Автор Тема: Не греется мотор даже без радиатора  (Прочитано 14528 раз)
Оффлайн погорел
У меня москвич 2141 Святогор,мотор ваз 2106 1.6 л.Проблема в том что мотор прогревается только до 70,дальше ни как не хочет,менял термостат,несколько раз,последний поставил старый какой то лежал,проверил,открывается примерно при 87 гр. эффект тот же,мотор не греется,плюнул и отсоединил нижний и верхний патрубок от радиатора,и соединил их,тем самым радиатор сейчас отцеплен вообще от мотора,но стрелка так и не поднимается выше 70.Не знаю что уже думать.Подскажите кто что знает.Слышал из за подогрева 220 может мотор плохо греться,не знаю правда нет,но на всякий случать поставил кран рядом с подогревом,изменений нет😕
  • Москвич 2141,1999 г.в,двигатель Ваз 2106 1.6
Re: Не греется мотор даже без радиатора
« Ответ #1 : 23 Января 2016, 17:49:30 »
У Вас там не ниже -30-ти? Если мотор на ХХ настроен на очень бедную смесь, радиатора печки будет достаточно, чтоб его охладить до температуры ниже температуры открытия термостата, Утепляй моторный отсек!
« Последнее редактирование: 23 Января 2016, 19:22:52 от MBX »
Оффлайн погорел
« Ответ #2 : 23 Января 2016, 18:41:39 »
Мотор утеплен,морда закрыта,на данный момент на улице около -20,да и вообще и в -15,и -30 одинаковая температура мотора,даже в гараже прогревал,только до 75 доходила и все!это максимум,гараже +2. да и как бы были другие машины и вазы и иномарка,первый раз токая проблема.хотя ездил и в -35,и-40
Оффлайн погорел
« Ответ #3 : 23 Января 2016, 18:43:31 »
при всем этом,пытался греть как и на холостых,так и на ходу,даже печку вырубал.Эффект тот же самый!
« Ответ #4 : 23 Января 2016, 19:15:57 »
У меня москвич 2141 Святогор,мотор ваз 2106 1.6 л.Проблема в том что мотор прогревается только до 70,дальше ни как не хочет.
три вопроса.
1. чем измерялась температура?
2. подогрев установлен до или после возникновения проблемы?
3. что есть "кран рядом с подогревом"?
« Ответ #5 : 23 Января 2016, 19:44:29 »
вырезать картинку во весь радиатор и плотно, прижав, прикрыть радиатор. спереди закрыть решетку радиатора.
снизу закрыть щель между защитой двиг, или заводской деталью бампера, или не горючей тканью.
накрыть двиг не  горючей тканью. прикрепить внутри на капот утеплитель.
у нас сейчас -15...-25.
термостат срабатывает, вентилятор включается, двиг работает как и летом с термостатом и вентилятором.
корпус печки жалуется.
Оффлайн погорел
« Ответ #6 : 24 Января 2016, 17:43:10 »
три вопроса.
1. датчиками приборов,разными!
2. Подогрев установлен до проблемы
3. Кран стоит на шланге,идущий от подогрева на патрубок обратки. То есть подогрел мотор,потом закрыл кран что б не было циркуляции!
Оффлайн погорел
« Ответ #7 : 24 Января 2016, 17:54:13 »
Я выше уже писал,что все утеплено!это рас. Два-радиатор на данный момент вообще отцеплен!Три-один пример,у моего знакомого 2141,мотор ваз 1.7 инжектор,на моторе утеплитель и все!!!!!!!!у него в -40 норм!
да и вообще не первый год езжу на авто!не разу небыло с этим проблем.У меня даже на Газ 3307 с переди маленькая кордонка и все!а темп. норм!
Утепление и тд. я и сам как бы знаю.Я спрашиваю другие варианты,у кого что есть!🤯
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #8 : 24 Января 2016, 18:35:02 »
Я б радовался, КПД мотора отличный, меньше энергии в тепло уходит
Отправлено с моего Elephone P8000 через Tapatalk
Оффлайн погорел
« Ответ #9 : 24 Января 2016, 18:52:06 »
Чему🤯
Печка тепла выдает меньше положенного!
Бензин употребляет больше положенного!
На ХХ температура падает где то до 50 за мин 5!если печка выключена то мин за 10 до 50 градусов
С утра греть приходится мин 20 до 70 градусов в -18
В общем я решил попробывать поставить шайбу,на малый круг,там видно будет!
И кстати на прошлой недели снимал головку,менял прокладку.Суть в том что поршневая на глаз заметно меньше цилиндров блока где то на 2 мм.И хорошо видны кольца,поршень можно из стороны в сторону рукой двигать
Такое ощущение что старый владелец поршневую не по размеру поставил
Может ли из за этого быть🤯
« Последнее редактирование: 24 Января 2016, 18:57:53 от погорел »
« Ответ #10 : 24 Января 2016, 19:44:29 »
А сколько масла жрет с такими зазорами в цпг?
« Ответ #11 : 24 Января 2016, 19:50:13 »
свечи интересно какого цвета.
Оффлайн погорел
« Ответ #12 : 24 Января 2016, 20:13:36 »
Масло доливал 1 раз,1 литр,он у меня с сентября месяца.
сейчас вот минимум,на днях доливать буду
Но дело не в этом!буду мотор летом капиталить
Хочу найти причину почему не греется!!
Даже так хоть на будущее знать!
« Ответ #13 : 24 Января 2016, 21:16:13 »
Заскочи на сервис, проведите замер СО. Думается мне , что ХХ будет значительно ниже 1%, а на переходной системе(1500-2000, приоткрыв заслонку слегка) вообще может быть очень мало. Тогда подтвердятся опасения. Есть такая проблема при изношенных моторах и обедненной топливной системе на этих моторах..
 И еще "тонкий" момент, приборки подключал разные, а датчик менял? проверял?... и печка может быть холодная не потому что жидкость не догретая, а ее циркуляция снижена(зазор в помпе, забит радиатор печки), или с заслонками проблема и уплотнением корпуса и радиатора отопителя.
Оффлайн погорел
« Ответ #14 : 24 Января 2016, 22:17:02 »
Печка дует теплым,почти горячим воздухом!но не так как должна,заслонки мной отрегулированы,не нужные заглушены на глухо!Радиатор печки новый,помпа отрегулирова,Вообщем по части печки все перебрано!
На данный момент отсоединен главный радиатор,патрубки соединены с друг другом(они кстати холодные,то есть термостат в норме)Вчера укрыл его уже всего,зашел к другу на пять минут,оставил его на ХХ работать,причем без печки,температура была 70,когда вышел сел в него,темп. опустилась до 50 гр.
Датчик тоже менял,да и термостат даже не срабатывает,и патрубки малого круга не такие горячие как на рабочей температуре!
Оффлайн погорел
« Ответ #15 : 24 Января 2016, 22:26:31 »
До этого ездил на многих вазовских моторах,и летом без вентилятора вообще,а зимой норм было,от 80 до 90 стабильно грелись,взависимости куда и как ездил,и время прогрева быстрей гораздо,хотя и морозы по -45 и -48 были.Да впринципи и убитые моторы тоже нор грелись.
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #16 : 27 Января 2016, 20:35:53 »
Автор ты не одинок у многих на тазодвиглах такая проблема встречается,только у тебя через чур дикая))
У меня на бензине тоже рабочая температура 70-75 гр,на газе 80гр
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #17 : 27 Января 2016, 20:44:17 »
На холостых падает,утром долго прогревается,но если не включать печку то в пути прогревается до рабочей
либо по сугробам поездит тоже быстро набирает температуру,но как только печку включаешь падает до 80гр.
Подкапотка  утеплена капот проклеен радик плотно закрыт,Неработающий остывает очень быстро даже в закрытом гараже!!!Смирился! 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 27 Января 2016, 20:46:00 от garik41 »
« Ответ #18 : 27 Января 2016, 22:10:56 »
у меня тоже не особо греется когда -20 было на днях.....утеплил радиатор,решётку переднюю закрыл изнутри и......надел утеплитель(к-Flex)подходящего диаметра
на нижнюю длинную трубу спереди дви-ля,температура поднялась до 80град(по пирометру) по штатному прибору чуть выше границы с зелёной зоной,печка дует на первой скорости почти горячим воздухом, карлсон срабатывает когда тащусь в пробке.
« Последнее редактирование: 27 Января 2016, 22:19:40 от molniya380 »
« Ответ #19 : 27 Января 2016, 23:27:03 »
Закрой решетку и заблокируй поступление встречного потока через окна противотуманок(на левой стороне чуток оставь, для протока воздуха к радиатору при температуре близкой к 0). Это более эфективно , чем "попона" на мотор.
 Уже упоминал про очень бедную смесь, обогатите ХХ и будет теплей. Хорошо, что у Вас не Лада-Приора, вообще на ХХ не греется с своим "евро"
