еще заводскими шрусами, то, удивитесь - там немецкие шрусы с огромным ресурсом.
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 01:18:14 от Geyf »
я-вообще зачастую повороты прохожу на торможении двигателем, чтобы догрузить переднюю ось. но у меня-то КВ, длиннобаз. он ещё меньше склонен к заносу. но зато и больше склонен к сносу передней оси.
по этому иногда приходится ещё и ручником в повороте воспользоваться, чтобы довернуть кормой и уже газом затянуть машину в нужную полосу, если переборщил со скоростью и морда пошла мимо поворота. ну т.е. выставляю машину практически боком и направив передние колёса туда, куда мне нужно, в полудрифте встаю в полосу. метод, на удивление эффективный(не зря раллисты выставляют машины подобным образом в повороте), но требует немалого опыта, сноровки и довольно долгих тренировок. иначе оказаться боком во встречке или на тротуаре, дело не хитрое 😏
Это зря ты сейчас написал... 🤣
Естественный отбор 👀
 😆 чую, сейчас меня в тролли запишут
И премия Дарвина победителю? 😀
Оффлайн Geodozer
Мда... надо срочно переучиваться и бороться с уже рефлекторными реакциями ))
Со шрусами - не знаю, что там стоит, и сколько владельцев с 98го года было - ПТС уже дубликат, возможно салонами был забит, возможно столько владельцев. Но салон не ушатан, т.е. ездили аккуратно, или всё же не так много владельцев было ))
Дрифта на переднем приводе не бывает, бывает только занос и снос, имхо.
Мы вроде не на треке и на ипподроме, ну его нафиг такие эксперименты )))
Поверь, бывает. Только вот реально умеют это немногие)
Ну вот и молодец) я тренируюсь в специально отведённых или по крайней мере, более-менее организованных местах. А методу эту пользую только в крайнем случае
Но тут ещё один нюанс - на карбюраторе при отпускании газа количество поступающего топливо  = настройкам ХХ.
А что происходит на инжекторе (конкретно на ф3р), когда я отпускаю газ?
Дроссель закрыт, воздуха поступает минимум, а сколько топлива льют форсунки?
Ни сколько, т.е. 0 пока не упадут обороты до 800-900 потом 3.5мл/сек
Надоть вам тормозилки проверить.... вот чё мне в голову пришло.  😁
какой вердикт??
резина влияет на манеру езды автора, пусть будет 20%??
все остальное стиль езды!!
ваши варианты
катаюсь ночами. 3-4 часа ночи. скорость слабая, 40км/ч, быстрее не дает разогнаться волнистый(ямочный) снег. машина не едет, а шагает  🤣 из ямы в яму
поворот налево, притормаживаю, резко руль в лево, жопу несет, тут же руль в право и газ в пол, пару метров дрифтим правым боком вперед, дальше зацеп и машину выравнивает, и поехали прямо.
главное не поймать бордюр 🤣 или не дать столба.
По-моему это было бы точнее назвать спровоцированным заносом и попыткой восстановления.   🤣
Да вы что?!
В Америке и то 150 оттенков серого.
У нас, даже в 1925 году, я боюсь, мне не счесть:
А у вас все высококонтрастное черно-белое.   🤔
ВКЛ - ВЫКЛ.   🚬
Наверное по каким-то идеально-небывалым дорогам ездите, без выбоин на перекрестках и застывшей водички в колее. 🤓
какой вердикт?? ...
" ... есть многое на свете, друг Горацио ..." (с)  🥁
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 22:37:55 от ABars »
Вот и любители кататься на нейтралочке подтянулись 😁
Иногда предпочтительнее, чем под ровным газом к соседу на огород приехать. :😀
Кстати, а вы знаете другой способ гарантированно безошибочно согласовать скорость вращения колес со скоростью поступательного движения в плоскости их вращения и снять с протектора продольные нагрузки от работающего двигателя.?
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 22:58:34 от ABars »
А меня че-то Потемкин затянул... Посмотрю ка...
